Proyecto pico-RGB2HDMI (+captura USB)
dragonet80
Agradecido : 268 veces
Re: Proyecto pico-RGB2HDMI (+captura USB)
Mensajepor dragonet80 » 24 Ago 2022 19:25
mlorenzati escribió:Buenas!
Hace un tiempo que soy usuario del foro y me recomendo un amigo de la casa que comparta con ustedes algo que venia haciendo.
Muy buen proyecto. ¡Enhorabuena!
mlorenzati
Mensajepor mlorenzati » 02 Oct 2022 20:57
Paso unos updates!
La gente de commodore EU me invito a contar sobre el conversor
https://www.youtube.com/watch?v=S9WqXhF75WE
Arme un doc basico para contar un poco de que se trata
https://sites.google.com/view/lorentek-rgb2hdmi/home
Y ya se largo el beta, ahora en modo DIY!
Estoy viendo como es para compartir el pcb
https://www.pcbway.com/project/sharepro ... 2cb39.html
(474.29 KiB) No descargado aún
mlorenzati
Mensajepor mlorenzati » 28 Oct 2022 15:36
Ya tenemos algunas personas que lo armaron por su cuenta:
(318.37 KiB) No descargado aún
mlorenzati
Mensajepor mlorenzati » 14 Nov 2022 15:06
Ahora ya logre soporte de CSYNC, asi que muchas maquinas que no tienen HSYNC + VSYNC se van a ver beneficiadas
En la foto muestro un DB23 con interruptor para invertir entre CSYNC vs H+VSYNC
Imagen de ejemplo de como esta conformada la señal CSYNC, aproximadamente se extiende por 5 ciclos de horizontal invirtiendo la señal original de Horizontal.
Imagen final, no se altera entre modo CSYNC o H+VSync
(104.39 KiB) No descargado aún
obgonzalez
Agradecido : 48 veces
Mensajepor obgonzalez » 14 Nov 2022 21:26
Sigo interesado en probarlo en QL, y veo que en PCBWAY está disponible pedir la placa.
Nunca he pedido nada en PCBway y no se como pedirlo ensamblado, he entrado en el enlace pero me pide : "BOM lists and Centroid file need to comply with the PCBWay standard". Por otro lado no se si el "ensamblado" incluye todos los componentes o debo añadir alguno por mi cuenta.
Una ayudita para hacer el pedido correcto me vendría bien.
¡Muchisimas Gracias por la aportación!
geloalex
Agradecido : 30 veces
Mensajepor geloalex » 14 Nov 2022 23:01
Estan disponibles los gerbers para poderlo pedir donde uno quiera??
ZX48,ZX48+,ZX128+2,MO5,A1200,A500,C64,C64C,C16,CPC464,CPC6128,HB75P,HB20P,HBF1,HBF1XD,SVI728,2600Sixer,2600Jr,7800,VideopacG7000,GB,GBC,GBA,NES,FAMICOM,SNES,N64,GG,SMS,SMS2,MD1,MD2,MEGACD2,SATURN,DC,PCEngine,PCEngineDUO,XBOX360,PSX,PS2,PS3,PS4,PSP,PSVita
mlorenzati
Mensajepor mlorenzati » 19 Nov 2022 15:21
SI, Los gerbers estan disponibles, los que los armaron lo armaron por su cuenta igual puse la info para la pic and place, no necesita ningun otro componente.
Despues la cosa es si la señal es RGB o RGBI, ahi si tienen q hacer un mini conversor de RGBi a RGB como los que hay para la 128
obgonzalez
Mensajepor obgonzalez » 22 Nov 2022 11:35
PCBWay tiene los gerbers pero faltaría el archivo BOM con los componentes para que ellos te puedan montar la placa.
... Hello
For your order, I notice there is only pick and place file online
Can you send BOM to me for quotation? Please check below link about BOM
https://www.pcbway.com/blog/PCB_Assembl ... ials_.html
mlorenzati
Mensajepor mlorenzati » 29 Abr 2023 15:24
obgonzalez escribió:PCBWay tiene los gerbers pero faltaría el archivo BOM con los componentes para que ellos te puedan montar la placa.
... Hello
Hola, esta actualizado con el BOM y pic an place file.
Igualmente en agosto limite se libera al opensource!
Ya voy por la version 6.1 con menu en pantalla, configuraciones persistentes y un solo firm para las 2 resoluciones
aprovecho y comparto el ultimo video
https://youtu.be/40rTiWgZHxM
mlorenzati
Mensajepor mlorenzati » 23 May 2023 05:42
aca un articulo describiendo de punta a punta el trabajo
https://espaciotec.com.ar/blog/index.ph ... el-pasado/
Kyp
Agradecido : 114 veces
Agradecimiento recibido: 307 veces
Mensajepor Kyp » 24 May 2023 09:27
Una duda... En el artículo dice que tiene dos modos de captura (que interpreto yo igual equivocadamente), 320×240 y 16 bits o 640×240 y 8 bits. Esos modos coinciden con los de un Amiga NTSC pero qué pasaría con un Amiga PAL que, entre otras, la resolución es de 320x256 o 640x256? ¿Funcionaría también con resoluciones entrelazadas, productividad, overscan, etc?
mlorenzati
Mensajepor mlorenzati » 25 May 2023 02:47
Kyp escribió:Una duda... En el artículo dice que tiene dos modos de captura (que interpreto yo igual equivocadamente), 320×240 y 16 bits o 640×240 y 8 bits. Esos modos coinciden con los de un Amiga NTSC pero qué pasaría con un Amiga PAL que, entre otras, la resolución es de 320x256 o 640x256? ¿Funcionaría también con resoluciones entrelazadas, productividad, overscan, etc?
Funciona perfectamente en PAL/NTSC porque no afecta al modelo de captura. Este sistema cuenta lineas horizontales, captura y manda a ram cada linea.
Hoy dia dispone de 240 lineas, asi que si el video de entrada tiene mas las pierde, por eso se puede ajustar el back porch vertical.
Despues se agregaran otros modos que tengan mas lineas verticales, prescindiendo de pixels por linea o bajando la densidad de color.
El entrelazado hoy dia no lo detecta asi que se ven en un solo cuadro, zafa, pero mas adelante se puede detectar y trabajar.
El overscan actualmente no lo cubre, tenes que configurar q queres ver. Pero es cuestion de codigo como dije.
La idea es que no se rompa la imagen de fuente, sino que se adapte la resolucion HDMI, hay resoluciones que permiten mas lineas verticales, ej con 1080 podes tener sin perder nada 540 lineas verticales.
Falta poco para que quede open source, de momento los invito a que miren el articulo, es la version mas detallada del proyecto.
