Pregunta sobre fuente de alimentación Atari ST
Agradecido : 753 veces
Agradecimiento recibido: 354 veces
Re: Pregunta sobre fuente de alimentación Atari ST
Mensajepor minter » 24 Abr 2017 15:52
eldelcairo escribió:Que se consigue conectando en el conector DIN13 (de la izquierda) el pin 8 (12v), con el pin 13 (masa) a través de unas resistencias y luego los dos juntos al pin 16 (conmutación RGB del euroconector)? Así hay de 1 a 3 voltios?
Efectivamente, como dice DanDare:
dandare escribió:Por tanto necesitamos de 1 a 3v en el pin 16.
Del divisor de tensión.
Pin 8 a 13 => 10k+2k2=12k2
(12V /12k2) x 2k2 = 2,16 V => Que es lo que se conecta al 16 del SCART
eldelcairo
Agradecido : 497 veces
Mensajepor eldelcairo » 24 Abr 2017 16:20
dandare escribió:Por cierto, retrocables ha contestado a la carta abierta aquí
Según la respuesta de retrocables, conectan la sincronia vertical al pin 16 de conmutación RGB.
5. Atari ST to Scart Connector Wiring Assignments.
ST Signal Name...13-Pin DIN...Scart.....Scart Signal Name
Audio Output........1...........2+6.......Audio Input Right+Left
Composite Video....2...........20........VIDEO/Sync Input
Green.................6...........11........Green
Red...................7............15........Red
Plus 12-Volt Pullup..8............8.........Function Switching
Blue..................10........... 7.........Blue
Vertical Sync........12...........16........Fast Blanking
GND...................13...........21........GND
https://t.me/joinchat/AETBTw7LlSjZJk2dMZK1pg
Preservación de documentación, software y archivos relacionados con los ordenadores Atari
https://t.me/comunidad_atari_aportes
Mensajepor minter » 24 Abr 2017 17:19
Puede que falte algo al SCART.
La treta de coger VSYNC para activar el RGB me la explico jlutrium hace tiempo en retroparla.
Pero debería de existir un diodo en la línea VSYNC y un condensador entre 16 y 18 (GND).
Para crear un potencial en el condensador, que tendrá una tensión máxima igual a la tensión de VSYNC y a su vez, se coloca el diodo para evitar esa componente continua que se produce en el condensador, influya en la línea VSYNC ni tampoco se descargue por el retorno.
Pensarlo de esta manera: Se comporta como una fuente rectificadora. La señal de alterna es VSYNC. Y la tensión de continua generada, es la que tenemos en el condensador. Y esa tensión en continua debe de ser entre 1 y 3 Volts
crashman
Agradecido : 75 veces
Mensajepor crashman » 24 Abr 2017 19:48
overCLK escribió:Por curiosidad, la versión de GEM de este 520 debe ser bastante viejuna, con Desk traducido a Panel, y sólo sale el año 1986 en el copyright.
Ojo cuidao!!!
Esa versión del TOS en castellano no la tengo localizada!
Seria factible pedirte que la volcaras a disco?
o en su defecto pedirte las Roms para hacerlo?
overCLK
Agradecido : 39 veces
Agradecimiento recibido: 55 veces
Mensajepor overCLK » 24 Abr 2017 23:21
Ojo cuidao!!!
Sin problema. En cuanto tenga un rato las vuelco y te las paso. Espero que pueda ser esta semana.
overCLK
Mensajepor overCLK » 25 Abr 2017 10:38
crashman escribió:Ojo cuidao!!!
Adjunto un zip con los volcados de los 6 chips de ROM de este 520ST.
Comprueba que estén correctos, no sé, cargándolos en un emulador una vez reensamblados. El programador con el que los leo da un error de contactos pero creo que es sólo porque estoy usando un modelo de EPROM para cargarlos. Yo he probado a leer una de las ROMs dos veces para ver que el volcado era consistente y nada más. ;-)
C02690x-38.zip
(111.38 KiB) Descargado 27 veces
crashman
Mensajepor crashman » 25 Abr 2017 21:43
Y aquí a punto para probar en cualquier emulador.
TOS1.00ES.IMG
(192 KiB) Descargado 26 veces
hamham
Agradecido : 30 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Mensajepor hamham » 25 Abr 2017 22:30
Ostras esa version es la que tenia mi st antes de actualizarlo si no estoy confundido, si hiciera falta me guarde el volcado de las 6 eproms
crashman
Mensajepor crashman » 25 Abr 2017 22:52
hamham escribió:Ostras esa version es la que tenia mi st antes de actualizarlo si no estoy confundido, si hiciera falta me guarde el volcado de las 6 eproms
Pues si las puedes subir... Creo que aún falta por encontrar una 1.02 en castellano.
dandare
Agradecido : 20 veces
Mensajepor dandare » 25 Abr 2017 23:31
Creo que las 1.02 en castellano las tengo yo. Luego lo miro y subo los ficheros.
Edit:Las tengo! :)
Edit 2: Nada, acabo de leer las roms y juntarlas y es una 1.0, no una 1.02 :). No había 1.0 y acaban de aparecer 3! -grin
_.. ._ _.
hamham
Mensajepor hamham » 26 Abr 2017 00:07
crashman escribió:Pues si las puedes subir... Creo que aún falta por encontrar una 1.02 en castellano.
Hay van lo que no se es como unirlas `para saber exactamente cual era.
1.0esp .rar
(108.96 KiB) Descargado 19 veces
dandare
Mensajepor dandare » 15 May 2017 00:28
Parece que un compañero de otro foro ha localizado el TOS 1.02 español: http://www.vintagenarios.com/atari-tos- ... ml#p139198
_.. ._ _.
eldelcairo
Mensajepor eldelcairo » 08 Jun 2017 19:16
minter escribió:Puede que falte algo al SCART.
Aquí encontré un esquema de lo que comenta minter
http://www.chzsoft.de/site/hardware/div ... t-farbmodi
Agradecido : 14 veces
Mensajepor gflorez » 08 Jun 2017 23:41
No sabía que hubiese tanto problema para seleccionar RGB.
En el Enterprise se usa este esquema:
Y funciona, solo intercalando esa resistencia de 470 Ohm con los 12V ya sale el voltaje de 1 a 3v que manda la norma.
Eso si, dentro del Enterprise hay otra resistencia mas de 100 Ohm.
Detalle conector de video.JPG (25.1 KiB) Visto 703 veces
Volver a “Atari ST”
