Problema con disquetera de Amstrad PC 5086 - 5286
Agradecido : 205 veces
Agradecimiento recibido: 287 veces
Re: Problema con disquetera de Amstrad PC 5086 - 5286
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 11:24
(este salió repetido, no sé por qué)
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 12:16
A ver si al conectar los cables a la alimentación del floppy te hace algún contacto el de 5V con el de tierra, que van seguidos.
Perro
Agradecido : 12 veces
Mensajepor Perro » 23 May 2020 16:31
Segundo intento:
Todo ok, salvo que no consigo leer un diskette.
Me da error al poner a:
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 18:53
Prueba con un disco HD y con uno DD a ver si alguno va. ¿Al menos se activa el motor?
Si sacas los cables del conector de la placa debería ser A: pero si los sacas de la faja de 26 pines puede ser A: o B: dependiendo de dónde los saques.
Espero que no, pero cuando se quemó el cable podría haberse dañado algo más.
¿No has probado a poner el adaptador de 26 a 34 que tienes en el otro ordenador?
Perro
Mensajepor Perro » 23 May 2020 19:46
Esta prueba ha sido más concluyente.
He vuelto a hacer la ñapa, pensando que me había equivocado en alguna conexión y ha vuelto darme error.
Así que, he cogido la ñapa y la he puesto en el 5286 y funciona perfectamente.
Pero si la pongo en el 5086, dice que la disquetera no está preparada leyendo A.
Podría ser el pin 8 READY? Por cierto, que pin del cable de 34 se corresponde con el 8 del cable de 26?
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 20:33
El pin 8 del conector pequeño es la señal READY invertida. En una disquetera normal con conector de 34 no hay ningún pin con esa señal. Por eso cuando miré este tema hace años lo dejé. Y por eso te pregunté por ese pin hace unos mensajes.
Pero si en tu adaptador no está conectado a nada y funciona... pues habrá que dejarlo sin conectar.
Perro
Mensajepor Perro » 23 May 2020 20:41
Funcionar... funciona, pero en el 5286. En el 5086, no. Habría que probar en otro 5086 y así descartar que no sea fallo del propio pc.
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 21:22
Se me está ocurriendo que al ser una señal que genera la disquetera y estar invertida, se podría conectar el pin 8 a los mismos que van al negro (o sea, a tierra). Así simulas que la disquetera está siempre preparada. No tiene porqué funcionar, pero como último recurso se puede intentar.
Perro
Mensajepor Perro » 23 May 2020 21:40
Esto?
Mensajepor Jinks » 23 May 2020 23:27
Sí, el 8 conectado con el 19 o el 21 que son los que van al negro.
Perro
Mensajepor Perro » 24 May 2020 02:05
Sigue haciendo lo mismo.
Hay algo que se nos escapa.
Mensajepor Jinks » 24 May 2020 11:11
Pues no sé. A lo mejor la controladora del 5086 necesita una señal READY real. Al fin y al cabo la disquetera original Citizen genera esa señal. Creo que en Amiga y MSX también es necesaria, pero las disqueteras de PC no la generan. Quizás las más viejas sí, a saber.
Perro
Mensajepor Perro » 24 May 2020 12:21
No encuentro nada de info.No sé si preguntar en Vogons, a ver si alguien se ha encontrado con el mismo problema.
Mensajepor Jinks » 24 May 2020 13:07
Yo lo más que he llegado a saber es que como controladora de disquetes usa un chip 82c710, del que encuentro una descripción, pero no el detalle de líneas.
El 82c710 además de controladora de disquetes implementa: Un puerto serie, uno paralelo bidireccional, un puerto para ratón PS/2 y, atención, un puerto para discos duros XT o AT. Es decir: Aunque el 5086 no soporte discos duros IDE normales, la controladora que tiene sí que los soporta.
Edito: Lo he corregido, el chip es 82c710. Inicialmente puse el 82c100, que también viene en el PC5086, pero no tiene nada que ver con los discos.
Perro
Mensajepor Perro » 24 May 2020 13:24
El disco duro que lleva, funciona perfectamente. De hecho, inicio desde hd y luego pruebo la disquetera.
Mensajepor Jinks » 24 May 2020 14:26
Ya, lo que quiero decir es que viene con un disco duro XT, aunque la controladora soporta discos duros normales (AT/IDE).
Perro
Mensajepor Perro » 24 May 2020 19:17
Me ha surgido un problema derivado de la disquetera.
He puesto la original, con la goma cambiada y he estado haciendo pruebas de arranque desde A y también intentando copiar archivos a C. He intentado ejecutar algunos juegos y programas desde A y, a veces, parece que responde. El problema... que algo debe haber corrompido el inicio desde C y ahora, al arrancar, se queda pillado. El problema es que no lo puedo solucionar desde A, porque no consigo arrancar desde A. Así que, ahora tengo el 5086 no funcional. Solo con la xtide.
