Apple2Pi. Una RPI dentro del Apple ][
Agradecido : 1504 veces
Agradecimiento recibido: 1255 veces
Mensajepor ron » 10 Jun 2018 18:10
https://github.com/dschmenk/apple2pi
http://schmenk.is-a-geek.com/wordpress/?p=167
Parece que es un proyecto opensource... hay que mirarlo bien, igual se puede intentar hacer algo.
https://www.youtube.com/watch?v=moww3BpckR4
https://www.youtube.com/watch?v=89IM2yKk18k
¿ Qué es Apple II Pi ?
Básicamente, Apple II Pi es la integración de un Apple ][ con una Raspberry Pi ( http://www.raspberrypi.org ) para crear un micro híbrido que combina los dispositivos de entrada y almacenamiento del Apple ][ con la CPU, GPU, USB y capacidades de red del Broadcom BCM2835 SoC ( pensad en los procesadores de los smartphones ).
El concepto es crear una versión actualizada del Apple ][ usando un poco de imaginación, controladores de bajo nivel, hardware disponible y un canal de comunicación estrechamente acoplado; con lo que el hardware semimoderno y el software 32 bit * nix se incorporan a la plataforma Apple ][.
Apple II se está ejecutando como un procesador de E / S dedicado para Raspberry Pi bajo ProDOS. La Raspberry Pi está ejecutando una versión de Debian Linux: Raspbian. Al igual que la tarjeta PC Transporter trajo MS-DOS y la tarjeta Z-80 que provee de CP / M, Apple II Pi trae el Linux al Apple II usando los dispositivos de entrada de Apple y la salida de video de la Raspberry Pi.
Como tal, se requiere conocimiento y familiaridad con Linux para aprovechar al máximo el entorno. Bajo Linux, el Apple II Pi puede leer y escribir los dispositivos de almacenamiento de Apple ( disquetes / discos duros / CFFA ) y también ejecutar el emulador GSport Apple IIgs ( http://gsport.sourceforge.net ).
Juntos, GSport y Apple II Pi proporcionan un entorno inmersivo que proporciona acceso a la mayoría del hardware Apple II que posee más una acelerada ~ 20MHz 65816 con hasta 8 MB de RAM, y todas las imágenes de disco que puede caber en la tarjeta SD.
https://www.youtube.com/watch?v=Kx_ggKHWaxA
Re: Apple2Pi. Una RPI dentro del Apple ][
Mensajepor ron » 10 Jun 2018 18:20
https://gitlab.com/salfter/A2RPi_v2
Apple II Raspberry Pi Adapter (v2.0)
Confirmo que es todo opensource.
Agradecido : 160 veces
Mensajepor jltursan » 11 Jun 2018 10:17
Están apareciendo como churros estos desarrollos basados en PI -shock
En este caso emplean la variante que no me gusta, en vez de convertir la PI en una esclava con la que comunicar y proporcionar servicios, es el Apple el que funciona como esclavo en comunicación permanente con el emulador GSport en la PI. No se si lo he entendido bien...
Mensajepor ron » 11 Jun 2018 12:10
JL, esa es entre otras, una de las aplicaciones, pero que conlleva tener una super-serial y un conversor USB,etc....
En principio, la Pi puede ir pinchada en su slot del ][ y hacer las funciones que comenta el github del proyecto inicial. Es decir hacer de I/O para leer / escribir disquetes / discos duros / CFFA ... que eso si que me interesa. Lo de sacarle video de la pi y tal me parece muy guapis y todo eso, pero si hace lo esencial, una vez pinchada en un slot y por si sola, eso es concretamente lo que me interesa.
Agradecido : 139 veces
Mensajepor dancresp » 11 Jun 2018 12:55
¿Me lo parece a mi, o este Apple II va pasado de vueltas?
Lo hace todo muy rápido...
Mensajepor jltursan » 11 Jun 2018 15:19
Hombre, eso sí, en el video se han centrado en lo chulo que es ejecutar el SO desde la PI (y lo rápido que va el emulador, como ya se ha fijado dancresp ;-)). Otra cosa será que se pueda sacar partido real desde el Apple , la SD es lo más interesante, claro.
Agradecido : 862 veces
Agradecimiento recibido: 1211 veces
Mensajepor kikems » 11 Jun 2018 23:21
No entiendo muy bien el invento , pero mola. Son de esos inventos que por mucho que te expliquen, hasta que no lo tienes y lo pruebas, no sabes exactamente lo que es y para lo que sirve.
Volver a “Apple ][”
