Pues eso, no se ve demasiado cara precio y opensource. No dice que Cyclone V trae...
https://retroremake.co/pages/superstati ... F%E1%B5%89
Technical Specifications
Hardware
Cyclone V FPGA
128MB BGA SDRAM
24-Bit ADV7125 Video DAC
Built-in Wi-Fi/BT
NFC Reader with Support for Zaparoo
Support for Active/Passive Cooling
Video Output
HDMI 1536p/1440p
VGA
DIN10
Composite / RCA
Component
Audio Output
3.5mm Analog Audio
TOSLINK Digital Audio
Ports
USB Type C (Power)
3x USB Type A
Ethernet
TF Card Slot
Dual Combo PS1 SNAC Ports
IO Expansion Slot for SuperDock
Package Contents
SuperStation One
64GB Micro SD (pre-installed)
HDMI Cable
USB Type-C Cable
SuperStationONE - The world's first affordable FPGA gaming console.
- TorpedoJavi
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 142 times
- TorpedoJavi
Re: SuperStationONE - The world's first affordable FPGA gaming console.
Sólo decir que no me cuadra para NADA el precio, para nada.
a mi si me cuadra... mas o menos, pero tiene un truco.
partimos de la placa clonica que han vendido tanto retroremake como qmtech de "clon" de intel de10nano. ésta tiene un precio venta publico de rondando los 100$ con lo cual su "precio a salida de fabrica" sera algo mas bajo (yo le calculo alrededor de los 80-85$).
a esa placa le tienes que sumar lo que lleve agregado el montaje que se haga... memoria SDRAM, I/O board o los componentes de ésta, SNAC... con eso nos ponemos en los 120 o 130$
y a eso le añades carcasa, fuente... lo que lleve agregado/incluido para ponerlo a vender.
y aqui es donde viene el truco... que este precio de 150 es para preorder. no estas comprando en una tienda, estas comprando algo que todavia no esta fabricado. es una especie de crowdfunding. se arrejunta ese dinero de preorders... que no se cuantas preorders se habran hecho, pero pongamos que se hayan hecho 1000. 1000 preorders x150$ son 150.000 dolarucos, que da de sobra para fabricar 1000 placas, "ponerles todo", enviarlas (que los gastos de envio y de gestion no estan incluidos en los 150$) y cuando eso se empiece a ver (en reviews con unidades enviadas a youtubers y tal) que eso funciona guay abren un segundo periodo de "order" que esta ya si va a ser una compra mas directa (probablemente...) y ESE no va a salir 150, va a salir 200 o mas. y ahi ya empieza a haber beneficio.
yo creo que taki ha sido bastante listo. primero se ha partido los cuernos (tecnica y comercialmente) con la primera version del clon y luego se pone a vender (con crowdfunding) versiones derivadas con retoques sobre la misma base. (mas adelante sacara una version portatil, etc). con esas versiones es con las que va a sacar "chicha". el "mister pi" ha sido la toma de contacto para posicionarse, los "tanques" vendran detras. (uno de ellos seria esta "superstation" y otro seria la version portatil).
lo que esta por ver cuanto va a poder estirar el chicle cuando ya se empieza a rumorear fuertecito que la mister actual ya esta llegando al limite y que futuras cosas que puede haber a lo mejor no "caben" en el "formato" actual.
- minter
- Has thanked: 6939 times
- Been thanked: 2668 times
Ya solo falta que haga la presentación con un Lambo.
- azotapepitos
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 33 times
