Retro chip tester professional
slabbi
Been thanked: 32 times
Re: Retro chip tester professional
Mensaje por slabbi »
I usually do not give any recommendation for shops on AliExpress, but "Chanzon" seems to be a trustworthy one.
faelectronic
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Mensaje por faelectronic »
A todos los interesados en el pedido conjunto a Estephan del Retro Chip Tester,
Por favor, contactar conmigo por privado para poder calcular los costes del envío por persona y saber a quien hay que enviar las placas, así como los datos que necesita Stephan para poder darle acceso a su web...
La idea, es hacer el pedido la próxima semana.
Gracias!
faelectronic
Acabo de pasar el pedido, si quereis hacer algún cambio, o hay alguien mas interesado, todavia estais a tiempo.
En cuanto se hayan pagado y transferido el dinero a Stephan el pedido quedará cerrado.
os iré informando
dcastro75
Has thanked: 6 times
Mensaje por dcastro75 »
Gracias @faelectronic. ¿el pago lo hace cada uno a Stephan entonces?
slabbi
No, faelectronic will collect the money.
Please note:
Everybody will receive user credentials for my website, so you can access all documentation (approx. 260 MB of files).
I need only full name and email address for this, so the system can sent the email containing the credentials.
Do not send this information directly to me, faelectronic will collect this.
Stephan
faelectronic
Perdon si me expliqué mal, avisaré cuando vaya a hacerle el pago a Stephan para que antes me lo podais hacer de la parte que os toque.
No lo hagais aún, ya que por el tema logístico hasta mediados/finales de la próxima semana, no se va a poder gestionar y prefiero no tener el dinero demasiado tiempo antes.
Furella
Has thanked: 38 times
Been thanked: 21 times
Mensaje por Furella »
faelectronic escribió: 03 Feb 2025 11:06 Acabo de pasar el pedido, si quereis hacer algún cambio, o hay alguien mas interesado, todavia estais a tiempo.
os iré informando
¿Aparte de la PCB principal y la fuente DC-DC, que adaptadores interesantes habría dispo?
Como tengo ordenadores de todo tipo, no se por donde tirar.
¿Otra cosa, el BOM que se puso en otro mensajes para pillar en Alemania es fiable?
¿Hay algún componente que haya que pedir aparte?
Thx!
ZX81/48k/48k+/128k/+2/QL Oric1/Atmos MSX1/2+ 464/6128/8512 -codrg1 64 C64/64C A500+
2600/130XE/520ST+/1040STFM/4160STE/MegaSTE/Falcon
Elk/B/Master/A3020
-3nt3r Ti99 Aquarius HectorHRX Apple2C IIGS TO7/70 TO8 Einstein
slabbi
@Furella
You can download the manual from my website:
https://8bit-museum.de/rct
This website has a gallery of all adapters available.
The manual also contains also a description of these. Usually these are only required for a very few very special ICs (e.g. Intel 1702 that require -9v etc.).
Following special adapters are available:
SIMM / SIPP Adapter (30 pin)
ZIP16 Adapter (16 pol.)
ZIP20 Adapter (20 pol.)
Intel 2107 Adapter (MM5280, TMS4060 etc.)
7481 / 7484 Adapter
74121 / 74122 / 74123 et al. (Multivibrators) Adapter
1702 / 1602 Adapter
MK4006 / MK4008 Adapter
MM4204 / MM5204 Adapter
2513 Adapter (three voltages)
TMS4050/TMS4051 Adapter
4098 / 4528 / 4538 (Multivibrators) Adapter
Programming Adapter for 2708 EPROM
Programming Adapter for 2716/2532 EPROM
Programming Adapter for TMS2716
Programming Adapter for 2732 EPROM
Programming Adapter for 2564 EPROM
Commodore C64 Cartridge Adapter
Commodore VC20 Cartridge Adapter
Atari VCS/2600 Cartridge Adapter
MSX Cartridge Adapter
Breakout Adapter
ZIP-2-DIP Adapter
1-8 MBit (32-pin) EPROM Electronic Signature Adapter
CDP18U42 Adapter
Signetics 2530 Adapter
uPD454 / uPD464 Adapter
MK28000, TMS4800 Adapter
Intel 8155/8156 Adapter
Intel 1101 Adapter
Motorola MCM6605 Adapter
1-16 Mbit EPROM Adapter (8 Bit)
Frequency Counter Adapter
Clock Generator Adapter
Joystick Adapter
PLCC28 Adapter
PLCC32 Adapter
Decoupling Adapter
Distance Adapter
I guess most users will never see a CDP18U42, MK28000, MCM6605 or MM5204.
A few users will be happy to test the Intel 1101 or Intel 2107.
And maybe a few users will find it useful to _program_ a 2708 or 2532 (for dumping an adapter is not required).
dcastro75
Bueno, pues recibí el lunes el pedido de componentes de Reichelt (bastante rápido, la verdad), pero esta noche he podido revisarlo y faltan 5 referencias.
Mañana les escribo reclamando... ojo si pedis tambien a reichelt, revisad bien lo que os llegue para aseguraos.
slabbi
Good point: This is an important tip for all orders from electronic distributors.
In the past I had following problems with Digikey and Mouser:
- mixture of different components in one bag (bag shows MPSA56 transistors but some(!) were MPSA06), so always check before soldering
- wrong parts (4.7k resistor instead of 4.7 resistor)
Typical problems when components are picked and packed.
cacharreo
Has thanked: 433 times
Been thanked: 810 times
Mensaje por cacharreo »
slabbi escribió: 08 Feb 2025 09:26- mixture of different components in one bag (bag shows MPSA56 transistors but some(!) were MPSA06), so always check before soldering
Estos errores son comunes en Digikey pero el peor trago, con mucha diferencia, es reclamarlos. Lo único efectivo es usar las herramientas que facilita su web, los emails los ignoran y llamar por teléfono (línea directa VoIP con Tucumán y Bucaramanga) no sirve para nada más que departir un rato con quien lo coja, piden muchos datos, escuchan amable y aparentemente con atención pero tienen entre cero y ninguna capacidad operativa (supongo que por el sistema informático que manejan).
© cacharreo
Responder
Volver a “General”
