Inves PC 640 X30-Plus fallo teclado
- paxadete
- Agradecido : 13 veces
- Agradecimiento recibido: 10 veces
Buenas, pues tengo este bicho que es un 8086 con 640Kb que em está dando problemas en principio de teclado, tiene algún detalle más pero el principal es el teclado.
Tengo el teclado original que es modelo BTC5349 pero venía con el cable cortado y soy incapaz de hacer que funcione ya que no sé si es AT, XT , propietario o sencillamente que el bus de teclado está estropeado. La pila estaba puesta en la placa y un poco sulfatada , pero aún mantenía 3.2v de los 3.6v originales, he revisado pistas y algunas han perdido el barniz pero a vista de lupa parecen todas enteras.
También he probado otro teclado con un adaptador a PS2 y no funciona, lo mismo metiendo otro de ps2 a usb , ni encienden.
Ya como último y después de buscar y rebuscar he alimentado directamente teclado original con 5v , los leds parpadean 1 vez al encender pero el CLK y DATA soy incapaz de encontrarlos , siempre Keyboard Error ... a ver si alguien tiene el pin-out i el pin-in de este teclado o alguna idea al respecto.
Gracias.
Gracias.
- Agradecido : 839 veces
- Agradecimiento recibido: 1818 veces
Re: Inves PC 640 X30-Plus fallo teclado
Supuestamente se trata de esta placa: INVESTRONICA M TUB-002
..y según esa información, el teclado es XT. También es cierto que se parece mucho a la del Inves XT Plus y según esta página rusa el teclado es AT.
La verdad es que me fío más de la primera, la información es de, supuestamente, la misma placa y además me encaja que siendo un XT muy tardío, tuviese AT en lugar de XT.
- paxadete
Esas dos placas parecen casi idénticas con diferencias mínimas como el UM8250 , he probado a cablear manualmente en modo XT y en modo AT sin resultados en ambos casos. Puede ser que el bus de teclado esté estropeado en alguna parte.
Adjunto las fotos de mi placa, coincide con la MTUB-002 pero la BIOS version coincide con la de la web rusa 2.01B aunque el menú de fecha/hora y selección de unidades no me sale y detecta automáticamente las unidades conectadas (creo).
- paxadete
Bueno pues si es XT pero no hay manera de que detecte el teclado original, se encienden los leds pero da keyboard error independientemente de cómo conecte CLK y DATA ... He visto precios de teclados XT y es una locura , 100 pavos! He probado a cortar cable de un teclado PS/2 y hace lo mismo , enciende leds pero no detecta , no se si por incompatibilidad XT con AT-PS/2 o porque falla bus de teclado.
- paxadete
Pues sigo monologo , igual algún día alguien ve esto y le sirve de guía.
El teclado Inves original está muerto , lo adapté a conector PS/2 y mi PC normal se bloquea o no lo reconoce. De momento descartado.
Tenía un teclado PS/2 sin marca que probé anteriormente con el 8086 y dio fallo, lo he vuelto a recablear y ... lo que falla también es el teclado, concretamente la fila inferior de teclas, doble mala suerte. He limpiado y revisado pistas , nada , conectado al PC normal tampoco funciona esta fila de teclas, pero lo bueno es que sé que el bus de teclado del 8086 si funciona.
Le he conectado dos teclados USB recableando el conector a DIN6 de XT por si tocaba la flauta y no los reconoce. Por tanto tengo que conseguir un PS/2 un poco viejuno para que el 8086 se lleve bien con el controlador o lo que sea que llevan dentro los teclado. Por suerte los PS/2 son bastante comunes y baratos así que seguiré probando.
- Nostalgico88
- Agradecimiento recibido: 2 veces
Ya te digo. Y más. Yo hace un año y medio aprox. tuve la ocasión de vender un teclado AT/XT (tenía un interruptor por la parte de abajo para seleccionar el modo) por 120€, ya que no lo hacía servir y la persona en cuestión, un amigo de un amigo, estaba muy interesado en él. Bien es cierto que aquí en España hay poco producto a la venta (y algunas personas no son realistas con los precios)
Entonces, ¿lo que has hecho ha sido recablear un PS/2 a XT y has conseguido que vayan la mayoría de las teclas excepto una fila?
- paxadete
Si , pero no va esa fila porque el teclado esta mal no porque no sea compatible.
Anda que no he tirado teclados XT y PS/2 hace años y justo que fui a quedar el que no funcionaba xDDD
Lo de los precios de hoy en dia es una locura, vosotros que habéis seguido en la brecha estos años estaréis flipando pero yo después de 10 años fuera ya es una p... locura, un Amstrad PC5286 a 120€ vendido y yo vendí los dos que tenía a 10€!!
Buena noticia entonces el confirmar al menos que se trata de un teclado XT. La página con la información más fiable sobre la placa parece que también tenía bien el tipo de teclado
Un teclado no debería ser imposible de arreglar. ¿Lo has desmontado para comprobar que tipo de mecanismo emplea?. el hecho de que sea una fila huele a membrana (o en su defecto pista) o lógica integrada. Obviamente si lleva algún tipo de microcontrolador y el problema está ahí, la cosa ya no es tan simple.
- paxadete
Buenos días, si o he desmontado y repasado las pistas con pintura de plata pero no funciona esa fila de teclas.
Más adelante ,con más tiempo y espacio, intentaré reparar el teclado original BTC pero me huele a fallo del microcontrolador.
- paxadete
Bueno pues he comprado un teclado XT por wallapop por 20+5€ envio, espero que funcione, ya me tiene loco este 8086 y me está consumiendo mucho tiempo.
- paxadete
Pues bueno, sigue la batalla con el Inves , lo del teclado en principio solucionado con el que he comprado.
El problema que es muy muy remolón para encender, lo primero es que no enciende nunca a la primera y hay que pulsar reset siempre para que inicie , pero lo peor es que cada vez que se apaga/enciende se queda colgado después de contar memoria , real clock error y teclado y si tira entre 5 minutos y el infinito en arrancar de disco duro. Una vez ha arrancado puedes resetearlo , apagarlo y encenderlo y funciona perfecto pero la primera vez se tira una eternidad, como dato es que enciende fijo el led de HDD durante este tiempo.
Pruebas que he hecho: desconectar cable datos y alimentación de HDD , disqueteras , puertos com y LTP , cambiar 2 chips de memoria 4164 ( 41256 no tengo para comprobar) , grabar las dos bios nuevas de la web que me pasó jltursan y maldecirlo 1000 veces. También he cambiado chip el controlador de FDD por otro de un CPC que en teoria son compatibles (UM8272A por NEC 765AC). Sin resultado.
Alguna idea?
Alguna idea?
Pues si como dices una vez que arranca funciona todo, yo le echaría la culpa al HDD. ¿No tienes un XT-IDE o XT-CF?, ¿o quizás otro disco duro IDE que sepas que está en buenas condiciones?
Porque es posible que si el IDE que lleva está frito, resulte lo mismo el tenerlo pinchado que no tenerlo. Hasta que no pruebes con un reemplazo yo no lo daría por hecho.
El problema de las BIOS de los XT es que son ultra-limitadas en lo que respecta a los discos que les puedes pinchar, por eso decía lo del XT-IDE que es un gustazo (yo lo tengo, por ejemplo, montado en un par de XTs y rulando con CFs de 2GB-4GB). Deberías ver si puedes hacerte con un IDE de la época, preferiblemente de no más de 500MB. Todo esto es suponiendo que el controlador IDE de la placa esté bien, claro.
- minter
- Agradecido : 6234 veces
- Agradecimiento recibido: 2413 veces
Se puede deshabilitar la controladora de HD de la placa?
No me parece que desenchufando solo, se acelere el tema.
