Cable pelado en la fuente de alimentación original.
Agradecido : 57 veces
Agradecimiento recibido: 388 veces
Mensajepor gflorez » 08 Abr 2019 13:11
Creo que fue duca750 quien preguntó como arreglar el cable pelado a la salida de la fuente de alimentación original.
Él se refería a esto:
El problema es que estas fuentes no han sido hechas para poder abrirse, tienen una tapa pero no va atornillada, directamente hay que forzarla con una navaja o algo parecido y romper 2 torretas interiores, que son las que hacen el cierre.
Toda la fuente por dentro está sellada con resina, por lo que nada de intentar repararla(bueno, Zozo tiene un tutorial de como cambiar el puente de diodos).
Afortunadamente el cable de salida de la fuente esta libre, solo está sujeto a la carcasa por el pasa-cable.
Lo siguiente que hay que hacer es despegar el pasa-cable del propio cable, y eso se hace masticando un poco la goma con unos alicates, hasta que pierda un poco la rigidez. Después se intenta deslizar el pasa-cable para un lado y otro, sujetando firmemente el cable, hasta que se despeguen. Este paso hay que hacerlo con paciencia, sin que se nos pele o rompa el cable. Si no despega hay me masticar más la goma por todo su contorno. Tened en cuenta que lo fabrican fundiendolo con el cable.
Una vez separados, deslizar la zona pelada a la parte interior del pasa-cable y aislarlo bien. Para evitar que un tirón nos saqué del pasa-cables la zona reparada, es conveniente hacer un nudo al cable por dentro.
introducir el pasa-cable en su ranura.
Cerrad la tapa, que tiene unos trinquetes a cada lado, y ya está, la fuente como nueva.
Agradecido : 2155 veces
Agradecimiento recibido: 1943 veces
Re: Cable pelado en la fuente de alimentación original.
Mensajepor ron » 08 Abr 2019 13:24
Gracias por el post gus. Al final para los Enter si no se tiene la fuente original, vale la pena hacerse con una buena y con valores de sobra. Luego los Enter van finos y muchas veces los problemas vienen por fuentes en mal estado.
Mensajepor gflorez » 08 Abr 2019 13:38
Mira, he encontrado la foto comparando la fuente de los EP ingleses(2A) y la de los alemanes(1,3A).
Mensajepor gflorez » 08 Abr 2019 13:50
Y el tutorial para cambiar el puente de diodos, traducido del húngaro por Google....
Agradecido : 421 veces
Mensajepor duca750 » 08 Abr 2019 15:40
Gracias compañero, gran tutorial. Yo enredando con la mía, vi que estaba un pelín partida por abajo, metiendo el destornillador vi que con un nada de fuerza salió la tapa ya que efectivamente estaban partidos los pivotes que comentas. El cable intenté separarlo como tú pero se rompió el plástico de tanto manipular consta normal por los años, cogí otro cable que tenía guardado con el protector perfecto y le solde una clavija nueva y quedó perfecto.
Ahora estoy liado con la controladora, parece funcionar pero con dos disquetes que he probado ha terminado dando error al rato de formateo. Luego voy a enredar con la Goteka ver si soy capaz de hacer algo, te fíes un lío para crear un disquete con ella monumental jajajaja.
VeS
Mensajepor VeS » 08 Abr 2019 22:22
No conocía ese truco para el pasacables gracias, sabéis si se venden los pasacables?
Mensajepor gflorez » 08 Abr 2019 22:38
No se si se venden, pero como dice duca750, se pueden usar de algún aparato viejo.
