EPSON L2
papalapa
Agradecido : 709 veces
Agradecimiento recibido: 488 veces
EPSON L2
Mensajepor papalapa » 03 Feb 2024 10:32
Ha caído en mis manos otro animalito "sin probar" -507. Dado que todavía estoy liado con el Honotron PC 911 cuando acabe (si acabo) le toca al Epson.
El problema es que no he encuentro el manual técnico ni los equemas. Por no encontrar no está ni el manual de usuario. He buscado como "Epson L2", "PC286 BOOK" (versión japonesa) e incluso "Epson L3S" que parece ser que es el modelo superior. Lo que sí he encontrado es un post de como desmontarlo (algo es algo).
Al conectarlo se encieden la luz "DC IN" pero nada más, me imagino que los electrolitícos de la fuente se habrán de cambiar todos, espero que no hayan soltado líquido.
¿Alguien tiene este cacharro o información sobre el mismo? Gracias
papalapa
Re: EPSON L2
Mensajepor papalapa » 11 Feb 2024 18:47
Como era de esperar no arranca, sólo se enciende el LED "DC IN" pero nada más. Hay un par de fusibles en placa que están bien así que supongo que el problema está en la placa de alimentación. He encontrado dos electrolíticos con fugas pero despues de cambiarlos todo sigue igual así que me estoy mentalizando para recapear la placa entera. Es un rollo porqué en total tiene 22 electrolíticos, así que tendré que armarme de paciencia porqué con un soldador JBC y un "chupón" JBC no va a ser tarea fácil...
Por otro lado, cerca de la batería hay un fusible y lo que parecen dos electrolíticos. Pone "10 50V" y los símbolos "+" y "-" que deben indicar la polaridad, pero nunca había visto unos electrolíticos así. ¿Alguien puede confirmar si realmente lo son?
cacharreo
Agradecido : 244 veces
Agradecimiento recibido: 427 veces
Re: EPSON L2
Mensajepor cacharreo » 12 Feb 2024 07:52
Son condensadores electrolíticos SMD.
En los kits de reemplazo (p.e. para SEGA Game Gear) utilizan condensadores electrolíticos radiales convencionales y sueldan los pines directamente sobre la placa.
© cacharreo
Agradecido : 973 veces
Agradecimiento recibido: 2015 veces
Re: EPSON L2
Mensajepor jltursan » 12 Feb 2024 09:11
Yo tampoco había visto ninguno así. Me parece raro esa elección, el portátil tampoco es tan viejuno como para que no existieran ya los que todos conocemos, ¿tendrán alguna característica especial?, ¿serán de tántalo?
cacharreo
Re: EPSON L2
Mensajepor cacharreo » 12 Feb 2024 09:30
jltursan escribió:Yo tampoco había visto ninguno así. Me parece raro esa elección, el portátil tampoco es tan viejuno como para que no existieran ya los que todos conocemos, ¿tendrán alguna característica especial?, ¿serán de tántalo?
Ni las Game Gear son tan viejunas pero sí que se hace raro ver un condensador electrolítico SMD en un encapsulado plástico y con los contactos alineados.
Si encontrarais la hoja de datos de alguno, por favor compartidlas aquí mismo.
© cacharreo
Miguel23
Agradecido : 41 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Re: EPSON L2
Mensajepor Miguel23 » 12 Feb 2024 10:30
no sé si es el mismo o que les gustó esa carcasa -grin
Acotando fechas en Google entre 1990-1998 y poniendo ubicación de búsqueda en japón...
Búsqueda: "epson "PC286 BOOK" マザーボード回路図" (que viene a ser algo así como "epson "PC286 BOOK" motherboard schematic"
1 https://lancelot2.blog.ss-blog.jp/2011-06-05
2 Algunos enlaces más
3 https://www.faithrives.com/tips/stocks/tips0003.html
Y aquí uno que ha reparado la fuente http://digirepo.blog.fc2.com/blog-entry-11.html
cacharreo
Re: EPSON L2
Mensajepor cacharreo » 12 Feb 2024 10:50
Miguel23 escribió:no sé si es el mismo o que les gustó esa carcasa -grin
2 ...
3....
Es el mismo modelo pero con la referencia con la que se comercializó en Japón.
Miguel23 escribió:Y aquí uno que ha reparado la fuente http://digirepo.blog.fc2.com/blog-entry-11.html
Exactamente. Los condensadores de la foto de @papalapa están en la placa base.
© cacharreo
jordi_ab
Agradecido : 10 veces
Re: EPSON L2
Mensajepor jordi_ab » 12 Feb 2024 17:31
papalapa escribió:Por otro lado, cerca de la batería hay un fusible y lo que parecen dos electrolíticos. Pone "10 50V" y los símbolos "+" y "-" que deben indicar la polaridad, pero nunca había visto unos electrolíticos así. ¿Alguien puede confirmar si realmente lo son?
Los he visto varias veces, son condensadores electrolíticos radiales normales.
Este tipo de condensadores se montaban hace años y la funda que evita que se muevan durante el proceso de soldadura puede hacer que se confundan con un condensador de Tántalo, pero si se observan se aprecia que las patas salen por el mismo lado y se puede ver la forma circular del condensador metido dentro, con las patas aplanadas y con la forma para soldar en superficie.
En la foto de cacharreo se puede ver.
El marcado indica 10uF 50V y la polaridad de las patas.
