Problema con disquetera de Amstrad PC 5086 - 5286
Perro
Agradecido : 12 veces
Re: Problema con disquetera de Amstrad PC 5086 - 5286
Mensajepor Perro » 08 Jun 2020 12:55
Ahora, resulta que tampoco le funciona al usuario que hizo el esquema:
"after some more tests, I realized that I declared success too early. With my wiring the system can boot and read the first disk inserted in the drive, but cannot detect the change of disk properly. DIR shows the content of the previous disk, and then you get errors when accessing the new disk. Oddly, I have the same behaviour even with pin 8 not connected. I tried with an amiga floppy drive, that it is supposed to produce a ready signal, but then the 5086 tells that the disk is invalid as in your case."
grxt123
Mensajepor grxt123 » 08 Jun 2020 17:31
mirando el wiki del Flashfloppy he visto que los PCW también tenían disqueteras Citizen de 3.5" de ese tipo.
Os paso el enlace por si no lo habéis leido ya y te sirve de algo:
"http://www.cpcwiki.eu/forum/amstrad-cpc-hardware/gotek-(flashfloppy)-wiring-for-a-pcw9512"
https://github.com/keirf/FlashFloppy/wi ... mstrad-cpc
Perro
Mensajepor Perro » 08 Jun 2020 18:20
Según ese foro, el esquema sería...
26pin male > 34pin female
1 > 5v pwr
2 > 8
3 > 5v pwr
4 > 10
5 > 5v pwr
6 >
7 > 12
8 > 34
9 >
10 > 16
11 > 17
12 > 18
13 > 19
14 > 20
15 > 21
16 > 22
17 > 23
18 > 24
19 > 25
20 > 26
21 > gnd pwr
22 > 28
23 > gnd pwr
24 > 30
25 > gnd pwr
26 > 32
Perro
Mensajepor Perro » 11 Jun 2020 02:00
He comprado otras gomas... y las disqueteras siguen igual.
Puede ser que como hay que desarmar la disquetera casi entera, para cambiar la goma, se desajuste el cabezal u otra cosa?
Me parece raro que no funcione ni una pu... disquetera.
Agradecido : 204 veces
Agradecimiento recibido: 284 veces
Mensajepor Jinks » 11 Jun 2020 17:56
A mi solo me ha pasado lo de desajustar el cabezal cuando he tocado un tornillo que estaba cubierto con una especie de pegamento o cera dura.
Perro
Mensajepor Perro » 11 Jun 2020 18:04
No creo que sea eso.
Simplemente, estas disqueteras son una mierda.
Estoy esperando que me lleguen un par de cosillas y me fabrico una faja 34>26 pin, como la del foro de amstrad.
Si no funciona, le dan por saco y tiro sólo de xtide.
Perro
Mensajepor Perro » 12 Jun 2020 12:17
Perro
Mensajepor Perro » 17 Jun 2020 16:51
Ya me llegó el material y me he construido la faja de pruebas.
He hecho pruebas de las 3 versiones que tenemos:
a) La que funciona bien en un 50286.
b) La del usuario del foro de Vogons.
c) La de los PCW del foro de Amstrad.
Resultado...
a) La diskettera hace todo ok, salvo leer un diskette, ya que da siempre error.
b) Más o menos lo mismo que lo anterior.
c) No hace nada. Imagino que los PCW llevan otra rutina.
Creo que lo dejo. Si algún día, descubro algo nuevo, lo publicaré aquí.
grxt123
Mensajepor grxt123 » 17 Jun 2020 18:34
Prueba a cargar la BIOS que viene con el 2M (2M-XBIOS)
Seguramente no solucione nada, pero a ver si te da algún error al cargar y te da alguna pista.
Prueba también a formatear un disquete con el 2M y la BIOS cargada.
Perro
Mensajepor Perro » 17 Jun 2020 18:38
Lo cualo? ... perdona, pero no sé a que te refieres exactamente.
De todas formas, he probado con xtide (bios) y sigue igual.
grxt123
Mensajepor grxt123 » 17 Jun 2020 18:40
http://www.minuszerodegrees.net/2M-XBIO ... as%20B.htm
https://web.archive.org/web/20110816193 ... k/2m30.zip
Es parte del formateador 2M. Es una BIOS con soporte de floppys HD para XT (siempre que tengas una controladora de alta densidad pinchada, claro)
Perro
Mensajepor Perro » 17 Jun 2020 19:24
Ok. Gracias.
Lo probaré, pero me da a mi que no va a ser por este tema.
La bios del 5086 tiene la opción de elegir entre disquetera de 720 y 1.4
Mensajepor Jinks » 17 Jun 2020 20:18
Es que la controladora integrada del 5086 es de alta densidad. Es una guarrada que para un XT que tiene controladora de alta densidad, traiga un conector al que solo se le puede pinchar la disquetera original, que encima es de baja densidad.
A lo mejor un manitas lo arreglaba conectando directamente la disquetera a los pines de la controladora, pero eso ya se escapa a mis posibilidades.
Perro
Mensajepor Perro » 17 Jun 2020 20:35
Otra mala noticia.
He estado mirando las disqueteras que tengo y (no me lo puedo creer aún) ha aparecido una con conexión de 26 pines. Una Sony Model. MP-F17W-S0. Pues bien, la he conectado... Y hace lo mismo que la disquetera estándar con la faja modificada. Tampoco sé a ciencia cierta que esta disquetera funcione al 100%, pero lo básico lo hace. Si la disquetera está ok, significa que el 5086 sólo admite su disquetera.
