Dias mas tarde...
Continué probando, con el conjunto de lente que tenia, probando con un juego original, y lo que he hice fue:
- Volver a dejar el famoso potenciometro de la lente en su posición ORIGINAL. (No era dificil, venia "calibrado" al valor máximo, 1830 Ohm).
- Poner un "nuevo" carril dentado de otra lente. (Visiblemente no está mucho mejor, pero al tacto parece mas rígido... ¿¿¿???).
- Limpiar la lente con alcohol y secarla con un bastoncillo. (Una vez mas... y ya van... pfff... ni lo sé... pero mas de 10 seguro...).
- Sacar la placa de la fuente de alimentación y limpiar los contactos con alcohol y secarlos, con otro bastoncillo, (los pines de la placa madre).
- Al montar de nuevo todo el conjunto de lente y poner el pasador metálico, he girado los engranajes para alejar del eje central del CD al máximo posible la lente, (no forzando nada, solo girando manualmente los engranajes del motor, suave y con cuidado).
- Poner un CD y probar, ¡claro! jejeje...
Algunas fotos:
- Conector_DC_01
- Conector_DC_01.jpg (73.26 KiB) Visto 321 veces
- Carril_model-1_01
- Carril_model-1_01.jpg (89.53 KiB) Visto 321 veces
- Carril_model-1_02
- Carril_model-1_02.jpg (64.38 KiB) Visto 321 veces
RESULTADO: éxito/fracaso parcial, lee algún CD... la mayoria no los lee.
Una cosa que habia estado pasando por alto todo este tiempo, por no parecer relacionado con el probblema de lectura, es que la consola tenia un problema de alguna interferencia grafica... algo horizontal, como si aparecieta una parte un poco mas oscura que otra, pero bien definidido, no es algo que "difumina" la intensidad de la imagen, no, aparece una "frontera" bien marcada entre lo que se ve mas claro y lo que se ve mas oscuro.
Esto sucedia un rato DESPUES de encenderla, NO desde el mismo instante de encenderla... Con el lector original podias leer CDs (antes, cuando funcionaba), y al cabo de un rato, posiblemente media hora o mas, si la apagabas y la encendias aparecia la interferencia y ya no leia nada, el lector hacia un ruidillo insitiendo en leer... supuse que era el motor del carro llendo y viniendo intentandolo...(insisto, cuando leia CDs, antes de dejar de leer para siempre).
Mirando mirando por ahi, di con esto:
https://www.briconsola.com/reparaci%C3%B3n/sega-saturn/Lo que pasaba a la Saturn, cumplia con todo lo que se decia aqui, ademas la versión de la fuente de alimentación era la misma placa. Resultó que lo uno probocaba lo otro, pero ademas, en medio de todo esto... cascó la lente original, recuerdo que llevaba años y años almacenada la consola en un armario, unos 20 años...
Viendo que lo que originaba la interferencia de video, era lo que terminaba por hacer que no se podian leer CDs, pues hice lo que se alli explicaba, o mejor dicho retiré del todo el condensador indicado, el "C14" sin destruirlo... (no me suelen gustar las cosas irreversibles... asi que lo quite con cuidado, por si tenia que volver a ponerlo).
Llegado este punto:
- Se quito la interferencia... (¿fallo de diseño? ¿funciona mejor sin el condensador? la cosa es que si...).
- Dejo la consola encendida con un CD que funciona, la dejo 3 horas, y la voy apagando cada 30 - 40 minutos... todo igual, ya no hay interferencia, pero no hay mejora encuanto a leer CDs.
- Pruebo con el conjunto de lente original y peor, parece muerto, peor aun que con el nuevo.
- Pero la interferencia no vuelve a aparecer mas.
Decido pedir un nuevo conjunto de lente, y esperar que llegue...
Cuando llega, se puede ver que hay alguna diferencia con respecto al anterior:
- Este trae el potenciometro sellado, de tal forma que parece que se ha calibrado y se ha fijado en un valor.
- Tambien hay alguna diferencia en las soldaduras del flex y los pines, este los tiene en forma de triangulo como el original de la consola, no como el anterior que estaban en linea.
- Otra diferencia es que este nuevo si que trae la leyenda en supercice de "MADE IN JAPAN"... que luego será clonado y todo eso... pero al menos este si que parece mejor clonado.
- Se quita el puente de estaño, en el mismo lugar que todos, como el anterior.
- Lo pongo en la consola y se prueba...
Algunas fotos:
- Lector_Nuevo_01
- Lector_Nuevo_01.png (334.51 KiB) Visto 321 veces
- Lector_Anterior_01
- Lector_Anterior_01.png (446.11 KiB) Visto 321 veces
- Lector_Nuevo_02
- Lector_Nuevo_02.png (339.57 KiB) Visto 321 veces
¡¡¡PERFECTO!!! Ya lee sin problemas, y sin tener que calibrar nada. La verdad que desde el primer momento este nuevo conjunto lector inspiraba mas confianza que el anterior, cuyo potenciometro llegó al máximo de su recorrido, sin calibración alguna, si sellar el potenciometro... Pero, afortunadamente, el nuevo llegó como tienen que ser.
Y colorin colorado...
