Dragon 32 sin sonido
mydok
Mensajepor mydok » 11 Feb 2019 06:49
Buenas gente.
Después de mucho tiempo, por fin he tenido un rato para probar mi Dragon 32.
Descargue algunos WAV y me puse a cargarlos desde el móvil, y todo parecía ir bien hasta que me di cuenta de que no tenía sonido.
Tanto cuando el juego carga, como si antes de la carga inserto el comando AUDIO ON, el D32 permanece en silencio.
He probado por RF como por el conector de vídeo trasero, y el resultado es el mismo.
Evidentemente descarto el televisor, pues es el mismo que uso para el Commodore 64 y funciona perfectamente.
Como desconozco completamente el sistema, ¿Hay algún manual o tenéis alguna indicación de por dónde puedo empezar a revisar?
Muchas gracias
ZX 48K/ +2A/ CPC 464/ 6128/ Commodore 64/ Amiga 500/ Dragon 32/ Atari VCS/ NES/ Master System 2/ Game Gear/ PC Engine Duo R/ MegaDrive 2/ MegaCD 2/ 32X/ SNES/ Saturn/ N64/ PS1/ Xbox/ Dreamcast/ PS2/ Wii/ Xbox360/ PS3/ PSP/ PS Vita/ GBA/ DS/ 3DS/ XBox One
WhatIsAMan
Agradecido : 177 veces
Re: Dragon 32 sin sonido
Mensajepor WhatIsAMan » 11 Feb 2019 13:09
He encontrado los esquemas aquí. Así a ojímetro te diría que te mirases el 4529 (IC20). No soy un experto en el Dragon, pero es mi interpretación de los diagramas, así que a parte de eso no sabría decirte.
Agradecido : 22 veces
Mensajepor Taburoto » 11 Feb 2019 16:49
Antes de comenzar a cambiar piezas hay que revisar todas las tensiones de la fuente
mydok
Mensajepor mydok » 11 Feb 2019 17:20
Taburoto escribió:Antes de comenzar a cambiar piezas hay que revisar todas las tensiones de la fuente
Comprobadas y son correctas. Fue lo primero que revisé porque la fuente venía algo tocada.
Agradecido : 3121 veces
Agradecimiento recibido: 1306 veces
Mensajepor minter » 11 Feb 2019 18:36
Tienes un joystick para probar si el DAC funciona bien?
PD: soy un masoca. No tengo un Dragon y me ando metiendo en todos los fregados. Bueno... Es lo que puedo deducir del esquema.
Agradecido : 2023 veces
Mensajepor ron » 11 Feb 2019 18:39
http://archive.worldofdragon.org/index.php?title=Dragon_32_-_Service_Information_(RWEW/RA/0082a)
LLeva chars raros y no deja pegarlo bien.
SOUND AND COLOUR FAULTS
A. No Picture or Sound
1. Check transformer.
2. Check power supply circuit board.
(a) Check PL10
(b) Test voltages
(c) Check diodes.
3. Check RESET button operation.
4. Check IC15 properly seated.
5. Replace IC15.
B. No Sound
1. Check TV channel timing.
2. Retune modulator.
3. Change IC20.
C. Faulty Colour
1. Adjust RV1 (and RV2 if fitted).
2. Alter value of C7.
3. To obtain full green screen or to cure 'rainbow effect', fit a 2-22 pf capacitor trimmer instead of C7.
4. If colour fault on 22" or 27" SONY sets, then fit 15K resistor across Pin 4 of IC9 to Pin 4 of IC10.
5. Change IC9.
6. Change IC16.
7. Change IC12.
D. Garbage on Screen
1. If RESET switch cures fault, then change IC17.
2. Change IC15.
3. Change IC17.
4. Change IC18.
RWEW/RA/0082a
18.4.83
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 11 Feb 2019 20:50
minter escribió:PD: soy un masoca. No tengo un Dragon y me ando metiendo en todos los fregados. Bueno... Es lo que puedo deducir del esquema.
Mi padre tiene un Dragon, pero no tengo ni idea de los pasos a seguir en caso de avería. Mejor haz caso a los expertos... -thumbup
mydok
Mensajepor mydok » 06 Mar 2019 23:32
(a) Check PL10
(b) Test voltages
(c) Check diodes.
5. Replace IC15.
B. No Sound
3. Change IC20.
C. Faulty Colour
5. Change IC9.
6. Change IC16.
7. Change IC12.
2. Change IC15.
3. Change IC17.
4. Change IC18.
RWEW/RA/0082a
18.4.83
WhatIsAMan escribió:He encontrado los esquemas aquí. Así a ojímetro te diría que te mirases el 4529 (IC20). No soy un experto en el Dragon, pero es mi interpretación de los diagramas, así que a parte de eso no sabría decirte.
Cambiado el IC20 y sigue mudo. A ver por dónde sigo, porque estoy algo perdido
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 07 Mar 2019 00:11
Voy a investigar un rato. ¿Qué versión del sistema tienes? (Siemens, SA, OKI)
mydok
Mensajepor mydok » 07 Mar 2019 06:40
WhatIsAMan escribió:Hola,
Muchas gracias por la ayuda. Es una Issue 2 por lo tanto entiendo que es Siemens.
Voy a volver a comprobar los voltajes internos por ir descartando cosas simples
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 07 Mar 2019 11:12
Puede parecer una tontería, pero ¿has comprobado el cable de vídeo, pin 1?
mydok
Mensajepor mydok » 07 Mar 2019 11:23
¿El cable de Vídeo por el sonido? Imagen tengo aunque la imagen me di cuenta que vibraba un poco.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 07 Mar 2019 11:29
El cable de video tiene 5 pines:
  1. Audio
  2. Vídeo
  3. GND
  4. NC
  5. NC
Los cables son muy duros, pero tienen una vida muy ajetreada. Se conectan, se desconectan, se doblan, se estiran... Algunos se rompen con los años, puede pasar.
mydok
Mensajepor mydok » 07 Mar 2019 11:41
WhatIsAMan escribió:El cable de video tiene 5 pines:
  1. Audio
  2. Vídeo
  3. GND
  4. NC
  5. NC
Ahhh si si, eso está probado. El cable es nuevo, y tampoco hay sonido conectado por antena, con lo que el problema no puede ser ni cable ni conector.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 07 Mar 2019 11:44
Ok. Tenía que preguntarlo.
mydok
Mensajepor mydok » 07 Mar 2019 11:46
WhatIsAMan escribió:Ok. Tenía que preguntarlo.
Evidentemente. Son las cosas que se te olvida comprobar y te tiras un par de horas tontas por qué no miraste si estaba enchufado.
En este caso es de lo primero que revisé
Volver a “Dragon”
