Diagnósticos Spectrum 128K/+2/+2A/+2B/+3
TxarlyM
Mensajepor TxarlyM » 18 Jun 2020 19:28
Hola a todos
Hace unos dias he recibido un Spectrum +2B casi impecable (solo tiene rayada la parte transparente de la tapa del casette) y le estoy el cambio de la salida de RF para TV a RGB para poder usarlo.
En cuanto lo complete necesitaría que me indicárais qué programa de diagnósticos puedo usar para poder comprobar si todo está correcto. Por ahora solo he podido encontrar el Test Program de Ian Logan (1985), pero sólo testea los Spectrum de 16K, 48K y Spectrum +, pero no los 128K, +2 y +3.
Sé que existen éste tipo de programas, pero lo que he podido encontrar hasta ahora han sido programas que requieren siempre tener conectada alguna placa en el slot de Expansión o bien disponer de un Interface 2 y conectar una placa en el slot de cartuchos.
Os agradecería cualquier tipo de información acerca de ésto... No sé si lo que estoy buscando es algo imposible.
Un saludo y gracias.
TxarlyM
TxarlyM
-sp3zy Spectrum +2B
MiSTer FPGA 128MB
ZX-Uno+ 512Mb
llopis
Agradecido : 148 veces
Agradecimiento recibido: 251 veces
Re: Diagnósticos Spectrum 128K/+2/+2A/+2B/+3
Mensajepor llopis » 18 Jun 2020 19:37
El que uso frecuentemente es este: https://github.com/brendanalford/zx-diagnostics/wiki
TxarlyM
Mensajepor TxarlyM » 18 Jun 2020 20:34
llopis escribió:El que uso frecuentemente es este: https://github.com/brendanalford/zx-diagnostics/wiki
Gracias, llopis. Este ya lo miré y desde el principio ya ví que necesita una placa en el slot de expansión... Además por lo que veo hay que flashear un fichero con extensión .bin en algún tipo de EPROM para que arranque en lugar de que arranque la del propio Spectrum. Ni dispongo de placas ni nada.
Gracias de todas formas. Un saludo
TxarlyM
TxarlyM
-sp3zy Spectrum +2B
MiSTer FPGA 128MB
ZX-Uno+ 512Mb
Agradecido : 2 veces
Mensajepor flopping » 18 Jun 2020 20:36
Si es un 2B, puedes usar el test interno que tienen estos equipos, para ello, enciende el ordenador o dale al reset, pero manteniendo pulsada la tecla break, te aparecera una pantalla con barras de colores y numeros, cuando la veas, ya puedes soltar la tecla break, bien, en esta pantalla pulsa a la vez las teclas QAZPLM y entraras en otra pantalla con opciones de testeo, ahi puedes ir comprobando todo lo que tiene el equipo, memoria, cassette, sonido, teclado, etc....y te ira saliendo si pasa los test o no, salu2.
Kyp
Agradecido : 35 veces
Mensajepor Kyp » 18 Jun 2020 21:30
Si el Specturm funciona lo suficiente para cargar de cinta hay una versión recortada de la ZX-diagnostics en formato TAP.
TxarlyM
Mensajepor TxarlyM » 18 Jun 2020 22:43
Gracias Kyp, floping
Kyp escribió:Si el Spectrum funciona lo suficiente para cargar de cinta hay una versión recortada de la ZX-diagnostics en formato TAP.
Kyp... Me imagino que si. Cuando logre hacer que el RGB funcione lo probaré.... De donde se puede descargar ésa versión recortada del ZX- Diagnostics ??
TxarlyM
TxarlyM
-sp3zy Spectrum +2B
MiSTer FPGA 128MB
ZX-Uno+ 512Mb
Kyp
Mensajepor Kyp » 18 Jun 2020 22:55
En la web del enlace que ha puesto antes Llopis
https://github.com/brendanalford/zx-dia ... Tape-Tests
TxarlyM
Mensajepor TxarlyM » 18 Jun 2020 23:43
Kyp escribió:En la web del enlace que ha puesto antes Llopis
Cierto.... No vi el enlace al final. Descargué el paquete completo que solo tenía dos ficheros .TAP, solo con los cargadores de la utilidad. He descargado el que indicas, lo he comprobado con un emulador y al menos identifica el modelo, hace testeos de la ROM y de la RAM. Con el otro programa que indiqué en el primer mensaje puedo hacer el testeo de la ULA, del Vídeo, del teclado y de la cinta.... Al menos con ésto sería suficiente.
Si notara algo raro ya me plantearía comprar una tarjeta.
Gracias y un saludo
TxarlyM
TxarlyM
-sp3zy Spectrum +2B
MiSTer FPGA 128MB
ZX-Uno+ 512Mb
Volver a “Clones Spectrum”
