CONVERSOR CGA ----> SCART
Stratotrasto
Mensaje por Stratotrasto »
Bueno después de experimentar un poco con varios circuitos que he visto por la red, alguno que fue perder el tiempo directamente, he conseguido un realizar un conversor CGA to SCART de una calidad aceptable.
Decir que nada de esto es mío, yo he cogido un poco de aquí un poco de allá de un foro, de otro y después de probar esto y aquello, para mi lo que he conseguido es todo un logro. Como muchas veces he dicho, soy carpintero, así que si hay algún fallo o algo de lo que expongo está mal, pues me corregís y así aprendemos todos.
Aquí el esquema en plan bonito que he hecho:
Y fotos del resultado.
El primer experimento:
Primer resultado:
Pero tiene truco. El circuito no corrige el desplazamiento vertical y horizontal de la pantalla, así que hay que tirar del nenú de servicio de la tele, en mi caso una Sony trinitron de 14" se centra estupendamente, luego cuando conectas un Zx spectrum por ejemplo se desplaza un poco, pero con el pedazo border que tiene, no es molesto, por lo menos para mi.
Probado con un Toshiba T-1200:
Y con un Amstrad PPC640:
Pero la sorpresa vino al probarlo en la tele Samsung del salón, la imagen se centra sola, tanto en 16:9 como en 3:4
Aspecto de cable una vez terminado:
Falta ponerle un conector de alimentación como Dios quiere y manda, pero no tengo ninguno a mano ahora.
Y unas Porn Pics:
Luego a petición de GroovyDrifter en este foro probé esto otro en gw-basic para ver si los colores se ven en los dos tonos de brillo:
Y decir que si, que se ven dichos tonos.
Bueno dar las gracias a Sinclair del foro de va-de-retro, ya a partir de un hilo suyo me puse a ello.
Espero que este pequeño granito de arena le sirva a alguien más por estos lares.
retrolab
Re: CONVERSOR CGA ----> SCART
Mensaje por retrolab »
Muchas gracias stratotrasto.
Tenia curiosidad por ver el esquema del circuito final. Yo intentare hacerlo con pcb a base de rotulador a ver como queda.
Y ya que eres carpintero, podrias ponerlo en una cajita de ma dera barnizada y no de plastico hombre! -rofl -thumbup
Felicidades por el yrabajo y, sobre todo, por compartirlo.
Mi colección (provisional): http://www.bitspassats.com
Mensaje por Jinks »
Fabuloso, yo también había encontrado distintas variaciones y no sabía por dónde tirar. Pero teniendo en cuenta que también tengo un Trinitron ya sé que la tuya es la buena :)
Además de CGA, ¿has mirado algo el tema EGA? Lo digo porque creo que la única diferencia es que hay 3 pines de intensidad (uno por color) y a lo mejor sería tan simple como conectar cada una de las resistencias de 1K a cada pin de intensidad, en lugar de conectar las 3 al mismo pin. Vamos, que a lo mejor con un conmutador doble se podría hacer que el adaptador funcionase para CGA y EGA.
Y en cuanto al sincronismo, si es cuestión de retardarlo un poco, siempre me he preguntado si serviría de algo hacer pasar la señal por 2, 4 ó 6 inversores de un 74LS04, buscando la variabte más lenta de ese chip, porque igual el retardo que introduce es mínimo y no se nota. Pero teniendo en cuenta que el Samsung te lo centra sin hacer nada, mejor no tocarlo.
Stratotrasto
No el tema de la EGA, no lo he mirado, no tengo nada con EGA por ahora. Experiméntalo vos y nos cuentas, así vamos mejorando el diseño.
groovydrifter
Mensaje por groovydrifter »
Pues te has currado un post fabuloso -thumbup
En los enlaces de los hilos que pusiste, alguien, ahora no recuerdo quien (me disculpe el responsable de mi mala memoria) comentaba que la imagen se desplazaba a la izquierda porque el sincronismo, al pasar por el mezclador de pulsos, se retrasa y como consecuencia la imagen se desplaza a la izquerda. Se me ocurren un par de soluciones, y una de ellas la puedo poner en practica ya que dispongo de uno de esos integrados...
Una seria retrasar la señal de los colores haciéndola pasar por el mismo número de puertas (3)
Otra seria usar una 74F00 para minimizar los retardos, u otro integrado que realice la misma operación lógica con menos pasos, que si nome equivoco es lo siguiente.
H    V    C
0    0    1
0    1    0
1    0    0
1    1    0
Eso es una NOR no? Quizá con una CD4001, que la puerta NOR es la "nativa" CMOS y supongo que sera rapidilla...? Edito, no no lo es, una 74HCT02 o mas rapida y apañao...
Yo tengo esa misma tele y menos mal que averigüe como se entraba al menú de ajuste, parece que los ordenadores se hayan puesto de acuerdo para cada uno irse en una dirección diferente, jejejejeje
Stratotrasto
Pues a ver si entre todos lo apañamos más.
Un saludo y me alegra que te guste el post!
romero28051985
Mensaje por romero28051985 »
buenos dias estoy haciendo lo mismo que el post y queria saber si me puedes enviar por email la foto del proyecto por delante y por detras gracias
Mensaje por ron »
Por favor pasa por el hilo de presentaciones y haz lo propio, tal como indican las normas de usuario.
Gracias
romero28051985
ron escribió:Por favor pasa por el hilo de presentaciones y haz lo propio, tal como indican las normas de usuario.
hola ya pase por el hilo de presentaciones gracias
Gracias
psf
Mensaje por psf »
Wenas,
Me he montado una PCB con el esquema indicado en el principio del post pero no consigo que me de señal en el televisor, tambien he probado con un conversor de SCART a HDMI, que uso para otras maquinas, pero sigue igual: sin señal.
He añadido los GND que no se indican en el esquema, por si le faltaba alguno, pero nada.
He mirado el voltaje del pin 16, 2.90v lo que creo que esta bien. La alimentación del 74LS00, que tambien está bien, 5.2 v...
¿Falta alguna conexión en el esquema que sepais?
Os dejo mi esquema:
cacharreo
Mensaje por cacharreo »
psf escribió:¿Falta alguna conexión en el esquema que sepais?
El esquema parece el mismo salvo el cambio de la alimentación de +9V y el regulador 7805 por la del puerto USB y el LED.
psf escribió:He mirado el voltaje del pin 16, 2.90v lo que creo que esta bien.
Es correcto para el modo RGB.
psf escribió:Me he montado una PCB con el esquema indicado en el principio del post pero no consigo que me de señal en el televisor, tambien he probado con un conversor de SCART a HDMI, que uso para otras maquinas, pero sigue igual: sin señal.
¿Es posible que el conversor HDMI o el televisor en el conector que utilizas no soporten el modo RGB?
© cacharreo
psf
Mensaje por psf »
Gracias por responder.
El conversor es especifico para rgb, lo uso para el +2A y el CPC.... la TV imagino que sera compatible, es una oki, pero no se.
Acabo de encontrar otro cable scart, voy a probar, a ver ...
cacharreo
psf escribió:El conversor es especifico para rgb,
Sí, de eso no cabe duda.
psf escribió:la TV imagino que sera compatible, es una oki, pero no se.
Normalmente hay que echar mano del manual y de la tabla de especificaciones para saber si el conector SCART específico de la tele soporta RGB. Hay televisores con dos o más conectores de este tipo y unos sirven para entrada/salida, otros solo de entrada, unos son compatibles con el modo RGB, otros no.
El cable también debe tener todos los hilos porque si solo lleva los del vídeo compuesto no se verá nada.
Y, por último, en cuanto al conversor, los hay que soportan RGB y los que no. Por ejemplo, estos soportan RGB,
https://www.amazon.es/dp/B0891MD8Q4
https://www.amazon.es/dp/B078JTW414
© cacharreo
psf
Mensaje por psf »
Tengo el del primer enlace, el chico.
Probe otro cable, pero sigue sin señal tanto en conversor como en tv.
El circuito del post lo has montado? Aunque supongo que debe funcionar por lo que dicen.
Voy a revisar las resistencias a ver si confundi alguna :_ (
Pow!
Mensaje por Pow! »
Luego está el rollo del color marrón,no?
psf
Mensaje por psf »
Pow! escribió:Luego está el rollo del color marrón,no?
A que te refieres?
Si es por los gnd naranjas de mi esquema, son los que olvide, que he marcado distinto para saber cuales son.
También estoy pensando que ese ordenador tiene monitor blanco y negro y la cpu un interruptor para color. A ver si va ser eso, q este circuito sea solo para color.
Responder
