Puesta a punto de un cassette
Mensajepor flopping » 13 Dic 2012 16:32
Bien en este caso, vamos a poner a punto un cassette tipo computone, para poder cargar nuestras queridas cintas sin problemas.
El aparato en cuestion es este.
Como se puede comprobar es especial para usar con ordenadores y efectivamente tiene unos cuantos conectores y ajustes.
Fijaros que incluso tiene un conector de remoto y un interruptor de cambio de fase.
Bien, el problema que tiene es que cuando pulsamos play se oye un soplido enorme y casi no se escucha el audio de la cinta, asi que vamos al lio.
Como vemos hay 4 tornillos, pero debajo de la tapa de las pilas hay uno mas.
Pues nada los quitamos todos sin problemas.
Ahora ya podemos acceder al interior.
Sacamos el mecanismo de la carcasa.
Quitamos algun tornillo mas para poder trabajar mejor, en este caso los del altavoz.
Ya casi estamos, ahora nos molesta la chapa metalica y el tornillo que la aguanta.
Vale ya lo tenemos fuera, ahora si que podemos acceder a la placa de electronica sin problemas.
Bien ya la tenemos fuera ¿y ahora que hacemos?
Bueno, por lo general este tipo de cassette de la epoca, como el computone y demas, suele trabajar por medio de contactos, como si fuera un rele, pero en estos casos se actua manualmente en ellos, ¿que quiere decir esto?, pues muy sencillo, que al pulsar una tecla, un mecanismo cierra un contacto y da alimentacion al conjunto, haciendo la funcion adecuada a la tecla pulsada, en nuestro caso el interruptor que activa el play y otras funciones es este.
Casi se puede apreciar que los contactos estan algo sucios, eso produce ruidos y una falta de paso de corriente adecuada, con lo que para solucionarlo procederemos a su limpieza, y ¿como limpiarlo?, pues hay varias formas, con una lija finita, con un limpiador de contactos, rascando con una cuchilla, etc..
Yo en este caso he usado un limpiador de contactos, como este.
Pues nada, aplicamos el producto directamente a los contactos.
Ahora colocamos un papel entre los contactos y frotamos para limpiarlos.
Nos ayudamos de un dedo y presionamos al mismo tiempo que subimos y bajamos el papel.
Como podemos ver, el papel sale sucio de la limpieza de los contactos.
Ya podemos volver a montar la placa y los tornillos que hallamos quitado.
Y ya puestos en el tema y como tenemos el cassette abierto, ¿por que no cambiarle la goma de traccion?, la verdad es que no esta muy mal, pero quiza una nueva le venga mejor a nuestras queridas cintas, ¿no?.
Pues nada, quitamos uno de los dos tornillos que aguantan el volante de giro.
El otro tornillo, no hace falta que lo quitemos, solo lo aflojamos un poco.
Y ya podemos quitar la goma sin demasiadas dificultades.
Aqui podemos ver las gomas nuevas y la vieja, solo vamos a usar una de elllas, pero notese como una de las nuevas cabe dentro de la vieja, puesto que con el paso del tiempo, la vieja tiene algo mas de holgura, cuando compreis gomas nuevas, siempre tener esto en cuenta, tienen que ser un "pelin" mas pequeñas que la original, ya que si la comprarais igual, seguiriais teniendo el mismo problema de traccion.
Bueno, pues una vez cambiada la goma solo queda hacer el proceso inverso y montarlo todo.
Ahora solo tenemos que poner una cinta y ajustar el azimut del cassette para sacar el maximo nivel de señal.
Aqui teneis el detalle del tornillo de ajuste del cabezal, normalmente solo tendremos que dar unas pocas vueltas en un sentido o en otro hasta escuchar el maximo nivel sonoro.
Y por ultimo ya, cargamos una cinta y comprobamos que todo va como la seda.
Y recordar que este tipo de limpieza de contactos son validas para los cassette de este tipo, ya que solian usar mas o menos el mismo sistema, philips, sanyo, computone, etc...salu2.
Davidgs
Re: Puesta a punto de un cassette
Mensajepor Davidgs » 13 Dic 2012 17:28
Gracias por el hilo, enhorabuena!, y gracias por la reparación. Je je je, voy a volver a darle caña!! -thanks
Goody
Mensajepor Goody » 13 Dic 2012 17:49
Grande, siempre grande flopping -800
Mensajepor flopping » 13 Dic 2012 17:56
Goody escribió:Grande, siempre grande flopping -800
Al final, tanto que me lo decis, me lo creere y todo, jajajajaa -507 -drinks
[UFO]
Mensajepor [UFO] » 13 Dic 2012 19:09
Buen tutorial! Me has picado para meterle mano a un Sanyo que tengo por ahí del año de la polka... -grin
Mensajepor flopping » 13 Dic 2012 19:20
Pues ya nos contaras si te ha sido de ayuda el tutorial, salu2.
Agradecido : 1372 veces
Agradecimiento recibido: 1387 veces
Mensajepor ron » 13 Dic 2012 21:31
Otra entrega del Manitas Flopping !!!!
Gracias Master
davidvaldivia
Mensajepor davidvaldivia » 14 Dic 2012 00:41
buenisimo tutorial si señor ;)
htdreams
Agradecido : 32 veces
Mensajepor htdreams » 14 Dic 2012 07:24
Muchas gracias por el tuto!
Hace poco me hice con un walkman Sanyo que incluso tiene conexión rem y no se aún ni como está por dentro... ahora ya tengo una referencia :-)
Por cierto, alguien ha usado las cintas que permiten conectar un mp3 para cargar juegos en wav?
Davidgs
Mensajepor Davidgs » 14 Dic 2012 07:59
htdreams escribió:Por cierto, alguien ha usado las cintas que permiten conectar un mp3 para cargar juegos en wav?
...supongo que la mayoría, van muy bien.
Mensajepor jojo073 » 14 Dic 2012 11:14
Los computone no son de muy buena calidad, yo pude arreglar el mio que tenia el típico fallo de uno de los engranajes...
Volver a “General”
