Buenas, pues ahora le toca al ratón para el pc 2086, no consigo que me funcione, se supone que es el que llevaban estos ordenadores, pero no se si es el controlador que uso, es el que trae el msdos o el Windows, y encontrár más? pues no encuentro que funcione, sigue igual, dice que no reconoce el harware.
Alguien que le funcione y me lo pase? Si es tan amable.
Ratón amstrad pc
- Miguel angel rojo
- Agradecido : 54 veces
- Agradecimiento recibido: 204 veces
- Agradecido : 22 veces
- Agradecimiento recibido: 101 veces
Re: Ratón amstrad pc
Si no me falla la memoria, el teclado y el ratón usa el mismo protocolo que el 1512 y 1640. Habían enmascarado las interrupciones para hacer compatible con IBM PC XT y AT de teclados y ratones, así como mismo conector DIN 5 para teclado y DB9 rs232, pero el protocolo era propio e incompatible con cualquier estandar. El ratón era como una especie de ratón (joystick) de atari/msx (2/2 bits movimiento X/Y, 2 bits botones, 7 pins) Para darnos cuenta en el 1512, podemos ver como el teclado disponía en la parte trasera de un conector para joystick tipo ATARI y C64. Esto ya nos hace saltar la bombilla de darnos cuenta que algo no es lo típico. Así que lo normal es guardar en oro y paño teclado y ratón original. El driver del ratón, yo me acuerdo que el MSDOS 3.2 venía con un mouse.com que valia, y lo mismo el DRDOS viejo, que tenía un driver compatible con este ratón, no se si se llamaba rouse, o drmouse. No lo recuerdo bien. Cualquier otro driver, por ejemplo, el que viene con MSDOS 5.0, 6.0, 6.2, etc... no vale. Se podía también usar el RS232 COM2, que era un DB25, en lugar del DB9, haciendo el adaptador de DB9 a DB25, meter un ratón genérico DB9 en el COM2, y entonces si usar cualquier driver más actual (compatible 8086). Lo que ya no recuerdo del todo, es si el DB25 actuaba como un COM2 o un COM1.
Igual sirve este:
http://www.freetimeweb.nl/home/computer/alt/lawsons-amstrad-computer_site/web.ukonline.co.uk/cliff.lawson/files/amsmou.zip
Igual sirve este:
- Miguel angel rojo
- TitoxUnix
- Agradecido : 73 veces
- Agradecimiento recibido: 221 veces
Hace un tiempo subí los drivers del ratón para los Amstrad PC 1000. Debería servir para el 2000. Lo que no se es si te funcionará en un Windows 3.x ya que llevan sus propios drivers pero para programas en DOS debería valer y quizás Windows 2.x.
Te adjunto también el Logitech para puerto serie por si usas un ratón más normal, creo que vale para cualquier ratón serie.
- Adjuntos
- LOGITECH_MOUSESER_8.zip
- (12.81 KiB) Descargado 10 veces
- AMS_PC1000_MOUSE_ES.zip
- (4.73 KiB) Descargado 10 veces
- Miguel angel rojo
Hola a Todos.!!!!! conseguiste que funcione el raton??, yo tengo varios pero no funcionan o funciona solo el eje x.
