Os presento mi Wilco ZX8081
Agradecido : 334 veces
Agradecimiento recibido: 459 veces
Mensajepor dancresp » 18 Nov 2017 01:52
Me encanta el proyecto de Wilco2009 de juntar en una misma placa base los equipos Sinclair ZX-80 y ZX-81, con la memoria ampliada a 32KB.
Esta tarde me he liado y lo he acabado de soldar todo.
Pero había una cosa que no me acababa de cuadrar: ¿Si son dos equipos, porque ponerle el aspecto de uno?
Como yo ya tengo mi clón de Sinclair ZX-80 con su caja blanca y todo, hable con albaroalea para ver si me podía hacer dos cajas, una blanca para mi ZX-80 y otra negra para este híbrido. Y así lo hizo.
Y el resultado es lo que veis:
Una caja con forma de ZX-80 pero con color de ZX-81, un logo que mezcla los dos logos y le he cambiado la marca en honor al padre de la criatura.
Las etiquetas ahora mismo son provisionales, ya que quiero hacerlas con más calidad, y que wilco2009 me de su conformidad, ya sea para usar "Wilco", "Wilco2009" o "Sinclair", como marca del equipo.
Por el resto, el selector de equipo ahora mismo va con un jumper, pero lo pondré en la parte posterior, entre el conector de alimentación y el de AV.
¿Cuando? pues cuando compruebe que el equipo funciona.
Está 100% montado, pero la frustración que me provocará que no funcione hace que me espere... absurdo, pero aprovecharé para preguntar a Wilco2009... ¿se puede usar la fuente de alimentación del ZX-81 original?
Por el resto, como podéis ver, para el teclado he usado la mitad superior de una membrana original de un ZX-81, que se puede quitar para dejar el del ZX-80.
Pues nada más, que cuando sepa como se alimenta lo pruebo, y... alegría o decepción !!!
Re: Os presento mi Wilco ZX8081
Mensajepor dancresp » 18 Nov 2017 02:08
Bueno, acabo de conectar la fuente del ZX-81 y no se ve nada... que sorpresa !!! -banghead
De buenas a primeras, es como si no le hubiera conectado alimentación. ¿?
Lo único que no he soldado son los LED porque no se la orientación, y los jumpers de vídeo son la opción de joseleandro.
Por otro lado, supongo que de la alimentación va al regulador y de allí al resto del circuito.
Y, ¿pasa algo si le pongo la alimentación al revés? el ZX-81 lleva el positivo en la punta.
Si me dices lo de los LEDS, los pongo, pero ya me empiezo a frustrar... y mira que le pongo cuidado, pero parece que no hay manera... -no
Agradecido : 162 veces
Mensajepor wilco2009 » 18 Nov 2017 09:17
Hombre los leds no son imprescindibles pero te ayudan a saber si hay tensión.
Lo primero que debes averiguar es si tienes 5v en los chips, asi que ya sabes, a medir con el polímetro.
Y no te desesperes que seguro que encontramos el problema.
Mensajepor dancresp » 18 Nov 2017 10:26
Desde el móvil...
12V con positivo en la punta?
Como coloco los LED, la pata larga?
No te puedes imaginar el cuidado que le he puesto...
Mensajepor wilco2009 » 18 Nov 2017 12:00
Si, eso no es problema, la fuente del zx81 te sirve perfectamente. De todas formas, aunque tuviera la polaridad invertida hay un diodo para proteger.
Me refería a que midieras tensión en los chips a ver si tienes 5v.
Mensajepor dancresp » 18 Nov 2017 12:10
Acabo de medir el regulador.
Masa en el centro, 16V en la patilla superior y 10V en la patilla inferior.
¿No debería estabilizar a 5V?
No he medido más.
Si me dices como van orientados los diodos los coloco, a ver si se encienden.
Mensajepor wilco2009 » 18 Nov 2017 12:55
Pues cuando estė en casa te digo.
Desde luego 16v no debería tener en ningún lado.
Mensajepor wilco2009 » 18 Nov 2017 14:13
Aunque no tiene nada que ver, te digo la polaridad de los leds (que está puesta en el post de vaderetro) para que los puedas poner.
Los pines iluminados son el negativo.
Por otro lado esos 16V que has medido o son un error o has conseguido hacer un step-up con el zx80.
Deberías tener alrededor de +9v entre el pin superior (IN) del 7805 y el intermedio (GND), y +5V entre el inferior (OUT) y el intermedio (GND).
Deberías medir también +5V entre los pines 14(GND) y 28(Vcc) de IC3 (la RAM).
Eso es fundamental para poder empezar a mirar algo más. La putada es que como sean ciertos esos voltajes, te habrás pulido unos cuantos chips.
Por otro lado, veo que los jumpers de la primera foto no corresponden con la posición del mod de video de jose_leandro, supongo que los has cambiado después de poner la foto. ¿Puedes poner fotos de ambas caras del clon con buena resolución, aunque sea poniendo un link en lugar de insertarlas?
Mensajepor dancresp » 18 Nov 2017 15:49
-banghead -banghead -banghead
Me da vergüenza decirlo, pero con los nervios he mirado el voltaje en alterna, y me salían muy altos.
Lo acabo de mirar bien, y en el regulador entran 11.5V y salen 4.95V. O sea que está bien.
También he mirado la memoria y entre las patas 14 y 28 hay 4.95V también.
He soldado los LEDS y el de POWER siempre está encendido, y el de ZX-81 solo cuando está en modo ZX-81. O sea que esto también está bien.
Insisto en que lo he soldado todo tan a consciencia, revisando las soldaduras, valores de los componentes y sus polaridades, etc. que me costaría creer que la pueda haber cagado... pero claro, viniendo de mi...
Estoy intentando subir una imagen de la placa pero me da un "HTTP ERROR" y no puedo (a ver si puedo más tarde).
Así que si me dices la posición que deben tener TODOS los jumpers, los coloco como me digas.
Tengo la esperanza de que el problema esté en los jumpers... -shock
dandare
Agradecido : 38 veces
Agradecimiento recibido: 311 veces
Mensajepor dandare » 18 Nov 2017 16:23
Estás teniendo en cuenta si el Z80 es NMOS o CMOS?
Wilco, en este tenía que ser nmos, no?
_.. ._ _.
Mensajepor dancresp » 18 Nov 2017 16:25
Todos los componentes me los ha pasado Wilco2009 junto con la placa. Supongo que son correctos.
Mensajepor flopping » 18 Nov 2017 21:31
Comprueba que al meter los chips en los zocalos no hay ninguna patilla doblada y que cada chip va donde corresponde, no sea que te hallas equivocado y tengas 2 chips intercambiados, no creo que sea el caso, ya que supongo que lo habras mirado bien, pero por si acaso compruebalo, y lo de los pines tambien y sobre todo, comprueba que no te has dejado ninguna soldadura sin hacer, ya que es mas habitual de lo que parece el dejarse algo sin soldar, salu2.
Mensajepor dancresp » 18 Nov 2017 22:02
Tengo el esquema en un DIN A3 y antes de ponerlos en los zócalos los puse sobre el papel. Al ponerlos en el zócalo lo volví a revisar. Las patitas también.
Mensajepor wilco2009 » 19 Nov 2017 00:00
Sigo esperando esas fotos, cuando puedas cuelgalas en tu drive o en el dropbox y pones un enlace
Mensajepor dancresp » 19 Nov 2017 03:30
Bueno, por fin me ha dejado.
La foto es de antes de poner los LEDS, por el resto está todo igual.
He mirado el voltaje en el Z80, en las patillas 11/28 y también hay los 4.95V, y en el chip LM1881 o el 7432 también.
El chip IC6 lo he quitado y lo he vuelto a poner, porque estaba un poco desplazado hacia arriba, pero bien encajado.
EL Chip IC19 en la foto aparece un reflejo en la patilla superior derecha , pero está bien. Parece que la patita esté fuera del zócalo, pero no.
He apretado todos los chips y he revisado la parte inferior. Todo bien soldado y sin ningún pegote de estaño.
dandare
Mensajepor dandare » 19 Nov 2017 08:26
Fíjate en D11 "NTSC Only".
Deberías quitar ese diodo.
_.. ._ _.
Volver a “Sinclair ZX80/81”
