Hi
Hace tiempo cuando tenia 1084S tenia un cable desde DB9 a female scart y podia conectar Playstation con cable RGB original, 1084S se rompio, ahora tengo monitor atari SC1435 es como un 1084S low cost, usando el mismo cable se ve muy oscuro y colores sin matiz... alguien a conectado Playstation 1 or 2 a monitos atari SC1435?
Thx.
Atari SC1435 RGB to Playstation
- ron
- Agradecido : 2325 veces
- Agradecimiento recibido: 2115 veces
Re: Atari SC1435 RGB to Playstation
es metsämies, tabu
¿Cómo hace con el logo de Atari en monitor?, ¿lo tapa?, ¿arrancado quizá?
Es un hombre
, yo le comprendo.
Connector A 9 pin D Sub Male Plug
Connector B 13 Pin DIN
https://gamesx.com/avpinouts/sc1435.htm
https://gamesx.com/avpinouts/psxav.htm
Es un hombre
- Bruce101
- Agradecido : 67 veces
- Agradecimiento recibido: 53 veces
ron escribió:es metsämies, tabu![]()
¿Cómo hace con el logo de Atari en monitor?, ¿lo tapa?, ¿arrancado quizá?![]()
Es un hombre, yo le comprendo.
Hola.
¿Quieres decir que el Composite Sync procedente de la PSX (Pin6 del pinout que has anexado), va directamente y "a pelo" conectado al H Sync y V Sync del monitor (pines 8 y 9)? ¿Eso se lo traga?
- Bruce101
@ron
Lo digo porque el SC1435, si que parece aceptar C-Sync, que es lo que le entrega la PSX (y casi todo), esto es del manual de servicio del propio monitor:
Y siguiendo esta muestra:
Quizas el cable de metsämies no tenga los condensadores...
@metsämies
¿Tu cable tiene algun condensador?
@metsämies
- metsämies
- Agradecido : 29 veces
- Agradecimiento recibido: 50 veces
Mi objetivo es hacer entrada Scart, hay un esquema para 1084S pero pinout no es exactamente igual aqui esta pinout de SC1435 y este esquema para hacer lo que quiero en 1084. Colores RGB y masas estan en mismos pins pero sincronismos no.
@ron
Si tengo una pegatina de powered by Amiga =)
@bruce101
Cable de PSX tiene varios condensadores, el problema es monitor que no es igual que 1084S.
@ron
@bruce101
Amiga ennen kaikkea!
- metsämies
Parece que si es compatible con 1084s real... mi problema creo que es cable de RGB de psx, se ve bien pero creo que azul es color predominante por alguno de los mil condensadores que lleva clable rgb de psx.
- Bruce101
metsämies escribió:Parece que si es compatible con 1084s real... mi problema creo que es cable de RGB de psx, se ve bien pero creo que azul es color predominante por alguno de los mil condensadores que lleva clable rgb de psx.
Hola.
¿Tienes otro cale de PSX RGB para probar? ¿u otra cosa que sea Euroconector RGB?
Podria ser que el cable de PSX no estuviera bien, que falle algún color por lo que sea, un corte en el cable, condensador chungo...
