Adquisición de un Enterprise 128
nicalejo
Re: Adquisición de un Enterprise 128
Mensajepor nicalejo » 07 Sep 2023 20:00
Añado que siguiendo el consejo de gflorez he flasheado la rom y es una maravilla, mensajes en español, todas las teclas en su sitio en el teclado alemán. Se ha perdido el comando :file porque no estaría en la imagen que he flasheado y el chequeo inicial de zzosoft pero lo demás vale la pena.
Una maravilla, lo dicho
Agradecido : 82 veces
Agradecimiento recibido: 549 veces
Mensajepor gflorez » 07 Sep 2023 21:46
Bueno, todas las teclas no están en su sitio... Y y Z no las cambié, saldrán en el sitio del teclado castellano, pero en el alemán están intercambiadas...
Tampoco se pueden cambiar físicamente las dos teclas, porque, aunque es un teclado bastante plano, como los actuales, las filas de teclas tienen distinta inclinación y queda raro... ya he hecho esas pruebas antes...
Si aun así no te importa, se pueden intercambiar cortando un nervio de guía(cada fila tiene una en un ángulo distinto) que tiene una de las teclas por debajo.
Las teclas salen tirando de ellas verticalmente con mucho cuidado, sin que se inclinen, o puede partirse un tubo de guía que tienen en medio.
Pongo estas imágenes como ejemplo:
(1.21 MiB) No descargado aún
(1.15 MiB) No descargado aún
(1.35 MiB) No descargado aún
Por otro lado, los 64KB del lector de SD se pueden administrar como se quieran, siempre que SDEXT.Rom esté en el segmento 07, los últimos 16KB(y que EXDOS.ROM esté en algún sitio). Eso en FAT12, pero en el próximo EXDOS FAT16, también el segmento 06 estará reservado.
Te recomiendo instalar dentro del ordenador un EXOS modificado de Zozo(ya te explicaré como), que te devolverá el chequeo de Ram y la Rom del Basic será interna, ya no la necesitarás en el cartucho o en el lector de SDs, con lo que podrás poner ahí otra Rom de tu agrado.
nicalejo
Mensajepor nicalejo » 08 Sep 2023 00:02
Muchas gracias por el pedazo de explicación y la propuesta de instalación interna, encantado, pero ojo, sii hay que ser muy mañoso no soy tu hombre -rofl
Esta claro que este equipo da para una de esas quedadas de cacharreo infinitas para hacer cambios en el equipo.
Estoy flipando con este equipo y su momento
nicalejo
Mensajepor nicalejo » 08 Sep 2023 18:54
Solucionado el tema del adaptador de joystick, con un joystick absolutamente convencional funciona perfectamente.
Vamos a meterle mano a ese IS-BASIC que tiene una pinta estupenda
nicalejo
Mensajepor nicalejo » 17 Sep 2023 20:41
Buenas de nuevo, he visto que la barra espaciadora funciona correctamente pero está como hundida por debajo del nivel de las otras teclas. No produce un efecto muelle adecuado aunque funciona. ¿Puede ser que esté mal montada girada verticalmente? Por fuera parece simétrica verticalmente pero a lo mejor no lo es internamente en los conectores y por eso no "rebota" adecuadamente. A lo mejor la desmontaron para limpiar y la montaron al revés. Creo que gflorez dijo algo de que las teclas no se situaban adecuadamente fuera de su ubicación original, lo decía respecto de cambiar la z y la y en el teclado alemán
Es difícil quitar la tecla para probar si es esto?
Mensajepor gflorez » 17 Sep 2023 21:35
Fotos, por favor.
nicalejo
Mensajepor nicalejo » 17 Sep 2023 22:27
Ahí van las fotos, espero que se aprecie bien que la barra espaciadora está hundida
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Mensajepor gflorez » 18 Sep 2023 13:34
Si, parece que está hundida, y eso mismo pasa también a veces en las teclas normales si apoyas algo en ellas continuadamente.(Por tanto no es recomendable usar el teclado del Enterprise como estantería...)
Nunca había visto el efecto en la barra de espacio.
Se trata de que los pequeños conos de silicona que hacen de muelle(fíjate en las fotos), se quedan en la posición de aplastados. Solo con tirar de la tecla hacia arriba volverán inmediatamente a su ser.
¿Puedes alzar la barra con algo plano y blando metiéndolo con cuidado entre las ranuras?
Cono vista superior.jpg (9.18 KiB) Visto 185 veces
(1.01 MiB) No descargado aún
nicalejo
Mensajepor nicalejo » 18 Sep 2023 15:17
SI que lo he conseguido levantar y al pulsar se termina hundiendo de nuevo. A lo mejor esos conos de silicona están kaputt
Lo mejor sería extraer la barra espaciadora pero me da miedo fastdiarla
Mensajepor gflorez » 18 Sep 2023 15:50
No, déjala levantada un rato, o toda la noche, para que la silicona recupere su forma. Si no te da resultado ya te indicaré como desmontar el teclado.
nicalejo
Mensajepor nicalejo » 18 Sep 2023 16:49
Perfecto, voy a ello
nicalejo
Mensajepor nicalejo » 18 Sep 2023 18:22
Creo que el problema está en el lado izquierdo de la barra espaciadora, pulsando sobre el derecho remonta hacia arriba pero haciéndolo sobre el izquierdo con un par de pulsaciones se queda debajo
nicalejo
Mensajepor nicalejo » 22 Sep 2023 17:10
Solucionado el problema de la barra espaciadora que se hundía. Extraje el teclado y en apariencia todo estaba bien. Mi conclusion es que la membrana de silicona, por el paso de los años ha perdido robustez y al final no tiene fuerza suficiente pare elevar completamente la barra espaciadora, eso añadido al desgaste de las piezas de plástico que tampoco debe ayudar.
La solución ha sido de lo más simple
cinta goma espuma.jpg (56.1 KiB) Visto 85 veces
Esta cinta pensada para aislar ventanas que tenía por casa con un adhesivo de doble cara, he puesto dos pedazos bajo la barra y está perfecta.
Lo de intercambiar la Y por la Z no sé si merece la pena, hay que cargarse esas aletas bajo las teclas y creo que no lo voy a hacer.
Volver a “Enterprise”
