Una alma caritativa - Disquettes Macintosh Classic SE- Solucionado
- Djcaye
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 209 times
Pues lo pedi en un post anterior pero creo que no se vio suficiente por lo que lo vuelvo a pedir.
Alguna Alma Caritativa que me pueda enviar disquettes con programas de Macintosh classic?? no tengo forma a generarlos, encontrarlos de otra manera y no quiero, por ahora invertir en un disco SD ni similares. ¿que busco? pues cuanto más mejor, claro, pero por capricho me encantaría un BASIC para poder estrujar, un ensamblador / desemsablador para intentar hacer cosas (que estoy ahora por fin trasteando el Z80 del msx con ASMSX) ... y si alguien tuviera algún interprete de PASCAL seria ya la bomba. Of course pagaría disquetes y envío, claro. Y claro, como la máquina la tengo pelada, si alguien sugiere algo que entienda que no debe faltar, por supuesto, soy todo oídos.
SI alguien puede / quiere, por privado compartimos contactos.
Gracias!!!
Gracias!!!
- kikems
- Has thanked: 2701 times
- Been thanked: 3173 times
Re: Una alma caritativa - Disquettes Macintosh Classic SE
Uffff lo que pides es un poco complicado, primero habría que dar con los discos en blanco y luego habría que buscar lo que pides, que no es nada concreto, hay muchas apps en Mac sería bueno que mires el Macintosh Garden y concretes lo que necesitas.
Al igual que los PC de la época cualquier cosa es para instalar en el HD y cualquier app son varios discos.
Una cosa es que necesites un disco de arranque del sistema para iniciar el equipo y poder partir de un sistema funcional y otra es pasarte una librería de apps de mac en disquetes.
No tienes algo mínimamente mínimo para pasarte tú mismo las cosas al Mac? Se me ocurre que con un disco de PC y el contenido comprimido en stuffit ya deberías de poder defenderte para ir volcando cosas.
En el PC o Mac que tengas a mano, instala un emulador de Mac y desde ahí te vas comprimiendo en stuffit lo que necesites que vas descargando del Macintosh Garden y luego lo copas en discos en formato MSDOS normales sin usar formatos específicos de Mac.
Si no encuentras una forma de hacerlo con lo que tienes, si me envías los discos y un listado de lo que necesitas yo mismo te puedo hacer los discos, a una mala.
Por cierto, imagino que tu Mac SE tiene disco duro .
- ron
- Has thanked: 4021 times
- Been thanked: 5086 times
Yo haría otro enfoque.
Tienes la emuladora de DSK de Macintosh, por si quieres usar imágenes de disco.
A partir de Macintosh Plus hay bus SCSI, un SCSI2SD o un BlueSCSI.Y ahí metes todo lo que quieras y más.
Si necesitas generar discos lo haces desde el propio SE.
... y fin de todo el problema.
- Djcaye
Gracias a los dos. Los discos los tengo yo formateados a 400 y 800 desde la máquina (tengo de sobra y oportunidad de formatear los que quiera, eso no es problema). Y si, tengo disco duro, vacío esperando SOFT
La maquina en concreto es esta https://macintoshclassic.com/macintosh- ... 0k-drives/
He probado de todo, todo para poder pasar a estos disquettes los programas que cito pero que va.. imposible dado que formatear a 400 kb u 800 kb en el formato de Macintosh Classic (el soft que busco es el que cité y efectivamente en Mc Garden o en Archive.org esta todo para descargar en DSK o IMG) hace que no se puedan leer dichos disquetes salvo desde otro ordenador compatible ya que el tipo de disquetera funciona de manera distinta y un GreaseWeazle no va pues solo aplica a Shugart (como las gotek).
Me tendré que tirar por la opción de @ron para solucionar el problema y tener todo el soft a disposición; ya he visto precios y demás y aunque sale alto quizá sea lo mejor (lo que mas me preocupa es siempre abrir un classic que para luego cerrarlo es un incordio). Gracias!!
- kikems
Indudablemente poner un SCSI2SD o una blueSCSI hará una diferencia notable y necesaria. Si quieres tirar a nivel duro usa discos de PC en formato 720k, el Mac debería de leerlos si el System que tienes es 7.5 o si es inferior con el PC exchange instalado.
Como bien indicas las disqueteras de Mac no usan un formato fácil de crear desde otra máquina, pero también leen y escriben discos de PC en baja 720K o de alta 1,4 Mb sin problemas.
- Djcaye
kikems escribió: ↑12 Mar 2025 10:48 Indudablemente poner un SCSI2SD o una blueSCSI hará una diferencia notable y necesaria. Si quieres tirar a nivel duro usa discos de PC en formato 720k, el Mac debería de leerlos si el System que tienes es 7.5 o si es inferior con el PC exchange instalado.
El SE no te acepta formato PC(solo 400 y 800) como al revés .. un PC no te acepta estos disquettes de ninguna de las formas.... Para usar un disquette de pC en un SE inevitablemente tienes que formatearlos en el este formato.
SObre el SCsi2sd es que veo que efectivamente es la opción sencilla pero es que no voy a estar insertando al ordenador mucho soft mas allá que un BASIC, Un Pascal y un ensamblador (y este ultimo es prescindible..). Y la idea era tenerlos en disquete para instalarlos en el HD de la máquina .. amen de los 100 pavos como poco que me cuesta entre pitos y flautas.
- Chema
- Has thanked: 3289 times
- Been thanked: 959 times
Yo no veo otra solución que un blueSCSI. Lo tienes por menos de 40 pavos si sueldas tú mismo cuatro chorradas (si puedo yo...). Si no tienes alguien con un Mac cerca que pueda grabarte discos y tal, no queda otra. Una Greaseweazle puede llegar a escribir discos de 800 de Mac, pero solo funciona con determinadas disqueteras (las que yo probé leía, pero no escribía del todo... casi pero daba error al final).
El blueSCSI te servirá para hacer todo lo que necesitas, aunque sea una vez y luego lo guardes. Antes o después lo volverás a sacar para probar cosas.
- Djcaye
Pues nada, me pondré a la búsqueda (y a aprender como hacer que funcione sin interferir con el HD)
- Djcaye
Al final he tirado por greaseWeazle dado es algo que le puedo dar muchas intervenciones más allá del Mac y por que al ver que no era sencillo me he envalentonado. Como me llevo muy bien con el equipo de AmigaStore en menos de 24 lo he tenido en casa (y mira que hoy tenia viaje a Murcia pero con el clima he tirado por teams) y me lo han puesto en casa a la velocidad de la luz, guay.
Con la primera disquetera que he probado (una Samsung) y tras instalar todo desde terminal me daba problemas en la grabación pero, con la segunda me ha mejorado las rpm (creó que es una sony, pero os lo confirmo en otro momento), he probado varios parámetros y tras varias pruebas y grabaciones he conseguido (sin mucho esfuerzo, dicho sea de paso) grabar un dsk, llevarlo al Macintosh y volcarlo al disco duro. Una gozada la verdad. Obviamente todo hecho desde macOS…ya sabéis que de pc Windows yo ni flores…
Probablemente si me veo inspirado, en estos días creo que me pondré a hacer un ejecutable con todo el setup y las órdenes (para los menos dichos) y compartirlo por aquí ya que creo que puede útil.
- Chema
Re: Una alma caritativa - Disquettes Macintosh Classic SE- Solucionado
Vaya bien que hayas conseguido una disquetera que te grabe discos de Mac. Me alegro mucho. La GreaseWeazle es una pasada.
Enhorabuena y ya nos irás contando!
