Hilo de actualizaciones y novedades para MiST, MiSTica y SiDi
jorsus
Agradecido : 80 veces
Re: Hilo de actualizaciones y novedades para MiST, MiSTica y SiDi
Mensajepor jorsus » 21 Ago 2020 18:31
Genesis/Mega Drive core
fpgagen_200821.rbf
Bus arbitration rework
ZRAM access rework
Pages in OSD
Update jt12
DMA COPY cycle-exactness
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... es/fpgagen
OneChipMSX
msx_mist_200821.rbf
CPU update
RTC support
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... /cores/msx
Popopo
Agradecido : 106 veces
Mensajepor Popopo » 21 Ago 2020 21:19
ron escribió:ostras !!!! ese Z80 de Slingshot ! BRUTAL -drinks
Esas interferencias que se ven horizontales ¿a qué son debido?
Un saludo -sp3zy -drinks
desUBIKado
Agradecido : 25 veces
Agradecimiento recibido: 180 veces
Mensajepor desUBIKado » 21 Ago 2020 21:40
Eso es que está bien implementado el efecto snow.
Popopo
Mensajepor Popopo » 21 Ago 2020 22:53
Jejejeje, pues si... pero para mi es una putada cuando le pasa a mis cacharros orignales y no se lo puedo quitar.
jorsus
Mensajepor jorsus » 23 Ago 2020 08:12
zxspectrum_200822.rbf
Further ULA timing fixes (Timing_Tests-128k_v.1.0)
Increase GS clock to 14 MHz
Fix hires Timex mode
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... s/spectrum
jorsus
Mensajepor jorsus » 31 Ago 2020 23:48
Atari 2600
a2600_200831.rbf
TIA: fix divider by 6 (E.T., but affects all C,D,E audio waveforms)
Update the DPC mask flags after changing the counters (Pitfall II)
TIA: transparent latches for the color registers (D.K.VCS)
TIA: don't apply pf_score when pf_priority=1 (Bobby is Going Home)
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... ores/a2600
Agradecido : 2193 veces
Agradecimiento recibido: 1987 veces
Mensajepor ron » 08 Sep 2020 06:15
Finalmente TI99/4A para MiST / MiSTica:
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... res/ti994a
jorsus
Mensajepor jorsus » 08 Sep 2020 21:42
Texas Instruments TI-99/4A
Ti994a_200908.rbf
Cart file type auto detection
Mask cart unused address bits (detected from .d type)
Add some keyboard shortcuts
Mensajepor ron » 14 Sep 2020 20:14
Nuevo core Minimig con RTG. parace ser que es de Chaos, quien implementó el AGA en MiST.
La beta inicial se puede descargar de aquí: http://retroramblings.net/snapshots/Min ... 200912.zip
El archivo ZIP contiene archivos que se copiarán en la tarjeta SD, en particular, el archivo .rbf, que es el core en sí, los gráficos del logotipo de inicio y también un disco de utilidades que contiene el controlador P96 RTG y algunos otros extras.
Las capturas son hechas por SVIdeo. Se ve de flipar en una MiSTica
(141.96 KiB) No descargado aún
(115.2 KiB) No descargado aún
jorsus
Mensajepor jorsus » 23 Sep 2020 21:06
Amiga
minimig_mist_rtg_200923.rbf
RTG and C2P support by Alastair M. Robinson
TG68K updates with stack frame fixes in 68010+ modes
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... inimig-aga
Mensajepor ron » 23 Sep 2020 21:19
Camputers Lynx para MiST & MiSTica. VGA y RGB, Audio IN.
Primera versión de prueba, please, comentad que tal va y que tal carga.
Acaba de salir del horno. Ahora la publicamos en su correspondiente hilo.
Camputers_Lynx_01a.rbf.zip
(117.94 KiB) Descargado 5 veces
F11 - RESET
F12 - OSD
jorsus
Mensajepor jorsus » 25 Sep 2020 03:07
El nuevo core de Amiga RTG no funciona bien en mi monitor que no soporta 49Hz.
Despues de pasar la incidencia a Alastair M. Robinson ha tenido la amabilidad de hacer un core nuevo.
Si alguien mas tiene el mismo problema aqui les dejo el enlace
http://www.mediafire.com/file/x7m51afztrwge45/file
Mensajepor ron » 25 Sep 2020 08:41
Actualizado Camputers Lynx para MiST, MiSTica y SiDi
viewtopic.php?f=108&t=200036086&p=200126068#p200126068
jorsus
Mensajepor jorsus » 25 Sep 2020 16:19
Commodore 64
c64_200925.rbf
-Paged OSD
-CTRL-F11 as soft reset
-Some internal updates
https://github.com/mist-devel/mist-bina ... res/fpga64
Commodore 64 Actualización
Mensajepor ron » 26 Sep 2020 12:04
Actualización CORE Commodore 64
c64_200925.rbf: https://github.com/mist-devel/mist-bina ... res/fpga64
Paged OSD, CTRL-F11 as soft reset, Some internal updates
jorsus
Mensajepor jorsus » 03 Oct 2020 15:22
zxspectrum_201002.rbf
- Use the original PSG from MikeJ
- General Sound register access fixes (e.g. Alienate demo)
jorsus
Mensajepor jorsus » 07 Oct 2020 00:16
Amiga RTG
minimig_mist_rtg_201006.rbf
- Significant performance increase of the Fast RAM cache
- Master clock is switched between PAL (28.375 MHz) and NTSC (28.6363 MHz)
- The old video filters for chipset video are re-enabled
