broderick77 escribió: ↑28 Nov 2024 16:05
Volviendo al tema de los cargadores rapidos, y solo para informar al que no lo sepa, los cargadores rapidos son capaces de dar diferentes voltajes, y normalmente a 5V van a garantizar 2A maximo (mirar especificaciones) y si son cargadores buenos y de ultima generacion, a lo mejor 3A, pero no mas.
Si en la salida indica que da 5/12 o 20V cumple norma 1.0 y a los 5V dara 2A si no indica lo contrario (en los otros voltajes dara mucho mas)
Si en la salida dice que da 5/9/15/20 e incluso mas, o a lo mejor no todos, si que es posible que de 3A a los 5 voltios, pues cumple norma 2.0 o 3.0
Por poner un ejemplo, una Raspberry Pi4 necesita 5V y 3A de verdad para funcionar con normalidad, sin OC y con exigencias de trabajo normal.
El cargador oficial de Raspberry da 5,1V y 3A estables, con esa decima de voltio aseguran la caida por el cable. Asi que daros cuenta de lo pijas que se ponen las cosas.
Muy claro, gracias, @broderick77.
Sobre los cargadores rápidos,
las pruebas que hice concluyen que los últimos (PD 3.0), que llevan conexión para el cable USB-C (y no USB-A) no funcionan, por mucho que puedan dar 5V.
The Spectrum no negocia con ellos para establecer el voltaje.
Añado que también probé un cargador para Chromebook Acer, que puede dar 5V y 3A. Nada de nada.
Si alguien ha probado uno de estos cargadores rápidos con cable USB-C a USB-C y le funciona, por favor, que lo cuente.
Edito:
Confirmo que la fuente del Rpi 4 funciona bien.
Edito más:
Eso que dices de los 5,1 V del RPi 4 es fundamental. Si caía mucho el voltaje saltaba el aviso del rayo en el RPi y al final había cuelgues. Muchas fuentes baratas dan problemas por no suministrar el bien voltaje aún lejos de sus amperios teóricos.
