Inves PC 640 X30-Plus fallo teclado
Agradecido : 6234 veces
Agradecimiento recibido: 2413 veces
Re: Inves PC 640 X30-Plus fallo teclado
Mensajepor minter » 23 May 2023 17:55
Se puede deshabilitar la controladora de HD de la placa?
No me parece que desenchufando solo, se acelere el tema.
paxadete
Mensajepor paxadete » 24 May 2023 06:35
Buenos días , si con el JP1 se desactiva pero hace lo mismo , es algo raro .... pensé que era la BIOS pero he reprogramado los dos ICs hace lo mismo. Voy a desmontar todo de nuevo esta tarde a ver si se ve algo raro.
Mensajepor minter » 24 May 2023 09:29
Por comentar algo en plan cuñado:
Vete a la pata 21 del 8086/88 con el voltimetro y mide cuando enciendas el ordenador.
Es la señal de RESET.
Si ves que cambia de estado de 0 a +5V (y creo que luego se tiene que mantener a 0) en el arranque, tiene un biestable en el circuito de RESET.
Si por el contrario, ves que la tensión van subiendo poco a poco... es que tiene un circuito RC para el reset y quizás no llegue a HIGH a tiempo para todos los componentes. (No todos tienen el HIGH a la misma tensión y si la rampa es lenta, de ahí el cuelgue inicial) ¿Culpable? Pienso que el condensador del circuito de RESET que se encarga del tiempo de reset en el arranque. ¿Donde está? No lo se, pero debería ser electrolítico. :)
Lo del tiempo de arranque no se me ocurre. Solo que esté buscando unidades que no están conectadas. (unidades floppy incluidas)
¿Lo estás arrancando con los floppys conectados? (El HD ya me has dicho que lo has deshabilitado desde la placa)
No se me ocurre nada más. A no ser que tenga restos de mosquito. XD
paxadete
Mensajepor paxadete » 24 May 2023 10:37
esta tarde reviso señales y condensadores.
Lo conecto con y sin los FDD , si los dejo conectados enciende led del floppy pero no hace el check que mueve los cabezales , el típico sonido de chequeo de la disquetera.
paxadete
Mensajepor paxadete » 24 May 2023 16:01
la CPU es un clon de NEC V30 , una de marca SONY , la pata 21 da 5v cuando se enciende y se quedan fijos.
He probado con una CPU 806 de SIEMENS y hace lo mismo , 5V en la 21 pero se queda colgado. También he retirado el IC controlador de FDD UM8272 y nada, creo que voy a desmontar la placa del chasis y mirar a ver si suena la flauta.
jordi_ab
Agradecimiento recibido: 188 veces
Mensajepor jordi_ab » 25 May 2023 06:50
Esa CPU no está colgada, está en estado de Reset y no puede operar hasta que su pin de Reset pase a nivel bajo.
Según su hoja de datos, el Reset se produce por un nivel alto y según tu medición de 5V en el pin 21 la señal de Reset está activa, manteniendo la CPU detenida hasta que se desactive Reset. Debe tener un nivel bajo (cercano a 0V) para que la CPU pueda trabajar normalmente.
Parece que falla el circuito de Reset, ¿has revisado lo que dijo minter?
paxadete
Mensajepor paxadete » 25 May 2023 06:56
Pues he probado a levantar la patilla 21 y no arranca , si puenteo la patilla con el socket durante el arranque va bien pero en el momento que quito el puente se apaga/resetea.
Por cierto que no se cómo pero me ha quemado la Gotek , se esta ganando muchos puntos para ir a desguace.
jordi_ab
Mensajepor jordi_ab » 25 May 2023 07:19
Para que funcione necesita mantener el pin a nivel bajo, pero seguramente hay otros chips que dependan de la misma señal de Reset.
Debería tener un circuito que al encenderlo mantiene la señal a nivel alto y pasado un tiempo la pone a nivel bajo.
Puede ser una resistencia y un condensador, un 555 o alguno de los chips.
paxadete
Mensajepor paxadete » 25 May 2023 07:21
revisaré esta tarde a ver si de casualidad encuentro algo
paxadete
Mensajepor paxadete » 27 May 2023 19:45
Bueno pues ahora ya no enciende -507
lo último es que ya no reconocía los disquetes , da error de lectura y ahora ya se ha muerto del todo .
Hay un IC que se calienta el UM8253-5 , no es que arda pero si se pone bien calentito, podría ser la causa de todos los males?
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 253-5.html
Podría ya como último recurso comprar uno pero en el datasheet pone "programable" y si no hay programa ni programador será perder tiempo y dinero.
Agradecido : 839 veces
Agradecimiento recibido: 1818 veces
Mensajepor jltursan » 28 May 2023 11:40
Intel 8253 Programmable Interval Timer
Es programable; pero a nivel de software, no se refiere a que el propio chip sea programable mediante un programador de algo ;-)
Diría que lo puedes sustituir; pero salvo que esté generando un corto, entiendo que no debería provocar que no encienda...
paxadete
Mensajepor paxadete » 29 May 2023 20:21
Creo que ya he encontrado el problema , de casualidad por supuesto.
El fallo creo que viene del HM68167 que es el Real Time Clock o bien de su zócalo, total que ayer con el bicho encendido le tiré un poco de WD40 limpia contactos al IC de al lado , el 8253, y para quitar el exceso le di con aire a presión y , sorpresa, detecta el FDD el HDD y arranca.
Toqueteando por la zona me di cuenta que presionando el RTC a veces arrancaba así que esta tarde lo he desoldado, cambiado el zócalo , roto una patilla de paso y vuelto a poner todo al sitio y SI , arranca a la primera , detecta FDD y HDD y funciona , milagro.
Mañana me podré a montarlo todo de nuevo a ver si no pasa nada y os cuento.
Mensajepor minter » 29 May 2023 20:29
paxadete escribió:Creo que ya he encontrado el problema , de casualidad por supuesto.
-507
paxadete
Mensajepor paxadete » 29 May 2023 20:34
Pues te vas a reir , pero disco duro daba muchos errores y como tiene el motor del cabezal a la vista le tiré WD40 en el eje y ... funciona! -rofl
A ver , da aun errores al formatear pero algo es algo , el WD40 tampoco es mano de santo pero casi.
