Buenas.
Ahora toca revisar clónicos.
Me he encontrado con dos de ellos que me dan el mismo error. Uno es un 386 con 4m de RAM y otro un Pentium a 120mhz con 32m.
Pues bien, ambos son incapaces de aprovechar la memoria superior. El Himem.sys no hace nada. De hecho, la aplicación Memmaker da un error y no puede continuar.
Alguien sabe cuál es el problema y si hay soluciones?
Gracias.
Memmaker: no se creó memoria superior.
- elfoscuro
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 72 veces
Re: Memmaker: no se creó memoria superior.
¿Esos discos funcionan bien en otros equipos? Es posible que estén mal y fallen por alguna razón.
También, y aunque casi seguro que no tendrá nada que ver, pero se me pasa por la cabeza que igual el equipo tiene problemas con la fecha. Muchas aplicaciones llegan a un punto en el que la fecha va más allá de sus variables. Pon una fecha de diez años atrás.
En todo caso... ¿has probado a poner freeDOS?
- Jinks
- Agradecido : 204 veces
- Agradecimiento recibido: 284 veces
Nunca he usado el MEMMAKER, pero si lo vas a usar... ¿No será mejor quitar el HIMEM.SYS y que él ponga lo que crea conveniente?
Para crear memoria superior creo que hacían falta el HIMEM y el EMM386, pero debería ponerlos el MEMMAKER, que para eso estaba.
- Perro
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 65 veces
Estoy usando un msdos 6.22 y los discos funcionan bien, que yo sepa. Me extraña que sea eso.
De todas formas, voy a probar con un 5.0, que lo he instalado recientemente y funcionaba ok el Himen.sys
- Perro
Jinks escribió:Nunca he usado el MEMMAKER, pero si lo vas a usar... ¿No será mejor quitar el HIMEM.SYS y que él ponga lo que crea conveniente?
El Himem.sys se pone automáticamente en el confíg.sys, cuando instalas msdos 6.22. Memmaker, revisa todo e intenta gestionar la memoria lo mejor posible.
Es decir, que hynem.sys y la línea dos=high ya lo tengo, pero no hacen nada. Hago un mem y la superior sigue a 0. He ejecutado memmaker a ver si el programa podía hacer algo con la memoria superior, pero ya veo que no.
- javierdlr
- Agradecimiento recibido: 19 veces
Probatu en config.sys algo asin:
device=C:\DOS\himem.sys /testmem:off
device=C:\DOS\emm386.exe
dos=high,umb
REM buffers=10
REM files=65
REM shell=C:\COMMAND.COM C:\ /p /e:512
las REM son por si funciona pues pruebas activadno una a una, en lugar de C:\DOS\ pones tu ruta donde estan los ficheros.
Otra posibilidad es: device=C:\DOS\emm386.exe X=C000-C7FF NOEMS
NOTA: todo esto esta "fusilau" de https://communities.vmware.com/thread/76751
dos=high,umb
REM buffers=10
REM files=65
- Perro
La solución ha sido a la tremenda.
En el pentium, he reinstalado el msdos 6.22, desde los mismos discos desde lo instalé la otra vez. Ahora, funciona memmaker.
En el 386, he reinstalado el msdos 6.22 y seguía igual.
He formateado e instalado msdos 5.0 y ya sube el dos a memoria alta.
- Adjuntos
- 20200409_150921_resized.jpg (209.8 KiB) Visto 681 veces
- Hergoth
- Agradecido : 265 veces
- Agradecimiento recibido: 242 veces
Como te lo estás pasando con tus máquinas MSDOSeras en este confinamiento.
Esta tarde me voy a poner yo con una máquina que tiene un 486 DX4 de AMD, a 100 MHz.
- Perro
Me lo estoy pasando bien, pero me crea mucha tensión cuando empieza a fallar algo y, sobretodo, porque cacharrear con 4 niños alrededor... es un suplicio.
Aún así, seguiré cacharreando. Os mantendré informados
