Salida de Video
meji
Salida de Video
Mensajepor meji » 18 Jun 2017 20:17
Saludos foro,
Escribo por aquí para ver si alguien puede ayudarme con el tema de la salida de video de mis dos msx (Hitbit 75 y NMS 8235).
La cuestión es que quiero conectarlos a un monitor vga (de pc) y no se bien que cable o adaptador comprar o fabricarme.
Mi intención en ambos es utilizar la salida SCART aunque se puede cambiar si es para mejor.
La intención es obtener la mejor calidad posible.
En fin que a ver quien puede arrojarme luz sobre este tema, porque la solución de una tv crt se que es de las mejores, pero tengo el problema de tener que adquirirla y del tamaño (en relación al monitor actual).
Muchísimas gracias por vuestra ayuda !!!!!
fireb0y
Agradecido : 33 veces
Re: Salida de Video
Mensajepor fireb0y » 18 Jun 2017 20:44
Lo que te toca buscar es un scandoubler, un aparato que coge las frecuencias PAL/NTSC y les dobla la frecuencia de escaneo, lo normal en PAL son 15 Khz, y en VGA lo mínimo suelen ser 31 Khz de refresco.
Ahora mismo, la opcion más economica y "para manitas" creo que es un GBS 8200. Es una placa, que se usa en recreativas, para poder usar monitores VGA con las placas viejas que sacan 15 Khz, pero que ha sido probada en equipos como Commodore Amiga y funcionan de lujo. Puedes encontrarla facilmente en Ebay o Amazon, y los precios andan entre los 15-20€. Tendras que hacerte el cable tu mismo, es bastante facil de hacer, y los resultados son bastante buenos, incluso en modos de video entrelazados.
Tambien hay soluciones de SCART(euroconector) a VGA/HDMI y montadas, pero son algo mas caras. Si tu monitor tiene entrada HDMI, tendrías que tenerlo en consideracion, pero ojo, tendras que ver como sacar el audio aparte si no lleva altavoces.
Te paso enlace de las dos cosas en Ebay, espero haberte sido de ayuda!!!
http://www.ebay.com/itm/1080P-SCART-To- ... 1879077553
http://www.ebay.com/itm/NEW-Arcade-Game ... Sw8GtZQ7wI
meji
Re: Salida de Video
Mensajepor meji » 18 Jun 2017 20:50
Buenas
Si que tengo entrada de HDMI por lo que la opción "montada" me vale.
Mi duda en la solución GBS 8200 es si la entrada de video es rca normal o no?
Y si que me has sido de ayuda
Agradecido : 87 veces
Re: Salida de Video
Mensajepor wilco2009 » 18 Jun 2017 23:39
meji escribió:Buenas
Con el GBS 8200 la entrada es RGB.
fireb0y
Re: Salida de Video
Mensajepor fireb0y » 18 Jun 2017 23:41
La GBS 8200 tiene 3 entradas distintas:
1 por RCA, que es de video por componentes(ojo, es distinto al RGB)
Entrada VGA, que se supone que es para hacer de puente entre el PC y la salida VGA(pero que personalmente he comprobado, que admite resoluciones PAL y NTSC, o sea que es hacerte un cable)
Y una tercera entrada con pines internos, la cual es RGB + sincronismo`+ GND, te dan el cable necesario para pincharlo en el conector interior.
Yo tengo una 8200, si necesitas mas detalles o fotos te las mando por aqui ;)
Saludos!
Re: Salida de Video
Mensajepor wilco2009 » 19 Jun 2017 10:21
Saludos!
La de "video por componentes " y la entrada RGB estan unidad pin a pin. Son la misma entrada.
Coge un polímetro y lo veras.
overCLK
Agradecido : 70 veces
Re: Salida de Video
Mensajepor overCLK » 19 Jun 2017 10:49
wilco2009 escribió:La de "video por componentes " y la entrada RGB estan unidad pin a pin. Son la misma entrada.
Perdón por el offtopic, pero es que tiene cierta relación.
Tengo un monitor Samsung Syncmaster 711MP con entrada SCART con el que estuve trasteando una temporada porque un Spectrum +2A no se veía correctamente en el. Buscando información di con el esquema y me llamó la atención que las patas del integrado de vídeo (un TDA15021H, parece que bastante común en monitores y televisores contemporáneos) a donde llegan las señales R,G,B que vienen del SCART están marcadas como R/PR_3, G/Y_3 y B/BP_3. Eso me hizo sospechar que acepta tanto RGB como componentes pero por desgracia no tengo ni idea de como se podría cambiar el modo. Le metí una señal YPrPb (de un TI99) y saca una imagen estable, pero con los colores mal ya que supongo que lo está interpretando como RGB.
Quizá a esta tarjeta le ocurre algo similar, y es posible hacer que interprete la entrada como RGB o YPrPb a voluntad. Yo por desgracia, no sé como se podría hacer esa conmutación en mi monitor, ni he encontrado tampoco información muy detallada sobre el integrado. ¿Sabéis si es posible en esta tarjeta conmutar entre RGB e YPrPb de algún modo?
fireb0y
Re: Salida de Video
Mensajepor fireb0y » 19 Jun 2017 10:54
Saludos!
Nu se, yo creo que no... Por video por componentes me refiero a la entrada YPbPr. Yo he probado a conectar ahí la XBOX, y el Amiga por la entrada VGA(y por el euroconector que le añadí a la entrada llamada "CGA" tenia el MSX), y eran 3 entradas distintas, ibas cambiando entre ellas con los botones.
Si que es verdad, que la entrada VGA(la de 15 pines) tiene un segundo conector interior para quienes quieran pinchar ahi directamente las señales(pero yo veo mas cómodo el usar un conector VGA, que para eso están).
Saludos! -drinks
Re: Salida de Video
Mensajepor wilco2009 » 19 Jun 2017 11:32
Saludos! -drinks
Cuando llegue a casa lo compruebo, que ahora hablo de memoria.
Agradecido : 1189 veces
Agradecimiento recibido: 1213 veces
Re: Salida de Video
Mensajepor ron » 19 Jun 2017 11:44
A ver Wilco, esto es un conversor de RGB, Compuesto a VGA y HDMI ????
Donde se pillan y cuanto salen, quiero uno ya !!! xD
fireb0y
Re: Salida de Video
Mensajepor fireb0y » 19 Jun 2017 13:01
ron escribió:A ver Wilco, esto es un conversor de RGB, Compuesto a VGA y HDMI ????
No no, el GBS 8200 es solo de RGB a VGA. El otro que he puesto si que creo que es de compuesto a HDMI(el que va montado en su caja), pero no estoy 100% seguro, ya que no lo tengo. Sin embargo, si tiene tanto RGB como Compuesto, es una opcion muy interesante, y bastante económica, aunque ya te digo, tendria que ver alguna review para ver la calidad que saca.
El GBS yo lo tengo metido en una cajita de fuente de A500, y la verdad es que me va de lujo, incluso hace de flicker fixer en el A1200. Es mas una plaquita para meterle varias entradas y sacarlas por un monitor VGA, el upscaling que hace, sin ser 100% perfecto, si que es muy bueno para mi gusto, y por lo menos no te metes en los 150€ que vale una indivision, por ejemplo.
meji
Re: Salida de Video
Mensajepor meji » 19 Jun 2017 14:16
Buenas otra vez,
He encontrado esto https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... rt-to-vga/ y creo que me basta en conjunto con la gbs 8200. Tendría la conexión SCART para conectar el msx y la salida vga al monitor.
Ya diréis y muchísimas gracias a todos !!!!!!
meji
Re: Salida de Video
Mensajepor meji » 09 Jul 2017 15:12
Saludos!
Buenas compañero
YA tengo por aquí la GBS 8200.
Te agradecería mucho esas fotos y detalles para conectar mis msx con ella a un monitor VGA.
Muchísimas gracias !!!!!!
Re: Salida de Video
Mensajepor ron » 28 Abr 2018 00:06
Pues ya tengo mi GBS-8200, me la pidió mi señora ayer a última hora y esta mañana ya estaba en casa, joer, por 19 pavos que cuesta.... a mi ya me vale haber mirado para otro lado respecto a estos aparatos y en la última retrocrypta me animé gracias a retrocant, pero de otra manera, vamos por partes que lo primero que necesitaba era un conversor de RGB a algo....
Me viene como versión 4.0 y el menú en perfecto charlie.
Pues nada, con ayuda de retrocant que me chiva el cableado....
Puenteo pines del scart 18,5,9,13 con GND ( negro )
rojo al pin 15
verde al pin 11
azul al pin 7
gris al pin 20
el amarillo no se usa.
Así que aproveché un conector de estos de los chinos que vienen con hembra ya que no encontraba ninguno por las cajas, este mismo lo había usado con el Amstrad MP-1 pero que nada, eso es una perdida de tiempo.
Para hacer la prueba usé el conversor que tengo de VGA a Svideo / Compuesto, el que suelo usar para las retrocryptas y el S-Video a la capturadora USB. Vaya lío eh !!! , pues nada, saco de RGB a VGA y de VGA convierto a S-Video y a la capturadora....
Esta es la pinta del invento para la prueba....
El elegido fue el primero que tenía a mano, como sino, un BBC Micro... así que sin ajustes ni nada, a capela, le doy tensión al invento, enciendo el BBC y ....
Mola, se ve y que tal en 80 columnas...
Acto seguido enchufo el QL y ... oTTia si se ve la pantalla entera en Alta... !!!! WOW !!!
Paro de contar, he probado hasta la MiST / MiSTica por salida RGB y fona !!! WOALA !!!! MOLA !!!
y esta es mi experiencia, seguramente mañana haga una crypta y me harte a probar cacharros.
jjsaenz1969
Agradecido : 95 veces
Re: Salida de Video
Mensajepor jjsaenz1969 » 28 Abr 2018 00:34
Gran aparato este GBS, lo tengo desde hace tiempo, siempre lo tengo a mano.
En el blog de Cosmos "leblogdecosmos" aconsejan cambiar los condensadores y poner otros de calidad, la nitidez de la imagen aumenta considerablemente.
Fuente de la información
Volver a “Hardware MSX”
