Proyecto The Hobbit en Dragon por PSER1 - FINALIZADO
Agradecido : 508 veces
Agradecimiento recibido: 660 veces
Re: Proyecto The Hobbit en Dragon por PSER1 - FINALIZADO
Mensajepor pser1 » 02 Sep 2016 18:07
Hola compañeros,
Debido al comentario por parte de un usario de CoCo maltedmedia que indicaba que no le funcionaba el programa via Drivewire
en su CoCo, he tenido que realizar unos pocos cambios para CoCo.
Los usuarios de Dragón verán pocas diferencias en esta versión pero si alguno quiere estar a la última, os la subo también.
Para lanzar el juego, haced: RUN"H1.BIN"
Una breve nota como ayuda para cargar/salvar posiciones
Una vez entrado el comando LOAD / SAVE, aparece en pantalla y ésto es un cambio visual para los Dragoneros
LOAD SAVGAM00.BIN:1+ o bien SAVE SAVGAM00.BIN:1+
En ambos casos, el 00 será substituido por las últimas cifras usadas en esta misma sesión de juego, igualmente la unidad de disco que AHORA
aparece al final (exigencias de Drivewire)
Si se pulsan la letras A-B-C-D se cambiará el número de la unidad por 1-2-3-4
Si se pulsa una cifra, el dígito que actualmente está como unidad, pasa a ser la decena y el tecleado aparece como unidad.
Pulsando 3 veríamos LOAD SAVGAM03.BIN:1+
Pulsando ahora 2, obtendríamos: LOAD SAVGAM32.BIN:1+
Si se pulsa retroceso o flecha izquierda, desaparece el dígito de unidades y en su lugar se pone el de decenas, que pasan a cero.
Finalmente pulsar Intro envía el comando al programa.
pere serrat
Hobbit v16f8 - Dragon.zip
(146.26 KiB) Descargado 102 veces
Hobbit v16f8 Docs.zip
(4.43 KiB) Descargado 98 veces
Mensajepor pser1 » 04 Sep 2016 18:16
Hola amigos,
para dar carpetazo final al proyecto, aquí os subo los fuentes de la última versión (v16f8)
que generan ejecutables que funcionan en las tres máquinas (Dragon64, CoCo2 64k y CoCo3)
Además usando parámetros de compilación se pueden generar las tres variantes:
- velocidad normal (para todas las máquinas)
- doble velocidad continua o solo para imágenes (solo funcionará en un CoCo3)
Yo he utilizado siempre el compilador ASM6809
The Hobbit v16f8.zip
(238.74 KiB) Descargado 94 veces
Agradecido : 1704 veces
Mensajepor ron » 04 Sep 2016 19:25
Pere, el próximo sábado 24 de Septiembre nuestro cacharrero Ben-Kenobi organiza la RetroParla 8.0
Aunque la ha anunciado hace muy poquito confirmando fecha, no me ha dado tiempo a contarte lo que tenía planeado hacer allí, porque se cruzó también un tema de Enterprise ( que ejecuta el Hobbit de Spectrum y CPC de maravilla -rofl ) y paso a contarte cuales eran mis pretensiones porque siendo honestos, lo mejor que nos podría pasar era que vinieras, ya me pondré en contacto contigo por si existiera esa posibilidad.
Digo lo de venir y se lo hago extensivo a Apple2Man porque vivís con relativa proximidad y a el también le toca de cerca por el tema Enterprise, aparte que manifestó en varias ocasiones que tenía muchas ganas de venirse a un evento de cacharreo y pasar el día con nosotros. Como hay tres semanas hay tiempo de por medio para ver si se tercia.
Otra de las cosas que también pretendía era la de juntar a gflorez con jltursan y por si hubiera suerte con Apple2Man y una vez que se que José Luis viene, es cuando ya puedo decirlo todo, porque si no te fuera posible venir, quiero que sepas que te estamos organizando un pequeño homenaje. Salvados estamos porque estará jltursan y de algún modo creo que es el mejor tributo que os podemos rendir como usuarios de retroinformática, enriquecéis la afición y con vuestro trabajo ilusionáis a montón de usuarios.
Así que si se tercia que vienes, pues entre que nos das la chapa y te entregamos un pequeño obsequio, tendremos un Dragon 64 y un CoCo3 ejecutando lo mejor que nos ha pasado este año y de lo cual creo que todos estamos muchísimo más que orgullosos.
Ya nos dices que te parece Pere the Crack !
Mensajepor pser1 » 21 Sep 2016 21:53
Hola compañeros,
Como queríamos hacer funcionar el Hobbit via Drivewire, empecé a hacer cambios y en poco tiempo funcionó.
Drivewire está pensado para el CoCo, los discos son de 160K y el sistema de disco a utilizar es el HDB-DOS, muchos cambios
para el código de Dragón, que debe creerse que es un CoCo para ciertas cosas (no para todo).
La parte No Drivewire no sufre prácticamente cambios. Podéis seguir usando la versión 16f8 sin problemas.
pere serrat
Hobbit 16f9DW Dragon.zip
(282.14 KiB) Descargado 91 veces
HOBBIT16f9dw Source code.zip
(190.39 KiB) Descargado 72 veces
Mensajepor ron » 21 Sep 2016 22:10
Noticion !!!!
No veas que alegron me acabo de llevar, supercrack nos vemos el sabado !!!!
Mensajepor pser1 » 21 Sep 2016 22:37
ron escribió:Noticion !!!!
AVISO.
Para usar drivewire en Dragón, es NECESARIO el HDB-DOS y esto hay que cargarlo
via caset o via disco ... así que mas vale que sepamos de que vamos a disponer ...
Mensajepor ron » 22 Sep 2016 06:56
Para Dragon dispondremos de un Dragon 64 ( con monitor ) con su correspondiente controladora y unidad de disco física y HxC.
Agradecido : 186 veces
Mensajepor dancresp » 22 Sep 2016 09:31
Bueno, así que se supone que el archivo "Hobbit 16f9DW Dragon.zip" contiene la versión definitiva del programa.
Pues nada, a reemplazar la anterior que tenía, que no recuerdo cual era pero funcionaba bien.
Buen trabajo !!! -thumbup
Mensajepor pser1 » 22 Sep 2016 09:57
@dancresp
La anterior era la v16f8, pero como ya dije que era la última cuando subí la v16f4
ya no vale la pena hacer caso de este deseo ...
@todos
Por cierto, adjunto link americano de CoCo donde se menciona el port
Es una publicación mensual así que muestra datos algo antiguos habida
cuenta la rapdez con que se han publicado nuevas versiones.
Precisamente hablan de la v16f4
http://www.glensideccc.com/data/library ... 36_2nl.pdf
Mensajepor pser1 » 22 Sep 2016 16:19
Dedicado a luiscoco
Una última curiosidad ...
The Hobbit funcionando en un DRAGON32 ampliado externamente con la placa +32 de Tormod Volden
Y por supuesto, para rizar el rizo, via DRIVEWIRE!
Para ello he cambiado la ROM (IC17) del D32 poniéndole una que contiene el comando DLOAD modificado
para hablar con un servidor Drivewire.
De esta forma puedo cargar el impresindible HDB-DOS para sustituir el DOS actual, mediante:
DLOAD"HDBDW332", que al ser ejecutado, pasa a MAPA1 y ubica la RAM externa entre $8000-$FEFF
y arranca el susodicho HDB-DOS (el port de CoCo a Dragon lo hizo Tormod Volden)
A partir de este momento el Dragon ya se cree que es un CoCo2 ;-)
Veo los discos que, previamente, he montado en el servidor drivewire en los slots 0 y 1 haciendo DIR0, DIR1
Si, con estas cifras ya que ahora se cree un CoCo2
Finalmente LOADM"H1DW":EXEC arranca el juego ... también sintaxis CoCo2, ¿Qué le vamos a hacer?
Mensajepor pser1 » 22 Sep 2016 16:42
ron escribió:Para Dragon dispondremos de un Dragon 64 ( con monitor ) con su correspondiente controladora y unidad de disco física y HxC.
Para Dragon yo traeré su CoCo-SDC (no es el mismo que para el CoCo) por lo que no requiere discos ni nada parecido ...
Vale el comentario que he hecho en el hilo del CoCo, Orchestra90 se puede poner en Dragon y cargar canciones via caset
Mensajepor ron » 23 Sep 2016 19:27
https://www.youtube.com/watch?v=IjOvri8KyLc
Ahí tenéis The Hobbit para Dragon funcionando en una Raspberry Pi con XROAR bajo RetroPie.
Mensajepor ron » 23 Sep 2016 19:51
Emulando Tandy Color Computer funciona exactamente igual de bien.
Agradecido : 2578 veces
Agradecimiento recibido: 1104 veces
Mensajepor minter » 23 Sep 2016 20:00
Sigo viendo los videos... y es que es flipante la conversión!!!!
Por cierto... la revista de glensideccc... es matadora la reunión, sobre todo el tío con la sotana!!!
Solo faltaría que aparezca Gandalf mañana por Parla para la presentación!
Anda! Oño! Gracias por la mención! -drinks
Neil Parsons
Mensajepor Neil Parsons » 02 Nov 2016 17:27
Nunca es tarde para difundir como se merece esta noticia. Acabo de hacerle la correspondiente reseña en mi blog Program Bytes 48k. Tenía que haberlo hecho en su momento, pero nunca le encontraba un hueco y no pasaba por un buen momento.
Agradecido : 131 veces
Agradecimiento recibido: 191 veces
Mensajepor wilco2009 » 08 Ago 2017 18:32
Mas vale tarde que nunca. Aprovechando que tenía fuera el Dragon 64 y la controladora de disquetera para probar las controladoras que tenía que enviar, acabo de probar el Hobbit de pser y es una auténtica gozada. Me encanta. -drinks
