SNES - No enciende
WhatIsAMan
Agradecido : 178 veces
Re: SNES - No enciende
Mensajepor WhatIsAMan » 04 Abr 2018 23:49
Reminder escribió:
retrolab escribió:La fuente externa proporciona alterna y dentro de la snes se rectifica y se transforma en continua.
Cierto. Snes PAL lleva una fuente que proporciona alterna.
Por ejemplo la Sfamicom japonesa funciona (mal) con la fuente de la Snes y corres el riesgo de fastidiar uno de los integrados de la fuente ( a mi me pasó por despiste -rofl ) Finalmente la arreglé sustituyendo el integrado por un diodo y ya está.
Cuál es? Creo que tenía una tensión de unos 21V en la entrada del regulador, pero no estoy seguro, hace días que no he podido hacerle pruebas...
Reminder
Agradecido : 34 veces
Mensajepor Reminder » 08 Abr 2018 13:08
Buenas,
en mi SFAMICOM japonesa cambié el "integrado" D1 de tres patillas que realmente es un schottky (creo recordar que serían dos diodos enfrentados, unidos cátodo de uno y ánodo de otro en un a de las patillas, la 1, o la 3...) encapsulado en algo parecido a un SOT346. En mi caso está por la parte superior de la placa, pero en muchas Snes PAL veo que está por abajo. Una de las patillas no se usa en esta placa, por lo que lo puedes cambiar por un schottky normal. yo usé uno que tenía por casa, el 1n5819, soldado a los puntos equivalentes mecánicamente más fuertes, pero no tengo por aquí la Sfamicom para sacarle fotos.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 20 Ene 2019 13:41
Siento el necroposting, pero me gustaría explicaros cómo terminó todo.
Desoldé y comprobé su fusible. Kaputt. La semana siguiente fui al mercado y compré otra SNES hecha polvo, más amarilla que el Pikachu y con marcas de haber sido abierta y forzada (entre otras cosas los tornillos no eran originales y los bordes estaban marcados, como si se hubiera intentado acceder al interior por fuerza bruta). Cuando llegué a casa la probé y tampoco funcionaba. Comprobé su fusible y estaba en condiciones, así que lo soldé en mi placa. Arreglé mi SNES.
Tras probarla empecé a cerrarla. Se me resbaló el interruptor que cayó sobre la chapa, se descargó un condensador (apuesto por el de la fuente) saltó una chispa azul. Volví a probarla tal cual, sin cerrarla y no volvía a funcionar. Volví a desoldar el fusible y lo probé. Estava abierto. Cerré la máquina y la guardé.
Hace unos dos meses me encontré tirado un portafusibles muy chulo, con mucho plástico (pensé que entre tanta chapa iría muy bien para evitar contactos accidentales) y decidí usarlo en mi SNES. Hace unos días cogí el soldador y le dí otra oportunidad a la SNES. Ahora el portafusibles ya está instalado y no voy a tener que usar más herramientas que los destornilladores propietarios para cambiarlo. Enciende con normalidad y para probarla la tuve toda una tarde encendida con el cartucho del Mario Kart.
El portafusibles nuevo.
"SNES al desnudo".
Sería una pasada si tuviera la pistola... -grin
Gracias a todos por vuestra ayuda. Ahora tengo otra máquina funcionando en mi colección.
radiosity
Mensajepor radiosity » 21 Ene 2019 07:53
Enhorabuena! Lo primero es comentar que si a una maquina que necesita 12 voltios en alterna le meter continua no pasa nada. Simplemente el punte de diodos no rectifica al no haber pulsos negativos que rectificar. El filtro filtrará aun mas la corriente y el estabilizador la estabilizara igual. Ningun problema. Al reves si que no es posible.
Sobre el fusible que has puesto en el portafusible, asegurate que sea de la misma corriente o en una subida de corriente podria cargarse mas componentes.
-sp3zy 48K, -sp3zy +, -sp3zy +2A, -sp3zy +3
masteries
Agradecido : 24 veces
Mensajepor masteries » 21 Ene 2019 08:46
dancresp escribió:
Nandove escribió:Os recuerdo que las SNES PAL y las NES PAL (originales de nintendo) son fuentes que dan voltaje en analógico, NO ES CONTINUA.
Es la primera vez que oigo que una fuente de estas da el voltaje en alterna.
Otro más que os garantiza que la fuente de SNES Pal da en torno a 12 voltios en alterna...
os cuento cómo de fácil podéis convertir una fuente de 12 voltios contínua en alterna;
cogéis una fuente AC(125-220V)/DC (12V), la abrís con cuidadín (muchas al ser tan baratas no llevan tornillos y al abrirlas se corre el peligro de destrozar la carcasa), le quitáis el rectificador que suelen tener a la salida, la cerráis, la conectáis a la red y ya tenés una fuente de 12 V en alterna (bueno dará algo más de 12 voltios).
Así es como hice mi fuente para la SNES Pal... mi SNES Pal no es la original pues me la robaron hace años (por eso dejé de tener una fuente original)... pero un día encontré tirada en la calle una SNES Pal en buen estado que funcionaba y así la recuperé, claro que no tenía fuente y tuve que ingeniarmelas para disponer de una.
La maestría interior...
hamham
Agradecido : 36 veces
Mensajepor hamham » 22 Ene 2019 00:25
No pretendo poner en duda que con un trafo de 12v alimenteis una snes pal, pero la fuente original es de 9v alterna.
Yo la mia aparte de usarla con la snes la utilizo para alimentar el C64 .
Fuente wikipedia
La fuentes de alimentación varían dependiendo de los modelos liberados en los diferentes mercados.
Transformador de entrada en los modelos europeos y australiano: 230 V AC, 50 Hz, 17 W.
Transformador de entrada en los modelos norteamericanos: 120 V AC, 60 Hz, 17 W.49​
Transformador de entrada en el modelo brasileño: 120/220 V AC, 60 Hz, 12 W.50​
Transformador de entrada en los modelos japoneses: 100 V AC, 50/60 Hz, 17 W,48​ 18 VA.
Transformador de entrada en el modelo surcoreano: 110/220 V AC, 60 Hz, 18 VA.
Transformador de salida: 9 V AC 1.3 A para las versiones europeas48​49​ y la australiana.
Transformador de salida: 10 V DC, 850 mA y polaridad negativa para las versiones japonesa,48​ norteamericana49​ y surcoreana.
Transformador de salida: 9.3 V DC, 850 mA y polaridad negativa para la versión brasileña.50​
Conector DC hembra de 9.5 mm (longitud), 5.5 mm (diámetro exterior) y 2.5 mm (diámetro interior) para las versiones PAL.
Conector DC hembra de 9.5 mm (longitud), 5.5 mm (diámetro exterior) y 2.1 mm (diámetro interior) para las NTSC japonesas.
Conector DC macho de 9.5 mm (longitud) con pin interior central para las consolas americanas y la surcoreana.
masteries
Mensajepor masteries » 22 Ene 2019 14:10
hmmm... ni lo recordaba, si eran 12 o 9 voltios... (este es el principal problema de tener los sitemas retro guardados por falta de espacio, no puedes comprobar las cosas in situ) se me hace raro que sean 9 voltios; así que estoy empezando a suponer que por dentro es todo teconología a 5 voltios y pocas más tensiones habrá...
a ver si me llevo también una sorpresa con esto último, :)
radiosity
Mensajepor radiosity » 22 Ene 2019 14:13
A ver, con 12V la puedes alimentar tambien pero el regulador está absorviendo mas corriente y por lo tanto mas calor debe liberar con lo que su vida util se acorta. Lo suyo es alimentarla con 9V.
retrobit
Agradecido : 29 veces
Mensajepor retrobit » 22 Ene 2019 19:33
Efectivamente como te han comentado, el transformador original de la snes PAL es de 9V alterna. Otra cosa es que midas el voltaje en vacío (sin estar alimentando la snes),en este caso siempre marca más y por eso lees 12 v.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 19 Nov 2019 22:28
Buenas,
Hace dos meses me entró otra unidad.
Esta enciende, pero el rojo está muy subido y aparecen líneas verticales muy extrañas. Alguien sabe si se puede hacer algo al respecto?
Gracias
Agradecido : 3129 veces
Agradecimiento recibido: 1310 veces
Mensajepor minter » 20 Nov 2019 08:38
WhatIsAMan escribió:Buenas,
Tiene pinta de fallar alguna linea que va desde los chips gráficos (PPU1 y PPU2) a la memoria de vídeo .
Yo pegaría un repaso a las soldaduras del chip de vídeo y a las RAMs de vídeo. Si continua el problema, buscar pistas dañadas por corrosión o similar.
Tiene pinta de soldadura o pista dañada. Aún es pronto para echar la culpa a la VRAM.
Pues ale! Ya tienes deberes. FLux y soldador... y a calentar PADs. :)
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 20 Nov 2019 19:13
Ahora que lo dices, había un montoncillo de óxido sobre algunas de las pistas, pero lo quité. No debería afectar... Estaba justo sobre la serigrafía "51" de la CPU.
Luego, cuando esté seca, mando imágenes de la carcasa... por si se puede hacer algo. Tengo una máquina para repuestos, pero también tiene la carcasa tocadísima.
Mensajepor minter » 20 Nov 2019 22:12
No te fíes de las soldaduras de los Pads de los integrados SMD, ya he comprobado que parten cuando está relacionado con un componente que coge calor. O por oxido.
Una foto de cerca de los Pads del procesador de video nos puede dar una idea de la roña. También las vías de la placa pueden dar por el saco.
masteries
Mensajepor masteries » 21 Nov 2019 09:55
20191119_222222.jpgGracias
Adivino, por lo que nos cuentas, que los videojuegos (la lógica del videojuego) funciona bien; por lo que la RAM principal, la CPU... todo esto está bien.
Puede ser un problema o de las pistas de la circuitería de vídeo, o de las pistas de la bahía del cartucho. Recuerdo haber adquirido un cartucho del juego Killer Instinct, que tenía bornes muy sucios; la lógica del videojuego iba bien, pero los gráficos unas veces estaban corrompidos, o se mostraban líneas raras en pantalla.
Eso sí, lo que es el código del programa no fallaba.
Se me ocurren 3 posibles fuentes para ese error:
En mi caso era el cartucho, en tu caso podría ser la propia bahía de la consola, o las pistas que salen de la bahía al resto de componentes.
No lo descartes, porque pudiera ser esto,
o lo que te han indicado sobre la circuitería de vídeo...
o el propio conversor DAC; que tenga alguno de sus pines dañados o él mismo esté dañado... y parte del DAC no esté generando bien la señal analógica, porque tiene canales dañados y satura a blanco (255,255,255), se va a su máximo de 8 bits para cada color que le llega. Y resulta en unas líneas blancas.
Ahora una broma: La SNES es tan buena, que sabe que la quieres conectar a un TV moderno, plano, grande... y quiere generarte ella misma unos scanlines para evitar que veas unos pixelacos enormes. Está aprendiendo a hacerlo, y de momento te está haciendo unos scanlines verticales en color blanco... dale un toque de atención para que te genere scanlines negros horizontales.
WhatIsAMan
Mensajepor WhatIsAMan » 22 Nov 2019 18:53
Acabo de repasar las soldaduras de los integrados y los efectos son los mismos. Algo pasa con el circuito de vídeo sí o sí ya que la imagen tiende al rojo, parpadea y a veces tengo pantalla negra al cabo de un rato. La placa en sí no aparenta tener daños (¿de cuántas capas es? No veo pistas por la cara inferior!) y la he limpiado. Las líneas blancas no se mantienen siempre, algunas desaparecen y no ocupan toda la pantalla ya que se la reparten verticalmente.
Volver a “Consolas Clásicas”
