Monitor moderno para nuestros equipos retro
jjsaenz1969
Agradecido : 170 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 11 Feb 2020 22:51
Quería enseñaros mi última compra.
Se trata de un monitor Nec Multisync EA192M, como monitor está muy bien tiene un formato 5:4 y la pantalla es de 19".
Todo normal, si no fuera porque también soporta los 15 khz y esto es lo interesante.
La pantalla del Workbench ocupa un poco más que la pantalla, pero esto es normal.
Ahí se puede ver las características de la señal, esos 50hz -thumbup
Esas bandas horizontales que se ven en las fotos, no se aprecian cuando se mira al monitor.
Si que se ven las verticales sobre el fondo claro.
Los juegos se ven de maravilla, bueno, el único que he probado se ve genial. Uno de Helicópteros para hacerle la pelota al jefe. -507
También tiene altavoces internos, no son ninguna maravilla pero hacen su función.
Una buena compra, chollitos que puedes encontrar en eBay. Por si alguien está interesado en este tipo de monitor pongo el enlace de donde lo compré yo.
El vendedor acepta ofertas, yo se lo saqué por 5€ menos. Aún le quedan 8 por vender.
Enlace a la venta
Para conectar el ordenador al monitor uso esto que compré hace tiempo en AmigaStore. que en proporción cuesta más que el monitor.
papalapa
Agradecido : 207 veces
Re: Monitor moderno para nuestros equipos retro
Mensajepor papalapa » 12 Feb 2020 09:04
Yo estaba como tú, buscando algún monitor para poder conectar todos los retroordenadores sin tener que usar el conversor a VGA que tenía puesto hasta ahora.
Tras mucho buscar al final llegué a la conclusión de que la mejor solución (al menos para mí) era un televisor en lugar de un monitor. Me hice con un Sony con entradas de VGA, video compuesto, componentes, S-Video y RGB por Euroconector y ahora conectaré todos los retroordenadores ahí.
Agradecido : 190 veces
Mensajepor Jinks » 12 Feb 2020 09:42
Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Yo no compraría un TFT de segunda mano porque esas pantallas normalmente tienen un tiempo de vida corto. Y si ya está usada, pues prefiero ser pesimista y pensar que no va a durar mucho más. Si además es de 4:3 ya estaría seguro de que tiene unos cuantos años (lo sé porque las estuve buscando el año pasado, abrí un hilo sobre ese tema). El modelo que pones es de 2013.
Los equipos retro tienden a verse mejor en pantallas de tubo, que también tienen sus años. No sé si con "televisor Sony" papalapa se refiere a uno de tubo, pero justo los Sony Trinitron duran décadas, sean televisión o monitor. Yo tengo una TV que se ve como el primer día (y en ella vi las olimpiadas del 84) y un monitor que tengo aparcado porque le falló la etapa de alimentación, lo que es la pantalla se seguía viendo perfecta. Entre que tocarle las tripas a una pantalla de tubo es peligroso y la clavada que te pegan sólo por abrirlo, ahí está el pobre.
Si tienes como requisito ganar espacio, o gastar poca electricidad, entonces los TFT se llevan la palma.
papalapa
Mensajepor papalapa » 12 Feb 2020 11:01
El mío es un Sony Bravia LCD de 14" 4:3, necesitaba que fuera esa medida por cuestiones de espacio y en LCD y de buena marca es difícil de encontrar, la mayoría suelen ser de tubo. La tenían como televisor de cocina así que no creo que estuviera muchas horas de encendido al no ser el televisor principal de la casa, y al quitar la parte trasera para husmear el interior estaba impoluto, ni siquiera tenía polvo para limpiar, por lo que creo que no le han dado mucho uso. A ver si encuentro el modo de acceder al menú de fábrica porqué suelen llevar un contador de horas de encendido.
Obviamente la parte de sintonizador no la voy a usar pero la calidad de imagen es muy buena en las dos entradas que he podido probar hasta ahora (It's a Sony como decían ellos :)). Ajustando brillo y contraste al máximo no aparecen distorsiones ni sombras en ningún punto de la pantalla así que al panel creo que le quedan todavía unos añitos de vida. Por 20€ que ha costado estoy más que contento.
Aquí foto trasera de las entradas (las de compuesto y S-Video están en el lateral).
Lamentablemente la salida de componentes del Texas Instruments TI-99/4A también se ve con los colores cambiados pero al menos la definición de imagen es insuperable. Hasta ahora lo había conectado a través de un conversor componentes>VGA o luminancia a video compuesto y la diferencia es notable. Después de todos los televisores/monitores que he probado con este ordenador ya no me queda más remedio que montar el conversor RGB soldado al chip de video pero me da una pereza de espanto porqué es muy entretenido...
Agradecido : 77 veces
Agradecimiento recibido: 159 veces
Mensajepor garillete » 12 Feb 2020 11:56
Yo le acabo de hacer una propuesta. 2 a 23 a ver si cuela
muon
Agradecido : 24 veces
Mensajepor muon » 12 Feb 2020 12:27
Para hardware RETRO con diferentes resoluciones lo ideal es un CRT.
Los LCD y demas "sucedaneos modernos" tienen una resolucion fija (ironicamente, llamada nativa), en contraste a los CRTs, y cualquier imagen que no se vea en esa resolucion hay que "escalarla" con la consiguiente perdida de calidad.
muon
Mensajepor muon » 12 Feb 2020 12:37
Si alguien quiere comprarse un monitor "nuevo" para el Amiga, como veo gente interesada, podeis utilizar este:
https://www.amazon.es/Benq-BL702A-Monit ... B00DZFOVZW
Es un monitor 5:4 a 1280x1024. En los foros se dice que soporta el 15khz (yo no lo he comprobado...comprobarlo!!). Hay mas (incluso lei de uno 1920x1080 que soporta los 15khz) que se siguen vendiendo. Yo los deseche todos. En el caso del Benq fuera de los 1280x1024, las imagenes son escaladas, como en todos los LCDs, al tener un punto fijo, con la perdida de calidad correspondiente (se ve como si tuvieras algo de miopia). Cuando no estes en el WorkBench a 1280 y estes jugando... pues eso!!.
¡Eso no les pasa a los CRTs!
makinavaja
Agradecido : 17 veces
Mensajepor makinavaja » 12 Feb 2020 12:39
El CRT es lo mejor, pero para aquellos que no disponen de espacio para una solución tan voluminosa, a día de hoy cualquier monitor con hdmi y un buen ossc o un hdmibox sencillito es una buena opción si no se encuentran estos monitores tan específicos.
Lástima que las thin CRT no llegaran a tiempo...
papalapa
Mensajepor papalapa » 12 Feb 2020 12:49
muon escribió:Para hardware RETRO con diferentes resoluciones lo ideal es un CRT.
Yo tengo este IBM de tubo ocupando espacio en el armario y pienso usar el Sony LCD que es mucho más versátil y por ahora me ha funcionado en todas las resoluciones de los cacharros conectados. Por su tamaño y formato la nativa debe ser 1024x768, tengo que confirmarlo porqué todavía no está instalado en su ubicación definitiva y no lo he probado con todos los retroordenadores.
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 12 Feb 2020 16:00
Se me olvidaba comentar que el color de la peana y de los plásticos de la parte trasera de la pantalla son blancos. Blancos lo fueron en su día, ahora son amarillo pollo. -shock
Carne de retrobright para este verano.
Estos monitores son de uso profesional y el mio al menos tiene la pantalla perfecta,no se aprecia ningún rasguño, no puedo decir si durará muchos años. Pero seguro que así es, tengo varios monitores de 15" viejos con avaricia y se ve en ellos de PM.
Mi idea al comprar este monitor es para usarlo con todo, desde conectar mi portátil a ponerle un Spectrum.
No me planteo un monitor/tv RTG, ocuparía el poco espacio que tengo.h
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 12 Feb 2020 16:05
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 12 Feb 2020 16:09
garillete escribió:Yo le acabo de hacer una propuesta. 2 a 23 a ver si cuela
Suerte.
El vendedor es muy cuidadoso, al menos en mi caso la caja que usó en el envío era la original del monitor, incluidos los corchos.
El envío lo realiza por UPS, creo que tardó en llegar una semana.
Mensajepor garillete » 13 Feb 2020 09:34
Aceptó
A mi me viene muy bien para equipos de 15 khz como amiga o st, o japoneses con esa tasa
dragonet80
Agradecido : 189 veces
Mensajepor dragonet80 » 13 Feb 2020 11:43
jjsaenz1969 escribió:Se trata de un monitor Nec Multisync EA192M, como monitor está muy bien tiene un formato 5:4 y la pantalla es de 19".
La parte de atrás se ve que va atornillada al soporte. ¿Sabes si es compatible VESA? ¿De 75 o de 100?
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 13 Feb 2020 15:27
Perdona pero no entiendo la pregunta.
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 17 Feb 2020 10:12
En la parte de atrás, por la foto veo que el soporte va atornillado a lo que es el monitor en sí por medio de cuatro tornillos. La separación entre estos tornillos suele cumplir un estándar para que pueda ponerse en soportes universales a pared o a una mesa, pero no siempre es así, por eso te preguntaba si era compatible VESA, que es ese estándar y suele ser a una distáncia de 75 mm o de 100 mm entre tornillos. Te dejo un link que lo explica: https://tecnologia-facil.com/que-es/sis ... taje-vesa/
Volver a “Off Topic”
