VIDEOPAC MULTIROM CARTRIDGE
Agradecido : 94 veces
Mensajepor wilco2009 » 08 Jul 2018 09:53
32 juegos en un solo cartucho.
Muy pronto en sus casas. ;)
Os paso unas fotos del proceso para encajarlo en una caja original. Aunque el tamaño es el adecuado no acaba de encajar por unas pestañas que lleva la caja, pero no es grave ya que se puede reducir la placa con una dremel sin ningún problema.
Los agujeros de los tornillos encajan perfectamente....
Pero las pestañas laterales no le dejan entrar por más o menos 1mm.
Lo que no se puede aprovechar de ninguna forma (que se me ocurra) es la tapa metálica y el muelle que hace que placa quede tapada cuando el cartucho no está enchufado.
Además habría que hacer una ventana para dar acceso a los microswithces, aunque eso no lo he hecho porque no quiero prescindir de la caja de mi cartucho, así que de momento lo tendré desnudo.
Cómo os decía hay que hacer una muesca a cada lado del cartucho para que pasen las pestañas.
Aquí está antes de tocar la placa
Y ahora como queda después de hacer las muescas.
Y como encaja ahora en la caja.
Este es el resultado final, a falta de hacer la ventana de acceso a los microswitches.
VIDEOPAC ROMSET MAKER
Para que vayais probando los juegos que queréis, os puedo enviar por privado el emulador O2EM con material.
Descomprimir en una carpeta y ejecutar como administrador el archivo "O2EMLauncher.EXE"
Adjunto también el generador de ROMSets, para que podáis ir haciendo vuestros ROMSets para grabar.
Si queréis que os grabe yo la flash con los juegos que queráis, prefiero que os hagáis vosotros mismos el ROMSet y me enviéis el archivo.
Concretamente me tendréis que enviar el proyecto (archivo .PRJ) y el ROMSet (archivo .SET)
En caso de grabarlo vosotros mismo, el archivo que tenéis que utilizar en la grabadora es el .SET.
Aquí está el enlace del programa para descarga:
Version preliminar 1.0
Version 1.1 del Videopac ROMSet Maker
Descargar y descomprimir en la carpeta del programa.
Novedades:
- A partir de ahora el programa comprueba si es la última versión y se actualiza desde mi servidor FTP automáticamente.
- Añadido botón de descarga de ROMs, Screenshots y descripciones desde mi servidor FTP. (recomiendo limpiar esta primera vez el directorio ROMs para evitar duplicados)
- Posibilidad de generar archivos para el G7000RAM Card listos para transferir por el puerto serie (configurar un ROMSet y seleccionar como target G7000RAM Cart). Al pulsar "Generate" creará tanto archivos .RAM como ROMs tengamos seleccionadas en el ROMSet.
Para una próxima versión:
- Transferencia serie al RAMCart directamente desde el programa.
Videopac ROMSet Maker actualizado a la versión 1.2
El programa debería actualizarse solo siempre y cuando tenga conexión a internet.
Novedades:
Versión 1.3 del Videopac ROMSet Maker disponible.
Novedades.
Correcciones en la opcion de impresion, para que la representacion de los microswitches coincida con la real del cartucho.
Lista de interesados
1. wilco2009
2. duca750 - PE
3. Ben-kenobi
4. Onlyfordj (montado)
5. flopping
6. flopping
7. shikitin
8. alboran70
9. alboran70
10. quickie (montado) Romset PE
11. alberchi (montado)
12. garillete (montado)
13. garillete (montado)
14. markos46 (montado)
15. retrolab (sin montar)
16. Nodoyuna (montado)
17. Hergoth (montado)
18. Drtad (montado)
19. Drtad (montado)
20. jepifidel (montado)
21. hamham (sin montar)
22. hamham (sin montar)
23. Jason_rg (montado)
24. Goody (montado)
25. Retrolab (sin montar)
26. Onlyfordj (montado)
27. mejias3d
28. mejias3d
29. mejias3d
30. mejias3d
31. wilco2009
32. wilco2009
33. wilco2009
34. wilco2009
35. mikes
36. titoteclado (montado)
37. titoteclado (montado)
38. gatuso
39. evas2
40. geloalex
41. drachco
42. drachco
43. duca750 - PE
44. Drtad (montado)
45.. Dancresp
46. Marevi (sin montar)
47. Llopis
48. Garillete (montado)
49. retrolab (sin montar)
50. Hergoth (montado)
51. Imsai
Hergoth
Agradecido : 152 veces
Re: VIDEOPAC MULTIROM CARTRIDGE
Mensajepor Hergoth » 08 Jul 2018 14:43
Interesante, ¿algo más de información? ¿precio? ¿serviría también para la G7400?
Mensajepor wilco2009 » 08 Jul 2018 15:46
[quote="Hergoth"]Interesante, ¿algo más de información? ¿precio? ¿serviría también para la G7400?[/quote
Es un cartucho que sirve tanto para G7000, como para la Odissey II, como para la 7400 y permite poner 32 juegos de cualquier tamaño entre 2 y 12K.
El precio aproximado serán unos 6€ en formato kit, pero hasta que no tenga el primero montado y funcionando no voy a pasar a recoger dinero.
Hasta entonces podéis arrepentiros sin problemas
He pedido ya un lote de 10 placas, y en cuanto tenga funcionando una pediré las que sean necesarias.
Agradecido : 17 veces
Mensajepor garillete » 08 Jul 2018 16:48
un interesado mas en 2 placas ... ya toca revivir un poco la mía...
Mensajepor wilco2009 » 08 Jul 2018 16:56
garillete escribió:un interesado mas en 2 placas ... ya toca revivir un poco la mía...
apuntadas.
markos46
Mensajepor markos46 » 08 Jul 2018 19:44
Si aún se puede estaría interesado en uno
Mensajepor wilco2009 » 08 Jul 2018 20:46
markos46 escribió:Si aún se puede estaría interesado en uno
Te apunto
Nodoyuna
Agradecido : 124 veces
Mensajepor Nodoyuna » 08 Jul 2018 22:07
Si puede ser, me apunto a uno
¿Hay que soldar cosas?
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 08 Jul 2018 22:24
Ok, apúntame una.
Mensajepor wilco2009 » 08 Jul 2018 22:55
Nodoyuna escribió:Si puede ser, me apunto a uno
Apuntado. Sí que hay que soldar, pero es poco.
Si eso es un problema podemos llegar a un acuerdo.
Mensajepor wilco2009 » 08 Jul 2018 22:56
Hergoth escribió:Ok, apúntame una.
Apuntado.
Nodoyuna
Mensajepor Nodoyuna » 09 Jul 2018 03:16
Eso, eso, un acuerdo :)
Yo es que, de soldar y esas cosas, ni idea... (estoy en el hobby incorrecto, lo sé) :)
Gracias
Drtad
Agradecido : 75 veces
Mensajepor Drtad » 09 Jul 2018 12:17
Apúntame un par
jepifidel
Mensajepor jepifidel » 09 Jul 2018 15:46
wilco2009 escribió:32 juegos en un solo cartucho.
1. wilco2009
2. duca750
3. Ben-kenobi
4. Onlyfordj
5. flopping
6. flopping
7. shikitin
8. alboran70
9. alboran70
10. quickie
11. alberchi
12. garillete
13. garillete
14. markos46
15. retrolab
16. Nodoyuna
17. Hergoth
hola.
me interesaría una pero tendría q ser ya montada (si es posible)...
Gracias y un saludo!
Mensajepor wilco2009 » 09 Jul 2018 17:47
Apuntados.
jepifidel escribió:
hola.
OK, sin problemas.
El precio del cartucho montado lo voy a poner a 10€
badapower
Agradecido : 48 veces
Mensajepor badapower » 09 Jul 2018 22:38
Voy a hacer la pregunta tonta, igual se ha explicado en otro hilo y no me he enterado, ¿Cómo se pasan los juegos al cartucho o lo das con los 32 juegos ya cargados?. Gracias.
Volver a “Consolas Clásicas”
