ESPeccy, fork de ESPectrum - ESP32
SplinterGU
Re: ESPeccy, fork de ESPectrum - ESP32
Mensaje por SplinterGU »
claro, hasta no tengas la ESP32 no vas a poder probarlo... hasta donde se ve esta bien...
mvalder
Has thanked: 961 times
Been thanked: 604 times
Mensaje por mvalder »
ESPeccy_flash_tool:
He probado el binario de linux en Linux Mint 21.3. Detecta la placa (Lilygo TTGO VGA32), pero no llega a grabar del todo. Bajando la velocidad se llega un poco más lejos, pero ni con 19200 bps se puede completar. Lo más que ha completado es un 27%, creo.
He probado varios puertos USB y cables. Con esos cables me graba bien la herramienta en otro ordenador con Windows 11, pero en Linux parece que no hay manera.
SplinterGU
eso es la herramienta de flasheo que no hice yo, pero deberia funcionar igual... proba sin con wine te funciona la version windows... a mi me funcionan ambas... solo intenta grabar 4096 bytes, o sea, que sin dudas no grabo nada... la placa cuando la volves a arrancar, enciende con el firmware anterior o tenes que reflashearla?
mvalder
SplinterGU escribió: 25 Nov 2024 14:23 eso es la herramienta de flasheo que no hice yo, pero deberia funcionar igual... proba sin con wine te funciona la version windows... a mi me funcionan ambas... solo intenta grabar 4096 bytes, o sea, que sin dudas no grabo nada... la placa cuando la volves a arrancar, enciende con el firmware anterior o tenes que reflashearla?
No uso wine, pero lo he instalado para la prueba. He hecho
wine notepad
Y parece que está bien instalado.
Descomprimiendo la utilidad de windows y haciendo
wine ./especcy_flash_tool.exe
Falla con un montón de mensajes que terminan de esta guisa.
Por otra parte, cuando falla la utilidad nativa de linux, no arranca la placa, puesto que se ha borrado el firmware. Se queda negra la pantalla.
SplinterGU
hay otro problema... probaste como root o agregandote al grupo correcto? quizas no tenes permisos sobre los dispositivos seriales o tu placa requiere otros parametros de configuracion... raro, porque intenta con los 2 que se usan...
que muestra ls -la /dev/ttyACM0 ?
mvalder
SplinterGU escribió: 27 Nov 2024 22:47 hay otro problema... probaste como root o agregandote al grupo correcto? quizas no tenes permisos sobre los dispositivos seriales o tu placa requiere otros parametros de configuracion... raro, porque intenta con los 2 que se usan...
Probando como root con 'sudo wine...', hace lo mismo. Sí encuentra el ESP32 (en COM33, para wine), pero falla.
Preguntando por los permisos de la tty dice:
yo@yo-SATELLITE-L850-150:~/Downloads/SPEccy$ ls -la /dev/ttyACM0
crw-rw----+ 1 root dialout 166, 0 Nov 27 23:04 /dev/ttyACM0
A lo mejor tengo una instalación de linux chunga. Supongo que quien quiera actualizar el firmware desde linux, sin recurrir a Windows, probablemente sepa usar la esptool, el entorno virtual y todo eso. que dice Espressiff:
https://docs.espressif.com/projects/esp ... stallation
https://docs.espressif.com/projects/esp ... l#flashing
SplinterGU
si, supongo que un usuario de linux no tendria problemas... igual es raro, a mi me va bien...
issalig
Has thanked: 135 times
Been thanked: 132 times
Mensaje por issalig »
No sé si la herramienta es la misma que la de flasheo normal del esp y no he probado a flashear el ESPectrum.
La que instala arduino (que está en python) me funciona en linux sin problema. No necesito wine ni nada.
Yo la tengo en ~/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/3.0.0/esptool.py
mvalder
issalig escribió: 01 Dic 2024 22:22 No sé si la herramienta es la misma que la de flasheo normal del esp y no he probado a flashear el ESPectrum.
@SplinterGu se ha hecho una herramienta (SpeccyFlashTool) que descarga el último firmaware y llama a otra que clonó de un proyecto ya existente (esputil). Esta última es un binario , no un script de python como el oficial de Espressiff (esptool).
SplinterGU
como dijo mvalder es otro proyecto... tampoco se necesita wine... la idea de wine era por probar si tambien le fallaba... la version linux nativa (que no requiere ni wine ni python) deberia funcionar bien... por algun motivo no le funciona... bah, no le funciona la herramienta esputil... pero bueno, con la de espressif tambien se puede flashear sin problema... esta herramienta es para quien se lia con la de espressif... es solo ejecutar un programa y hace todo por nosotros... igual un usuario de linux no deberia tener problemas con lo clasico...
mvalder
Nueva versión de Speccy. Extrae y muestra pantallazos de las cintas al moverse con el explorador:
https://web.telegram.org/k/#@ESPeccy
https://github.com/SplinterGU/ESPeccy/releases
mvalder
Juan José ha preparado un descomunal Mega Pack, con todos los archivos de distribución permitida:
https://archive.org/details/especcy-mega-pack-v-1.0.7z
QBee
Has thanked: 71 times
Been thanked: 29 times
Mensaje por QBee »
mvalder escribió: 24 Dic 2024 05:37 Juan José ha preparado un descomunal Mega Pack, con todos los archivos de distribución permitida:
Muchisimas gracias, bajando...
-m3s3x (MSX Sony HB-501P / MSX Sony HB-75P / MSX Toshiba HX-21 / MSX2 Philips NMS-8245 / MSX2 Panasonic FS-A1 / MSX2 Sony Sony HB-F1XD / MSX2+ Panasonic A1WSX /MSX Turbo R Panasonic A1GT) -4mstr4d (CPC 6128) -cocbm1 (C64 C64C) SNES Megadrive Coregrafx
mvalder
Pequeña actualización, que aún no incluye las novedades del ESPectrum 1.4 pre3.3.
Explicada en mensaje de 1:06h de hoy, grupo de Telegram:
https://github.com/SplinterGU/ESPeccy/r ... 2412242057
Descarga
TorpedoJavi
Has thanked: 115 times
Been thanked: 161 times
Mensaje por TorpedoJavi »
Gracias Juan por el pack
rcmolina
Has thanked: 5 times
Been thanked: 69 times
Mensaje por rcmolina »
mvalder escribió: 23 Nov 2024 03:22 ESPeccy_flash_tool:
Al ser una placa pico-D4, ¿No faltaría pasar los parámetros a esputil -fspi 6,17,8,11,16
Según https://github.com/cpq/esputil , hay que pasar los GPIO correspondientes a los pines CLK,Q,D,HD,CS para este modelo.
Ps. Yo he conseguido flashear una pico-D4 con un error similar.
Responder
