Clon del Kenbak-1 - kit
Agradecido : 524 veces
Agradecimiento recibido: 237 veces
Re: Clon del Kenbak-1 - kit
Mensajepor Luis » 14 Ene 2019 10:52
Me he basado en las medidas "4 1/4 x 19 1/4 x 11 1/2 in." que he visto por ahí. 4,25 pulgadas son 10,8 cm. El grosor de la chapa tengo entendido que es de 2mm, por lo que restando 4mm más un par más por si acaso se nos queda en 10,2 cm, que es lo que he indicado de altura en mis medidas del panel frontal. Creo además que la perspectiva de la foto es correcta, es la que encontré que más de frente mostraba el aparato...
19 1/4 (el ancho) son casi 49 cm, ahí sí cuadra, eso me medía en el dibujo de extremo a extremo total de la máquina.
Por el vídeo del señor Blankenbaker, si comparo con una regla la proporción del ancho de su brazo con el mío, o cuando abarca con su mano el lateral del aparato, 14 cm se me hacen demasiado... Creo que se aproxima más a esos casi 11.
Pero sí, para asegurarnos creo que lo mejor será preguntar, como bien has hecho ;)
+++no carrier
Agradecido : 323 veces
Agradecimiento recibido: 454 veces
Mensajepor dancresp » 14 Ene 2019 11:07
Haciendo una proporción con el fotograma del vídeo, el equipo mide 170 pixels de ancho por 40 pixels de alto.
Si el ancho son 49 cm, una regla de tres nos da que el alto son 11,5 cm.
Creo que cuadra bastante con las medidas anteriormente indicadas.
Con todo, igual no es necesario clavarlo al milímetro, pero si con la proporción correcta y un tamaño más o menos parecido.
El Altairduino es un poco más pequeño que el original, pero da el pego.
En cambio el Kenbak-1 del mismo autor es demasiado pequeño y no se acaba de parecer, pero en ello estamos nosotros.
dragonet80
Agradecido : 199 veces
Agradecimiento recibido: 154 veces
Mensajepor dragonet80 » 28 Ene 2019 01:07
Ya tengo una carcasa para el Kenbak-1 nanoduino. Después de probarla, me he acordado de las aletas laterales, jeje. Y que el ángulo que hace en los extremos no es recto sinó obtuso. Hace 5 cm de altura 17/18 cm de largo y algo mas de 7 cm de ancho. Le he puesto un portapilas dentro aunque todavía no lo he probado. Con la LiPo de 7 a 8 V funcionaba perfecamente, a ver si con las pilas a 6 V sigue funcionando.
2019-01-27 20.19.10.jpg (73.48 KiB) Visto 1028 veces
2019-01-27 20.18.44.jpg (63.63 KiB) Visto 1028 veces
¿Qué os parece? A mi me parece bastante logrado el color del plástico. Ahora falta la parte mas complicada: Hacer un frontal de aluminio y serigrafiarlo para que quede lo mas parecido al original (a escala reducida, claro). También falta solucionar el tema de los pulsadores, tengo que diseñar unos botones bastante estrechos.
Mensajepor Luis » 29 Ene 2019 21:14
Está chulo, pero ¿cómo vas a poner los pulsadores en ese panel de aluminio? Quedan muy "hacia dentro" los que están puestos, ¿no?
+++no carrier
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 09 Abr 2019 00:06
He tenido un tiempo este proyecto aparcado pero no olvidado. Como no me acababa de convencer como quedó la placa, la rehice y la volví a pedir. Ahora la Arduino va abajo a un lado, de manera que el portapilas quepa en el otro lado y la caja pueda ser mucho mas baja. La tapa y los lateralas también los he imprimido, por lo que no tengo que hacer ninguna pieza complicada en aluminio. Creo que dándole un poco de pintura en spray puede quedar todavía mejor. Me gusta como han quedado los laterales. La placa nueva todavía no la he soldado y aun me queda diseñar los botones, seguramente la parte mas complicada, pero va cogiendo forma.
Volver a “No Catalogados”
