Spectrum+2 A pantalla negra. ROM test pantalla negra rayas rojas solo bordes. Foto.
Agradecido : 439 veces
Agradecimiento recibido: 136 veces
Mensajepor duca750 » 11 Ene 2020 12:51
Actualizado:
ROMs correctas
CPU correcta
Memoria cambiada, testeada y correcta.
El equipo sin IC8 y con dandanator hace los test y abre juegos, con IC8 puesto dandanator también abre menú, pero al poco de empezar los test se vuelve solo al principio del menú de dandanator.
Buenas, me he echo con un Spectrum+2A. Arrancando si test solo tengo pantalla negra, el reset de fondo parece que actúa. El tema es que con el dandanator arrancando en modo test, empieza a hacer el test de los pitidos (sin verse letras, se mueven los bordes como cuando carga un juego después y acaba al nada de tiempo con pantalla negra y rayas rojas en los bordes. Alguna idea? No había visto esto nunca. Adjunto foto.
Mola lo estilo Kitt pero me gustaría intentar repararlo. Gracias!
-4mstr4d CPC464,472,6128 -sp3zy 16K,48K,+2,+2A/2B +3 -cocbm1 64 Y -coam1** -0r1c 1 y ATMOS** -m3s3x CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 -j4tar1 STFM 800XL -3nt3r 64-A ELECTRON -codrg132 y 64
llopis
Agradecido : 173 veces
Agradecimiento recibido: 294 veces
Re: Spectrum+2 A pantalla negra. ROM test pantalla negra rayas rojas solo bordes. Foto.
Mensajepor llopis » 11 Ene 2020 13:07
No sé que test es ese, pero como hay 8 barras rojas, creo que te está indicando que fallan las memorias? Prueba a meterle el ZX Diagnostics y mira a ver qué saca.
Con suerte son las 4 RAMs. Con mala suerte es el ASIC y lo puedes tirar a la basura :-(
Mensajepor duca750 » 11 Ene 2020 13:40
llopis escribió:No sé que test es ese, pero como hay 8 barras rojas, creo que te está indicando que fallan las memorias? Prueba a meterle el ZX Diagnostics y mira a ver qué saca.
Gracias Llopis, memorias cambiadas y tengo algún avance, con el dandanator ya arranca el menú del cartucho, me he puesto a cargar gauntlet 2 que lo tenía precargado en el cartucho y he jugado.
Lo malo, de forma normal no arranca, y el zx diagnostics que está también cargado en el cartucho empieza a hacer los test y donde antes me aparecia la imagen de arriba, ahora lo que hace es volver al menú principal del dandanator.
Esto descarta el asic o no tiene porqué? He probado otro Z80 con mismo resultado.
Mensajepor duca750 » 11 Ene 2020 14:06
Nota: Estoy usando memorias 41646-12, no tengo 41464-15, debería ser esto un problema? He estado probando más juegos del cartucho como la abadía y al terminar las letras de la carta e ir al juego, se bloquea.
Adjunto imagen de cómo se ve ahora después de cambiar las memorias si arranco sin el cartucho de diagnóstico.
Mensajepor flopping » 11 Ene 2020 15:18
Si con el cartucho arranca y puedes jugar, es evidente que tienes mal las roms o como poco, una de ellas.
llopis
Mensajepor llopis » 11 Ene 2020 16:28
flopping escribió:Si con el cartucho arranca y puedes jugar, es evidente que tienes mal las roms o como poco, una de ellas.
Eso mismo iba a decir :-)
Mensajepor duca750 » 11 Ene 2020 17:46
Como comento, pese a que puedo jugar, no ha sido en todos, algunos se quedaban colgados al cambiar la pantalla. No sé si que la velocidad de las memorias pueda influir, aunque juraría que tengo algún 128 con el mismo tipo de memoria.
He cargado en dos 27C256 las ROMs SM8EN3EA Y SM8EN3EB, sé que son las de +3E pero era las que tenía más a mano. Creo que esto no debería ser impedimento.
El efecto es el mismo, pero esta vez el borde es blanco.
Con el dandanator al iniciar con la ROM de test, en el paso que antes volvia al menú principal del dandanator, ahora en vez de volver al menú principal, sale esto o otras vuelve al menú principal, otras también borde verde y fondo blanco sin más rallas de la foto...
https://youtu.be/sbYYWTYywdU
https://youtu.be/sQXNiyoAgCY
Tengo 2 dandanator uno creo con la versión de test 0.34 y el otro 0.36.
retrocant
Agradecido : 18 veces
Agradecimiento recibido: 259 veces
Mensajepor retrocant » 12 Ene 2020 10:01
Saludos, los primero has colocado bien y por orden las dos ROM's?
ejecuta los juegos de la dandanator?
si ejecuta perfectamente los juegos de la dandanator, tanto la memoria RAM y la ULA funciona perfectamente.
El fallo lo tienes en la ROM y has de verificar tanto las rom's grabadas como los zócalos de la placa en dichas Roms, limpia bien la placa sobre todo los conectores de la expasión del ZX Spectrum. y sobre todo verifica correctamente las conexiones de los zócalos de la rom.
Aqui tienes roms originales del ZX Spectrum
http://www.shadowmagic.org.uk/spectrum/roms.html
llopis
Mensajepor llopis » 12 Ene 2020 10:39
Te sigo recomendando que le metas el ZX Diagnostics porque, entre otras cosas, te comprueba si las ROMs están bien. Así puedes descartar eso.
https://github.com/brendanalford/zx-dia ... i/Firmware
Mensajepor duca750 » 12 Ene 2020 10:57
retrocant escribió:Saludos, los primero has colocado bien y por orden las dos ROM's?
Gracias compañero, como comento el gauntlet 2 jugué 2 minutos y bien, la abadía del crimen se me colgaba al acabar la pantalla de los textos donde explica la historia e ir a la de juego, el exolon nada más iniciar. Las ROM efectivamente las últimas que probé las baje de dónde indicas. Voy a cambiar de orden por si me equivoqué. Gracias.
Mensajepor duca750 » 12 Ene 2020 10:58
llopis escribió:Te sigo recomendando que le metas el ZX Diagnostics porque, entre otras cosas, te comprueba si las ROMs están bien. Así puedes descartar eso.
Llopis, el Dandanator, arrancando el Spectrum con el botón izquierdo pulsado, lo primero que hace es entrar en el ZX diagnostics, como he explicado, este empieza a hacer los test pero cuando acaba los pitidos y los bordes de la pantalla parapadean como si cargarse un juego que ya debe salir la pantalla gris que empieza a diagnosticar, justo en ese momento se sale solo del test y se pone el fondo verde y pantalla blanca, o va a la pantalla principal del dandanator , te refieres a hacerlo de otra forma? Gracias.
llopis
Mensajepor llopis » 12 Ene 2020 12:07
duca750 escribió:Llopis, el Dandanator, arrancando el Spectrum con el botón izquierdo pulsado, lo primero que hace es entrar en el ZX diagnostics, como he explicado, este empieza a hacer los test pero cuando acaba los pitidos y los bordes de la pantalla parapadean como si cargarse un juego que ya debe salir la pantalla gris que empieza a diagnosticar, justo en ese momento se sale solo del test y se pone el fondo verde y pantalla blanca, o va a la pantalla principal del dandanator , te refieres a hacerlo de otra forma? Gracias.
Ah, es que no me acuerdo que diagnósticos vienen con el Dandanator. La verdad es que eso suena raro. Nos puedes poner un vídeo de lo que pasa cuando intentas hacer esos diagnósticos?
Mensajepor duca750 » 12 Ene 2020 12:15
Actualizado:
ROMs correctas probado en un +3
CPU correcta probado en un +3
Memoria cambiada pero no descartada o probada en otro equipo, el dandanator medio funciona.
Adjunto vídeo:
https://youtu.be/T7gOmlSRuHM
Pero no siempre sale lo mismo como en el final del vídeo. A veces se reinicia al menú de dandanator o sale esto, o esto:
llopis
Mensajepor llopis » 12 Ene 2020 12:31
Vale. Ya me entero. Gracias por el vídeo.
Nunca he visto algo así. Creo que está testeando o la ULA o la memoria de vídeo en ese momento. Lo raro es que funcione el menú del Dandanator.
Dices que ya has puesto memorias nuevas verdad? Pues me temo que podría ser el ASIC. La verdad es que no se me ocurre otra cosa.
zx81
Agradecido : 75 veces
Mensajepor zx81 » 12 Ene 2020 12:35
¿El que no se entera soy yo o lo que se ve debajo del monitor todo el rato es un CPC-464 y no un +2?. :O
Humpty Dumpty
Agradecido : 4405 veces
Agradecimiento recibido: 1715 veces
Mensajepor minter » 12 Ene 2020 13:41
zx81 escribió:¿El que no se entera soy yo o lo que se ve debajo del monitor todo el rato es un CPC-464 y no un +2?. :O
Mirate el video. -507
Volver a “Hardware Spectrum”
