Mecanizado de la caja de la controladora de Dragon
Agradecido : 145 veces
Agradecimiento recibido: 223 veces
Mensajepor wilco2009 » 28 May 2016 17:07
Voy a escribir una líneas rápidas sobre como mecanizar la caja para la controladora de disco para Dragon de José Leandro.
Partimos de una caja supertronic PP96 que tiene un aspecto como este:
Y el resultado tiene que ser aproximadamente este:
La caja PP96 está dividida en dos mitades, una de ellas un poco más grande que la otra.
Lo primero que debemos hacer es convertir la mitad más pequeña (la de la izquierda) en una tapa como la de la siguiente foto.
Para ello utilizaremos una dremel intentando dejar la tapa lo más lisa posible. No como la mía, que por falta de herramientas adecuadas ha quedado bastante churro. :-P
Una vez mecanizada la mitad más pequeña nos pondremos con la otra mitad que debe quedar tal que así.
Por un lado saldrá el conector para el puerto del Dragón, mientras que por el otro saldrá el IDC34 para conectar el cable de la disquetera.
Pero antes que nada deberemos recortar la rebaba que sobresale y rodea todo este lado de la caja.
Pasamos a hacer los huecos para que salgan los conectores.
El lado más ancho tendrá unas medidas aproximadas de 5.8cm de ancho por 0.6cm de alto
En cuanto al otro lado tendrá unas medidas de 5.4cm de ancho x 1.3cm de alto. En este lado tendremos cuidado de reservar el trozo que cortemos porque luego lo recortaremos y lo reutilizaremos.
Seguidamente pasaremos a recortar parcialmente los cuatro cilindros de las esquinas de tal manera que la placa apoye sobre ellos pero sin sobresalir y eliminaremos el resto que nos molesten.
Después taladraremos dos agujeros en la placa y en la tapa, cuidando mucho de que coincidan con los cilindros de los tornillos y que no nos carguemos ninguna pista de la placa.
por último, con la ayuda de una pistola de silicona termofusible, pegaremos el trozo que habíamos guardado para evitar que se vea un agujero por debajo del conector IDC al cerrar la caja.
Whisper
Re: Mecanizado de la caja de la controladora de Dragon
Mensajepor Whisper » 28 May 2016 17:12
-shock -thumbup (los emoticonos lo dicen todo de este post)
Agradecido : 2079 veces
Agradecimiento recibido: 1787 veces
Mensajepor ron » 28 May 2016 18:41
Vivan las ñapas y las chapus. Al final ahí la tienes, ahora a disfrutarla !!!!
htdreams
Agradecido : 69 veces
Mensajepor htdreams » 29 May 2016 01:37
Pues ha quedado estupendamente, da ánimos para incarle yo el diente a un par de mecanizaciones que tengo en mente :-D
Agradecido : 414 veces
Mensajepor duca750 » 29 May 2016 13:01
Enhorabuena Wilco y gracias por facilitarnos las cosas, a ver si pruebo la controladora de una vez y le meto mano a la caja. Gracias de verdad!!!
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 29 May 2016 22:06
Hola
Muy buen tutorial wilco -thumbup
José Leandro.
Agradecido : 363 veces
Mensajepor Nandove » 12 Ago 2019 21:10
Perdón por el reflote... pero existe algún diseño en 3D de thingverse para imprimir?
zx4ever
Mensajepor zx4ever » 13 Ago 2019 10:46
Debería de haber, me extraña que alguien no se lo haya currado
Mensajepor wilco2009 » 13 Ago 2019 13:46
Nandove escribió:Perdón por el reflote... pero existe algún diseño en 3D de thingverse para imprimir?
Ni idea.
Mensajepor Nandove » 13 Ago 2019 13:48
He localizado la del coco SDC y podría valer si se adapta, pero por el momento tengo una pila de cosas por imprimir....
overCLK
Agradecido : 77 veces
Mensajepor overCLK » 13 Ago 2019 19:18
Pues yo en su día me hice una. No es gran cosa porque sólo lleva un tornillo y por la otra esquina la separas con facilidad, pero bueno, como de medidas iba bien me dio pereza modificarla y pena tirarla. Queda algo como esto:
Si te interesa te paso los STL, o incluso el archivo freecad si tienes ganas de modificarlo a tu gusto. :-)
Mensajepor Nandove » 13 Ago 2019 20:15
Claro que interesa! pasame el STL ;) que tengo la impresora currando mas que un chino! -507
overCLK
Mensajepor overCLK » 13 Ago 2019 21:10
Sin problema. Aquí te los dejo zipeados. Espero que te sirvan. :-)
controladora-dragon-stl.zip
(23.98 KiB) Descargado 20 veces
Mensajepor Nandove » 16 Ago 2019 10:59
Mil gracias!
Una pregunta, ¿porque no has subido los stl a thingverse? -thumbup
overCLK
Mensajepor overCLK » 16 Ago 2019 11:15
Muy bien impresa. Me gustan las proporciones que tiene esta cajita. :-)
Creo que no los subo por dos cosas:
1- Pereza. :-)
2- Porque como estas cajas las hago principalmente para mi, llega un momento en el que a pesar de que quede algún fallo, lo suelo rectificar manualmente (con otra pieza pegada, lijando, …) y no me gusta subir cosas "inacabadas". Es como esta caja: La hice con un solo tornillo y en realidad estaría mucho mejor con al menos otro en la esquina opuesta, pero... ya tenía la mía. Tendría que imprimir otra, validar, …
En este caso, como tú buscabas una y no había, pues no me importa compartirla pero siempre indicando los problemas conocidos. :-)
Mensajepor Nandove » 16 Ago 2019 11:52
1- Pereza. :-)
Pero tio esta cojonuda, casi que ni le hace falta tornillos, a presion queda encajada perfectamente... y lo bueno de thingverse es que la peña en base a tu diseño puede modificarlo y hacer mejoras ;)
Si es por falta de tiempo, ¿quieres que lo suba en tu nombre?
De hecho me están pidiendo los stl por grupos de wassap, ¿puedo pasarles los ficheros? -drinks
Volver a “Hardware Dragon”
