Problema con disquetera de Amstrad PC 5086 - 5286
Perro
Mensajepor Perro » 22 May 2020 11:19
Buenas.
Dispongo de estos dos modelos de PC, cuya puñetera peculiaridad es la de llevar montadas disqueteras con poleas y, además, la faja ide (de solo 26 pines) también alimenta a la disquetera, por lo que un cambio "a pelo" por otra disquetera normal y corriente, es complicado.
Pues bien, como es lógico después de tantos años, las gomas están hechas papilla. Compré unas gomas de su medida y me dispuse a cambiarlas.
Una odisea, comparado con cambiar una goma de un 6128.
Una vez cambiada las gomas y todo en su sitio. El Pc inicia desde C, meto un disco, A: y un dir. Se ve el contenido. El problema es cuando quiero ejecutar algún archivo o copiarlo al hd. Me sale el error de fallo en la unidad.
Lo único que se me ocurre es que las gomas no estén del todo bien, aunque sean nuevas.
Alguna sugerencia?
Re: Problema con disquetera de Amstrad PC 5086 - 5286
Mensajepor flopping » 22 May 2020 12:05
Prueba a cambiar los electroliticos de las disqueteras, quizá sea eso y mejore la lectura.
Agradecido : 314 veces
Mensajepor dancresp » 22 May 2020 12:32
Perro escribió:Una vez cambiada las gomas y todo en su sitio. El Pc inicia desde C, meto un disco, A: y un dir. Se ve el contenido. El problema es cuando quiero ejecutar algún archivo o copiarlo al hd. Me sale el error de fallo en la unidad.
Que las gomas funcionen no quiere decir que la disquetera no pueda tener otro fallo.
Yo ahora mismo me estoy peleando con un PC portátil IBM 386SX monocromo, y la disquetera de 1.44 funciona perfectamente, excepto al acceder a uno de los primeros cilindros, que siempre da error, sea el disquete que sea. El cabezal intenta leer una y otra vez, hasta que da un error. He probado con scandisk, format, etc., y el problema persiste. El resto del contenido de los disquetes funciona perfectamente.
Solución: intentaré cambiar la disquetera adaptando una normal, porque al ser IBM tiene el frontal diferente. A ver si alguna encaja.
Perro
Mensajepor Perro » 22 May 2020 13:54
Yo voy a intentar una disquetera porque paso de perder más el tiempo con las poleas y demás historias.
Agradecido : 196 veces
Mensajepor Jinks » 22 May 2020 16:07
Yo tengo un 5086 y hace años estuve buscando una disquetera del mismo tamaño (media altura) y con el mismo conector raro que incluye datos y alimentación. Buscando en Internet encontré una NEC... pero solo encontré la foto. Era de media altura y el conector tenía el mismo número de contactos, pero no eran pines, era para un cable plano de esos que hacen "pinza". De todas formas solo encontré la foto, nada de información y nadie que la vendiera.
En la web de John Elliot creo que venían las señales del conector, pero no sé si sigue existiendo. Por si quieres adaptar una disquetera normal con conector de 34 pines. Lo que recuerdo seguro es que la mayoría de los cables que faltan en el conector eran tierra (en el conector normal de 34, 17 son tierra, todos los de un lado).
Perro
Mensajepor Perro » 22 May 2020 16:13
Compré hace tiempo otro 5286 con la ñapa de la disquetera hecha. Es cuestión de clonar la ñapa. Es un trabajo laborioso, pero no queda otra.
La disquetera se enchufa de manera externa y la faja sale por la parte trasera. Una chapuza, pero es funcional.
La otra opción, que es como lo tenía hasta ahora en el 5086, que es xt, es con una xtide y sin disquetera. Cuando quiero meter algo al pc, saco la cf y lo hago en otro pc.
Compré las gomas para ver si podía reparar las disqueteras, porque estéticamente es mejor. Pero habrá que resignarse.
Mensajepor Jinks » 22 May 2020 16:20
¿Y cómo le conectas la CF, con una tarjeta XTIDE o algo así?
Volviendo a la disquetera: ¿Del conector de 26 pines de la placa salen los cables de alimentación para la disquetera normal? ¿O solo los de datos? He buscado información para hacer un adaptador, pero no he encontrado. Había una o dos señales que no sabía de dónde sacarlas.
Perro
Mensajepor Perro » 22 May 2020 16:56
Xtide.. el corrector del móvil.
Este esquema lo he hecho esta mañana, fijándome del que tengo:
Está en sucio y creo que mal orientado. Tengo que revisarlo.
Perro
Mensajepor Perro » 23 May 2020 01:19
Jinks escribió:Yo tengo un 5086 y hace años estuve buscando una disquetera del mismo tamaño (media altura) y con el mismo conector raro que incluye datos y alimentación. Buscando en Internet encontré una NEC... pero solo encontré la foto. Era de media altura y el conector tenía el mismo número de contactos, pero no eran pines, era para un cable plano de esos que hacen "pinza". De todas formas solo encontré la foto, nada de información y nadie que la vendiera.
Yo tampoco he encontrado el esquema, pero en la web de John E. dice:
"Las PC2086, PC3086 y PC5086 también tienen controladores de disquete integrados, pero admiten unidades de alta densidad. Sin embargo, la PC5086 tiene un cable de 26 vías para computadora portátil. Si no puede encontrar otra unidad con un cable similar, necesitará obtener un controlador de disquete en una tarjeta enchufable y usarlo. El controlador incorporado se desactiva automáticamente si se conecta un complemento."
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 09:38
Gracias. Me apunto tu esquema del cable.
Si la controladora del 5086 admite discos de alta densidad, debe ser uno de los poquísimos XT que admiten unidades de 1,4MB
No sabía que las disqueteras para portátiles usan ese mismo conector. Entonces a lo mejor la solución es comprar una disquetara para portátil, que además al ser de media altura cabría en el hueco del 5086.
Perro
Mensajepor Perro » 23 May 2020 09:44
El problema estaría en el frontal.
Estoy haciendo pruebas. En cuanto lo consiga, te digo algo.
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 10:07
Acabo de encontrar la ficha de la disquetera original, de Citizen. No es el modelo exacto-exacto, creo que cambia una letra, pero al menos viene detallado el conector de 26 pines.
Lo adjunto por si sirve de algo.
citizen-x1de00a.rar
(2.55 MiB) Descargado 5 veces
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 10:52
Estoy verificando el esquema que has puesto con el PDF del Citizen y el pinout de una disquetera con conector normal.
Tal y como lo has pintado me cuadra todo, excepto uno: Entre el 34 y el 16 has puesto uno sin conectar (con X). Ese pin del conector pequeño es la señal READY, y no entiendo cómo puede funcionar si no se conecta a nada. ¿Puedes verificar que está sin conectar a la disquetera de conector normal? Puede que esté bien, pero es muy raro.
Hay otra señal sin conectar, la de encima del 2. Con esa señal la disquetera indica si tiene insertado un disquete de DD o HD. Como el 99,99% de los XT sólo usan disquetes de DD esa señal no haría falta, así que puede tener sentido que no se conecte a nada. Pero en el 5086 conectado a una disquetera HD no sé si dará algún problema.
Para que coincida tu esquema con la numeración de los pines del PDF del Citizen, en lugar de numerarlos así:
1    14
13   26
Habría que numerarlos así:
2     1
26   25
No sé cómo están numerados en la placa, pero así es la única manera de que coincidan.
Perro
Mensajepor Perro » 23 May 2020 11:02
Ya lo rectifiqué.
A mi tampoco me cuadra el 8.
El otro me cuadra más porque la ñapa está hecha en el 5286, que no es xt.
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 11:24
(este salió repetido, no sé por qué)
Perro
Mensajepor Perro » 23 May 2020 11:36
Que he rectificado, para mi, el esquema. Ya te dije que estaba mal orientado.
He hecho una prueba y se ha quemado el cable de los 5v (1-3) Algo he hecho mal.
