PCB Oric
Agradecido : 591 veces
Agradecimiento recibido: 390 veces
Re: PCB Oric
Mensajepor Nandove » 04 Oct 2023 09:29
jltursan escribió:En este esquemático hay información acerca de las issues 5, 6, y 6.1 (esta última es valiosa, es el "hack" del vsync) :-)
Si,lo más sensato es hacer un PCB para teclado cherry y una caja a medida,para eso hay que olvidar todo lo anterior y pensar en un Oric nuevo
Seria genial ampliar un poco más la propuesta con esa nueva placa de teclado. Realmente teniendo ya un clon de la placa, es mucho más sencillo el poder rediseñarla para poder albergar mejor todas estas mejoras, ya no tiene porque ser un clon idéntico a la original.
¿Cabría una controladora Microdisc? :-D
Al menos que tenga la modificación para poder albergar eprom en lugar de la rom rara
kenneth
Agradecido : 22 veces
Agradecimiento recibido: 189 veces
Re: PCB Oric
Mensajepor kenneth » 04 Oct 2023 10:34
No he realizado ninguna mejora nueva para estar seguro de la compatibilidad con versiones anteriores. Podemos imaginar una versión 5 con:
-IC11 usado para Eprom en lugar de Rom (con puente selector).
-PSG 8910 en lugar de 8912, cuesta veinte veces menos y hace lo mismo.
-Una toma DIN de 8 pines en lugar de 5 para 5v y sonido de TV.
Silicebit
Agradecido : 220 veces
Agradecimiento recibido: 474 veces
Re: PCB Oric
Mensajepor Silicebit » 04 Oct 2023 11:00
Como poder, se pueden hacer mil cosas como... Eliminar el modulador de RF, y sustituirlo por un amplifcador para poder usar el vídeo compuesto además del RGB. Sustituir la RAM dinámica por la más moderna y mejor RAM estática. Se podría usar un AY-3-8910, como dice kenneth, y utilizar el segundo puerto para cambiar a diferentes ROMs. ¡¡En fin, mil cosas!!
@kenneth, ¿cómo has podido diseñar el circuito impreso en KiCad sin haber hecho antes el esquema? ¡¡Me tiene intrigado!! :-D
kenneth
Re: PCB Oric
Mensajepor kenneth » 04 Oct 2023 11:11
Silicebit escribió:Como poder, se pueden hacer mil cosas como... Eliminar el modulador de RF, y sustituirlo por un amplifcador para poder usar el vídeo compuesto además del RGB. Sustituir la RAM dinámica por la más moderna y mejor RAM estática. Se podría usar un AY-3-8910, como dice kenneth, y utilizar el segundo puerto para cambiar a diferentes ROMs. ¡¡En fin, mil cosas!!
Con el software Kicad versión 7 puedes colocar una foto detrás del PCB y trabajar con transparencia. Luego, con el diagrama en papel, revisé cada ruta.
cacharreo
Agradecido : 244 veces
Agradecimiento recibido: 427 veces
Re: PCB Oric
Mensajepor cacharreo » 04 Oct 2023 12:19
kenneth escribió:-PSG 8910 en lugar de 8912, cuesta veinte veces menos y hace lo mismo.
Antes que sustituir el 8912 por un 8910 personalmente preferiría una doble huella para poder usar cualquiera de ellos y relativamente no supone un mayor coste en espacio en la placa que el cambio al 8910.
kenneth escribió:Con el software Kicad versión 7 puedes colocar una foto detrás del PCB y trabajar con transparencia. Luego, con el diagrama en papel, revisé cada ruta.
Tiene la pega de que si en el futuro hubiera que realizar modificaciones y fuese necesario recurrir al esquema, como KiCAD etiqueta cada componente con un "timestamp", después puede no ser muy directo actualizar el fichero .net en el editor de placas (pcbnew). Desconozco si KiCAD 7 resuelve esta tarea automáticamente.
© cacharreo
Bieno
Agradecido : 174 veces
Re: PCB Oric
Mensajepor Bieno » 04 Oct 2023 21:23
Cuando veo estos proyectos me pasa por la cabeza la Ultimate64. Aprovechar la carcasa de un ORIC ( guardando la placa) y meter la nueva y que tenga de todo, incluido lector de SD aunque imagino que para eso queda aun mucho.
Lo que si es cierto que una recreación de la carcasa y teclas tendría que ser muy fiel. Un ORIC sin la apariencia de un ORIC ( 1 o Atmos), no es un ORIC ;D
Silicebit
Re: PCB Oric
Mensajepor Silicebit » 07 Oct 2023 12:14
Actualicé KiCad a la versión 7.0.8, tenía la versión 6.0, y he probado la opción que has mencionado. Es de mucha ayuda para clonar un circuito impreso, lo malo es que no se puede generar un esquema partiendo del circuito impreso ya diseñado... Aún...
cacharreo
Re: PCB Oric
Mensajepor cacharreo » 07 Oct 2023 14:54
Silicebit escribió:lo malo es que no se puede generar un esquema partiendo del circuito impreso ya diseñado... Aún...
No sé si sería computable pero al menos se podrían generar las redes de nodos, aunque con placas de 4 o más capas la tarea sería ardua.
© cacharreo
kenneth
Re: PCB Oric
Mensajepor kenneth » 14 Oct 2023 21:35
Dibujé el mapa del teclado, compatible con el formato moderno. La foto es falsa para ilustrar.
PCB_KBRD_ORIC_MX_V2.zip
(171.77 KiB) Descargado 64 veces
kenneth
Re: PCB Oric
Mensajepor kenneth » 15 Oct 2023 12:19
Modifiqué el archivo (v2), las pistas son más anchas.
Silicebit
Re: PCB Oric
Mensajepor Silicebit » 15 Oct 2023 19:48
¡¡Fabuloso kenneth!! ¡Es insuperable! -thumbup -thumbup
Agradecido : 3136 veces
Agradecimiento recibido: 919 veces
Re: PCB Oric
Mensajepor Chema » 17 Oct 2023 19:07
kenneth escribió:Dibujé el mapa del teclado, compatible con el formato moderno. La foto es falsa para ilustrar.
Kenneth, ¿por qué un teclado nuevo?
Y, por cierto, yo suelo usar siempre el CTRL izquierdo :)
kenneth
Re: PCB Oric
Mensajepor kenneth » 18 Oct 2023 11:04
La tecla "barra espaciadora" de Oric es larga y este formato no se puede encontrar hoy en día. Para llenar el espacio restante, coloco una segunda tecla "CTRL" en un lugar conveniente para usar.
Agradecido : 973 veces
Agradecimiento recibido: 2015 veces
Re: PCB Oric
Mensajepor jltursan » 18 Oct 2023 15:55
Pues si son Cherry MX, con este teclado de perfil MSA podría quedar bastante bien :-) :
Juego de teclas rojas y negras con perfil MSA
kenneth
Re: PCB Oric
Mensajepor kenneth » 19 Oct 2023 21:40
Eliminé el archivo de la PCB principal porque tiene errores: el capacitor c8 está montado al revés, se debe quitar la traza delgada en el terminal 7 de ic24 y debe haber un puente en lugar de r29 y r29 debe colocarse en serie con rp3. el archivo correcto estará disponible.
Magoric
Agradecido : 39 veces
Re: PCB Oric
Mensajepor Magoric » 30 Oct 2023 21:50
kenneth escribió:Buenos dias
Diseñé una PCB Oric "Issue4b" que integra los componentes provisionales de Issue4 y os ofrezco el archivo Kicad pero no lo he probado.
Me parece un proyecto genial!
Muchas gracias por el trabajo!
Magoric
Re: PCB Oric
Mensajepor Magoric » 30 Oct 2023 21:58
Me pregunto si seria posible un rediseño de la ULA para la corrección de algunas cosillas, como el problema del control de la sincronía de la pantalla y el acceso a la RAM inaccesible que solapa la ROM.
Y claro, añadir elementos deseables como nuevos modos de video, actuando como "tarjeta de video" con su propia vram.
Idas de olla, supongo.
Volver a “Hardware ORIC”
