Guía definitiva de integración de Amiga Classic en MorphOS
jorsus
Agradecido : 129 veces
Re: Guía definitiva de integración de Amiga Classic en MorphOS
Mensajepor jorsus » 12 Nov 2019 01:00
kikems escribió:Bueno , finalmente he realizado una guía del paso a paso, lo más sencillo y comprensible que he podido, para integrar lo mejor posible un sistema Classic de Amiga en MorphOS. La teoría de esta guía se puede aplicar en un 90% a AmigaOS4 y en gran parte a Windows, MacOS, etc... ya que el UAE en parte funciona similar en otros sistemas.
https://mega.nz/#!R2QmlSJK!cEURDpM2MeJ- ... QUZwONAw6U
Fichero no disponible. ¿Es posible volver a subirlo?
Gracias
Agradecido : 1769 veces
Agradecimiento recibido: 2350 veces
Mensajepor kikems » 13 Nov 2019 20:08
Gracias
hummm, voy a ver que ha pasado.
jorsus
Mensajepor jorsus » 26 Nov 2019 19:01
Gracias
El archivo sigue sin estar disponible. Supongo que tendrás mucho lio y no te has acordado
-nb
jorsus
Mensajepor jorsus » 27 Nov 2019 12:05
Ya me deja descargar. Muchas gracias
Mensajepor kikems » 27 Nov 2019 12:06
Gracias
Listo, actualizado el link, se ve que se ha muerto la cuenta de Mega que teníamos de AmigaWave, así que a saber cuantos más links están rotos.
Para evitar esto en el futuro voy a meter la guía en el formato que corresponda como link de descarga o adjunto y además también editarla en el formato texto del foro para que aunque se rompa el link, la información se mantenga.
Mensajepor kikems » 27 Nov 2019 12:11
Por ahí hay un par de bolas extra de aporte adicional sobre esta guía y sobre cómo configurar iGame en MorphOS. En la guía está todo resumido y revisado, la bola extra es algo más caótico.
https://www.youtube.com/watch?v=B3_8iA-BJwM
https://www.youtube.com/watch?v=YKh_h4b6boE
Adicionalmente aquí tienes otro hilo en retrowiki lleno de información interesante sobre MorphOS y cómo activar el JIT en el UAE.
viewtopic.php?f=24&t=200033249&start=32
Mensajepor carmeloco » 28 Nov 2019 12:56
He descargado la guia, y tras instalar MorphOS y Chrysalis, habiendo instalado el primero con las particiones ya renombradas, al instalar el segundo, me dice que no encuentra SYS, y hay que asignarla cada vez que arranco. Supongo que algo he hecho mal al instalar Chrysalis, pero no he visto dónde decirle la ubicación alternativa de SYS
jorsus
Mensajepor jorsus » 29 Nov 2019 16:38
carmeloco escribió:He descargado la guia, y tras instalar MorphOS y Chrysalis, habiendo instalado el primero con las particiones ya renombradas, al instalar el segundo, me dice que no encuentra SYS, y hay que asignarla cada vez que arranco. Supongo que algo he hecho mal al instalar Chrysalis, pero no he visto dónde decirle la ubicación alternativa de SYS
Tras instalar Chrysalis 3.12 me ocurre lo mismo. Asi que deduzco q cambiar el nombre de las particiones modifica alguna ruta que chrysalis necesita
Mensajepor carmeloco » 29 Nov 2019 20:41
Yo he acabado poniendo un assign en la user-startup. A ver si así funciona todo bien.
Mensajepor kikems » 01 Dic 2019 17:43
Algo parecido pasó con la versión de Crysalis en la 3.10 o 3.11, creo recordar. El problema me imagino que está en el script de instalación del paquete Crysalis. Cuando pasó eso en las versiones 3.10 y 3.11 alguno descargó e instaló la versión 3.9 tanto de MOS como de Crysalis y luego actualizó.
MDH1 y MDH2 para las particiones de Morphos es el nombre normal que propone el formateador de Morphos. Luego en el nombre de las unidades ( el que se ve en el escritorio ) con que no sea el típico que se usaba en un Amiga clásico será suficiente, en mi caso lo he llamado SystemMOS y WorkMOS.
Mensajepor kikems » 01 Dic 2019 17:52
Mi instalación de MorphOS, si escribo SYS: me lleva al directamente me lleva al raíz de mi disco SystemMOS. Os lo comento para que lo dejéis asignado así. No veo que tenga que tener problema dejar esa asignación en la user-startup.
Fidelware
Mensajepor Fidelware » 14 May 2020 09:10
Muy buenas, Cómo puedo clonar el disco duro del Mac mini sin sacarlo para trasladar morphos a otro ya que aún no lo tengo registrado? Y así me evito empezar de cero?
Mensajepor kikems » 14 May 2020 09:42
Fidelware escribió:Muy buenas, Cómo puedo clonar el disco duro del Mac mini sin sacarlo para trasladar morphos a otro ya que aún no lo tengo registrado? Y así me evito empezar de cero?
Instalas el Morphos base el otro ordenador ( básicamente para crear las particiones y el boot de arranque ) y luego conectas el HD como externo y copias todo, pisando lo ya existente en el disco de destino ( archivos ocultos incluidos ). También puedes hacerlo por FTP ( yo lo hice así, registré 2 máquinas , instalé una máquina completamente con la guía y luego copié todo por FTP a la otra máquina ).
Alternativamente cualquier programa de clonado de discos o similar desde Mac o PC, debería de servirte.
El problema que tendrás al copiar archivos , sin tener la máquina registrada, es que tendrás que ir haciéndolo de tramo en tramo, ya que a los 30 min de funcionamiento el Morhpos entrará en el modo lento de prueba.
PD: A fin de cuentas es como cualquier AmigaOS, con copiar los archivos del sistema de un disco a otro, ya es suficiente.
Fidelware
Mensajepor Fidelware » 14 May 2020 13:43
Ah gracias kikens, pensaba que había un carbón copy o similar para esta morphos. La verdad que estoy muy contento con las bolas extras y la guía que habéis desarrollado me ha permitido tener una máquina operativa y encima me distrae por la cantidad de mejoras que le puedo ir añadiendo
Mensajepor kikems » 14 May 2020 14:10
Fidelware escribió:Ah gracias kikens, pensaba que había un carbón copy o similar para esta morphos. La verdad que estoy muy contento con las bolas extras y la guía que habéis desarrollado me ha permitido tener una máquina operativa y encima me distrae por la cantidad de mejoras que le puedo ir añadiendo
Imagino que algo similar habrá, yo buscaría por Aminet o el MorhpOS Storage, aunque en realidad con un Directory Opus sería suficiente.
Mensajepor kikems » 16 Oct 2020 12:44
Para el nuevo morphos 3.14 ya está disponible el Crisalis.
