Salida de video CPC 464
papalapa
Agradecido : 228 veces
Mensajepor papalapa » 19 Jun 2019 16:31
Ya estamos por aquí también (si es que lo mío es enfermedad..)
Un vecino que tiene constancia de mi afición me ha cedido un CPC464 sin monitor para engrosar mi colección. -thumbup
Todavía he leído poco sobre él. La alimentación a 5v la solucionaré con un vulgar alimentador pero el tema del video lo veo un poco más complicado. Parece ser que es RGB por componentes y todo lo que encuentro por ahí es un cable adaptador a EUROCONECTOR ¿todavía quedan equipos con ese trasto-conector?
Yo tengo un monitor TFT con entradas HDMI y VGA. Además un conversor de Video Compuesto, S-VHS y RGB a VGA, pero la entrada del conversor consta sólo de 3 RCAs para la señal RGB. En la salida del CPC464 hay las RGB, masa (hasta ahí lo tengo claro) y luego una señal de sincronismo. ¿Si hago los cables sólo con las señales de croma y masa funcionará o necesita forzosamente el sincronismo?
¿A dia de hoy no exsite ningún otro tipo de adaptador para conectar salida RGB de un AMSTRAD a un monitor convencional? ¿Y algún MOD interno parecido al de video compuesto para el ZX81?
metsämies
Agradecido : 16 veces
Re: Salida de video CPC 464
Mensajepor metsämies » 19 Jun 2019 17:01
Scart "trasto-conector"?
Amiga ennen kaikkea!
Mlake
Agradecido : 34 veces
Mensajepor Mlake » 19 Jun 2019 17:14
papalapa escribió:Ya estamos por aquí también (si es que lo mío es enfermedad..)
Podrias hablarnos mas de ese conversor?
Lo de los 3 rcas que comentas suenan mas a ypbpr que a rgb pal al uso.
Hergoth
Agradecido : 195 veces
Agradecimiento recibido: 166 veces
Mensajepor Hergoth » 19 Jun 2019 19:29
papalapa escribió:¿A dia de hoy no exsite ningún otro tipo de adaptador para conectar salida RGB de un AMSTRAD a un monitor convencional?
Convertirlo puedes, pero necesitarás algo que pase de la señal de 15 kHz a 30 kHz. O un monitor actual que soporte VGA a 15 kHz.
Otra opción, aunque no estoy seguro, sería una placa GBS 8200.
papalapa
Mensajepor papalapa » 19 Jun 2019 19:40
metsämies escribió:Scart "trasto-conector"?
Por supuesto, obsoleto como el que más. Todavía recuerdo los falsos contactos y como se doblaban las láminas esas (los pines). Independientemente de la resolución el HDMI nos hizo un gran favor a todos.
papalapa
Mensajepor papalapa » 19 Jun 2019 19:51
Mlake escribió:Podrias hablarnos mas de ese conversor?
Es un NPG Real Game & Video Box HD. Si, las señales las indica como Y+Pb+Pr por lo que me temo que las RGB+Sync no las va a pillar. Lo ideal aunque perdiera un poco de calidad sería convertir la salida del Amstrad a video compuesto porqué así podría aprovechar la misma entrada que uso para el ZX81 y el Spectrum (cuando funcione).
Y aunque construyera el cable a EUROCONECTOR el monitor sólo tiene entradas HDMI, VGA y DisplayPort.
Imagen Imagen
papalapa
Mensajepor papalapa » 19 Jun 2019 20:01
El conversor que tengo admite una entrada VGA para enviar la luego a la salida pero no se la frecuencia de refresco, intentaré averiguarlo.
La GBS 8200 estaría bien pero la entrada es YUV. Intentaré aprovechar el conversor que tengo y para eso debo convertir la señal. Lo que me sorprende es que con lo peculiar que es el video de los Amstrad (cuando no van conectados a sus monitores, claro), hayan tan pocas opciones de conexión.
Mlake
Mensajepor Mlake » 19 Jun 2019 20:03
Viendo la capturadora, puedes intentar apañar una salida Svideo.
http://www.cpcwiki.eu/index.php/RGB_SVideo
metsämies
Mensajepor metsämies » 19 Jun 2019 22:42
Scart para ordenadores de 8 y 16 bits es la mejor calidad que tendras, cualquier cosa que convierta la senal es bajar calidad de imagen.
Agradecido : 2030 veces
Mensajepor ron » 19 Jun 2019 22:43
Hice mil experimentos y terminé con un cable a Scart y una GBS8200. Fin de mis problemas de video con los CPC.
Tengo el Amstrad MP-2, que es un conversor a video compuesto y la señal deja bastante que desear.
papalapa
Mensajepor papalapa » 20 Jun 2019 08:51
Mlake escribió:Viendo la capturadora, puedes intentar apañar una salida Svideo.
Gracias, es justo lo que buscaba. No tendrá la calidad del RGB pero tampoco será tan mala como el video compuesto. Ahora toca buscar por Internet....
papalapa
Mensajepor papalapa » 20 Jun 2019 08:52
ron escribió:Hice mil experimentos y terminé con un cable a Scart y una GBS8200. Fin de mis problemas de video con los CPC.
De momento me quedo con la idea de Mlake, cuando la ponga en práctica subo fotos...
papalapa
Mensajepor papalapa » 20 Jun 2019 11:13
Bueno, pues ya está encargado y tiene muy buena pinta. Además de S-Video tiene también Video Compuesto
Y cabe dentro del CPC464
Ahora a esperar a que llegue...
papalapa
Mensajepor papalapa » 22 Jun 2019 20:50
Mientras llega el conversor he conectado sólo la luminancia y aunque lo veo en B/N puedo usar la entrada de video compuesto.
Tiene el interruptor de puesta en marcha estropeado pero una vez puenteado ya funciona todo correctamente. La novatada ha sido que creía que no iba el cassette, pues al pulsar las teclas sólo funcionaban las de avance y retroceso pero el PLAY no. Afortunadamente se me ha ocurrido teclear RUN"" y entonces al pulsar PLAY ya iba. Los que estábamos acostumbrados a usar ZX81 o Spectrum no sabíamos que era eso del remote del cassette -grin
Ahora toca desmontarlo, engrasar mecanismo de cassette, cambiar correas y pegar una limpieza a fondo. Esta vez no cambiaré los electrolíticos por si acaso -no
¿Sabe alguien dónde puedo encontrar el manual de sevicio? Por más que he buscado no he podido encontrarlo.
llopis
Agradecido : 122 veces
Mensajepor llopis » 22 Jun 2019 21:05
papalapa escribió:Mientras llega el conversor he conectado sólo la luminancia y aunque lo veo en B/N puedo usar la entrada de video compuesto.
Aquí lo tienes en inglés:
http://www.cpcwiki.eu/index.php/Service_Manuals
Y no puentees el interruptor! :-) Sácalo, desmóntalo, y quítale la guarrada que tiene dentro. Listo :-)
Agradecido : 1302 veces
Agradecimiento recibido: 1656 veces
Mensajepor kikems » 22 Jun 2019 22:09
papalapa escribió:Bueno, pues ya está encargado y tiene muy buena pinta. Además de S-Video tiene también Video Compuesto
Recapacita antes de serrar la carcasa, saliendo por cualquier ranura y en una bonita caja externa, te será igualmente funcional.
Volver a “Hardware CPC”
