Gotek para MSX
htdreams
Agradecido : 88 veces
Agradecimiento recibido: 83 veces
Re: Gotek para MSX
Mensajepor htdreams » 29 May 2016 22:17
Buenas!
Confirmo que en un msx con disquetera, quitar la que tiene y poner una gotek 720ks o SFRM72-FU-DL, va perfecto.
He hecho la prueba con un msx2+ de Sony, un HBXJD con 64ks, que al pobre tengo que repararle la carcasa, que el japo lo envió acolchado con páginas del hola japones (¬_¬)
He montado un video rapido de prueba, lo uso con la gotek desmontada para conectar bien el conector de placa que tiene el JXD, y ya tiene un disco MSXDOS1 con roms y el ODO en furrulamiento
Va perfecto, aunque también me ha valido para ver que el sonido en este msx está ratonero (mu bajito, vamos), así que me imagino que le tocará revisar condensadores... en fin... más se perdió cuando murió Chanquete...
https://www.youtube.com/watch?v=rwvl-36sPfM
P.D. habéis de reconocer, que el logo asín, en grande, del MSX, es bien cheksy ;-)
Agradecido : 427 veces
Re: Gotek para MSX
Mensajepor duca750 » 29 May 2016 23:43
Yo tambien te confirmo que la de 1,44 va perfecta con el firm de Jeff, te sale incluso mas barata y te da mas opciones para poder usarla en otros equipos, es algo lioso y necesitas algo de mañana con un soldador y un programador serie FTDI que vale 4 duros.
-4mstr4d CPC464,472,6128 -sp3zy 16K,48K,+2,+2A/2B +3 -cocbm1 64 Y -coam1** -0r1c 1 y ATMOS** -m3s3x CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 -j4tar1 STFM 800XL -3nt3r 64-A ELECTRON -codrg132 y 64
vindicator
Re: Gotek para MSX
Mensajepor vindicator » 03 Jun 2016 14:32
Hola, esto se puede hacer a un MSX VG8235/20 ????
mj8bit
Agradecido : 65 veces
Re: Gotek para MSX
Mensajepor mj8bit » 29 Jun 2016 21:09
htdreams escribió:Buenas!
htdreams, ¿ podrías dar mas detalles de como has montado el pendrive y que soft has utilizado para que la Gotek lo reconozca correctamente?
Tengo una y me parece que cuanto mas años mas tonto estoy.... no me aclaro.
Saludos,
htdreams
Re: Gotek para MSX
Mensajepor htdreams » 04 Jul 2016 00:52
Pues es bien sencillo, de hecho más que usar una HxC, ya que a esta hay que hacerle imágenes en su formato concreto.
Con una Gotek coges un pen, lo formateas en FAT, creas carpetas (por ejemplo 001, 002, etc..) y dentro metes archivos, sin pasarte de 720ks
También puedes meter en el raíz los archivos dsk, renombrados, y activar el modo de imagen de disco en la gotek, esto te servirá para cargar dsks de juegos, que no sean visibles a nivel archivo desde msxdos o basic
En cuanto al uso, lo mejor es que le eches un vistazo a este manual, a mi me aclaró todas las dudas sobre como usarla :-)
https://www.dropbox.com/s/oru0i1pafvswc ... l.pdf?dl=0
mj8bit
Re: Gotek para MSX
Mensajepor mj8bit » 05 Jul 2016 18:54
Muchas gracias, pues si que es mas sencillo, sobre todo cuando se explica correctamente. Ahora funciona casi todo bien. Lo único que no consigo es que arranque MSX-DOS.
Saludos,
htdreams
Re: Gotek para MSX
Mensajepor htdreams » 06 Jul 2016 12:28
Buenas!
Para que arranque msx-dos yo al final lo conseguí con discos imagen, es decir (si no me confundo) renombras un dsk a img (001.img) lo pones en el raíz y cambias el modo de carpetas a imágenes de disco. Así sí que funcionan los discos de juegos sin formato legible y el boot msxdos.
El único inconveniente que le veo es que han limitado el interface a 2 botones, y es una lata, no creo que fuera tan caro meter uno o dos más y poder navegar por los discos y tener aparte otro para pasar a memoria y pasar a usb, tal y como está ahora es un poco lata, aunque no tanto como volver a los disquetes del averno ;-)
Re: Gotek para MSX
Mensajepor duca750 » 18 Sep 2016 23:43
htdreams escribió:Pues es bien sencillo, de hecho más que usar una HxC, ya que a esta hay que hacerle imágenes en su formato concreto.
Tengo algunas dudas y me gustaría consultar el manual, es posible que puedas compartorlo nuevamente? El link me da eliminado. Gracias.
htdreams
Re: Gotek para MSX
Mensajepor htdreams » 20 Sep 2016 02:46
duca750 escribió:Tengo algunas dudas y me gustaría consultar el manual, es posible que puedas compartorlo nuevamente? El link me da eliminado. Gracias.
Mejor que eso, ya que si vuelvo a reorganizar mi dropbox se volverá a perder, así que ala, pal foro :-)
gotek_manual_sfrm72-fu-dl.zip
Manual de uso de gotek 720k
(346.84 KiB) Descargado 1210 veces
Re: Gotek para MSX
Mensajepor duca750 » 20 Sep 2016 23:46
Perfecto compañero, muchísimas gracias. Bajado y echándole un vistazo!!!
Agradecido : 2573 veces
Agradecimiento recibido: 2393 veces
Re: Gotek para MSX
Mensajepor ron » 21 Sep 2016 00:05
Yo tengo una pregunta. Tengo una gotek con el firm original pero es la de 1,44 MB.
Me serviria este modelo o solo sirve la de 720K ?
Re: Gotek para MSX
Mensajepor duca750 » 21 Sep 2016 01:21
ron escribió:Yo tengo una pregunta. Tengo una gotek con el firm original pero es la de 1,44 MB.
Yo probé y no funcionaba Ron. Necesitas la de 720kb o esa que tienes pero con el firm de Jeff.
Estoy añadiendo un display LCD iluminado en mi Gotek y pensaba poner otro en la Gotek que tengo en el Msx 2, pero no le veo sentido, ya que la única información que me proporcionaría sería 001, 002, etc...
htdreams
Re: Gotek para MSX
Mensajepor htdreams » 21 Sep 2016 06:52
Xacto, a nivel de hardware puede que sean iguales, pero no van, hace falta la 720k
Otra cosa es convertir una 1.44 en una hcx con el firm, como dice duca750, ahí supongo que sí podrá usar el display lcd con información de la imagen seleccionada...
Yo estoy en proceso de reemplazar sendas disqueteras en mis dos msx2 principales (ejem...) por estas gotek 720k... estoy montando aún el tetris para no modificar la carcasa y que sea usable :-)
Re: Gotek para MSX
Mensajepor duca750 » 21 Sep 2016 13:45
htdreams escribió:Xacto, a nivel de hardware puede que sean iguales, pero no van, hace falta la 720k
Exacto, en ello estoy yo, ya tengo publicada por el inicio una foto con la gotek, pero me encanta las pruebas que estoy haciendo con el display (y el buzzer que ya le puse a la Gotek, es una pijada, pero el sonido está muy conseguido) lo cierto es que pese al manual que me pasaste compañero, no me acabo de enterar de como hacer una carpeta con lo del 001 y ahi meter cosas hasta 720kb... Estopy muy pez, y claro si las meto como archivos convertidos sin la carpeta, 001,002,003 esa es la unica informacion que me da el display retroiluminado que estoy poniendo.
Tengo otro tipo de display que es una pena que no sea retroiluminado, porque es de mucha mas calidad, además de tener 4 botones incorporados en el pcb de este que serían una maravilla poder usar para esas o otras funciones.
En fin aun estoy dandole vueltas al tema, pero sobretodo lo que mas me interesa es si hubiera alguna forma de sacar los nombres de los programas/juegos por el display que estoy probando...
mode2
Re: Gotek para MSX
Mensajepor mode2 » 15 Abr 2017 02:12
ron escribió:En mi caso he desistido, tampoco es que necesite HxC en los MSX, ya que tengo la SD de Padial y con eso voy que chuto, no hay casi nada que no puedas montar y lanzar desde SD. Así que los dejo con las disketeras originales. Ahora bien, quien no tenga un gagdet del tipo Megaflash o SD de Padial, una HxC o Gotek de 720K es la solución perfecta al engorro de los floppies.
Hola Ron,
Yo tengo una Padial LPE-MMC-V8BKP y no soy capaz de hacerla andar. Además en la página de Padial hay información de como hacer determinadas cosas pero para otro modelo de placa. A ver si tú por casualidad tienes el mismo o sabes como echarla a andar. Gracias.
Es esta:
BUSCO: VideoPac+, Jaguar, Saturn, Micromanía nº1 1ª época, Amstrad Semanal, MicroHobby, juegos (especialmente Atari, CPC y Vectrex), Newbrain, Aquarius, Sam Copué, 520 ST, manual +3, manual CPC664.
Re: Gotek para MSX
Mensajepor ron » 15 Abr 2017 10:32
Hola Ron,
Es esta:
Hola
Yo sugeriría que abrieras un hilo nuevo para no mezclar las cosas.
Por aquí no obstante estaba explicado: http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=9&t=200029001
Onlyfordj
Re: Gotek para MSX
Mensajepor Onlyfordj » 30 Abr 2020 13:42
Hola.
Tengo un mx2... acabo de instalarle una gotek con el firm de flasfloppy.
Sabes como van conectados los jumpers? Hacen falta uno o dos jumpers?
Es que de momento no me hago con ella y creo que el fallo lo tengo en los jumpers que no se como van conectados.
También sobre el cable de corriente... se conecta igual que en la disquetera original?
Volver a “Hardware MSX”
