Limpieza de sótano, muchos equipos
muon
Agradecido : 24 veces
Re: Limpieza de sótano, muchos equipos
Mensajepor muon » 22 Oct 2019 11:12
Jinks escribió:
muon escribió:He visto interesante alguna de las placas que hay ahi:
Si me las puedes empacar yo "corro" gustosamente con los gastos de envio y el riesgo de que no funcionen. En micasa se les va a dar mucho amor y cariño.. -grin
Creo que entre lo que pides hay una placa de XT/286 y tarjetas de sonido ISA que ya habían pedido antes que tú. Y según has dicho, ves justo que se lo lleve quien lo haya pedido primero.
Aunque según ha manifestado masteries, con mucho sentido común, parece no importarle lo de la tarjeta de sonido.
Perdoname que te rectifique, el primero que hace referencia a las placas base esta en el tercer mensaje de este hilo: primero esta dragonet con su propuesta, despues masteries que no hace referencia a placas y despues estoy yo. -grin
muon
Mensajepor muon » 22 Oct 2019 11:44
Pra evitar problemas he hecho una lista de peticiones segun orden cronológico:
1.- Masteries: Tarjeta sonido, video ISA. Disco SCSI y memoria.
2.- Muon: placa 386/286/8088. En un PC 286 y XT tambien. RONDA 2 - 2 petición: disquetera de 5.25" (la blanca), HD ide 3.5" (el de mas baja capacidad) y raton con conector db9/serie ( blanco)
3.- jltursan: un XT o a un 286. RONDA 2- 3 peticion: Disquetera AMARILLA de 3.5"
4.- Taburoto: epson FX80 o similar
5.- duca750: equipo que tiene la disquetera de 5 1/4 y 3,5" (disquetera 5 1/4 sola si la hubiera)
6.- Jinks: tarjeta de sonido AdLib o de vídeo Hercules
7.- garillete: inves y aptiva aunque no le hace ascos al olivetti o un 286/386 RONDA 2- 4 peticion: disquetera de 5,25
8.- papalapa: aptiva
9.- wilco2009: tarjetas de video o de sonido isa, módem o interface ide. RONDA 2 - 1 petición: raton de bola serie
10.- Nodoyuna: XT, 286 y algún monitor CGA o EGA
11.- retrolab: el 5362
2.- Muon: Placa 486 de la foto y una de las SB si hay disponibles.
6.- Jinks: placa de XT/286 y tarjetas de sonido ISA
6.- Jinks: expansiones de memoria en tarjeta (tipo EMS) y, módulos de memoria SIPP (tipo "peine").
Si hay algun error, disculparme, e indicarmelo para corregirlo a la mayor brevedad posible.
PD: dragonet80 nos va a mandar a la "mierda" en 3..2..1 -507
Agradecido : 189 veces
Agradecimiento recibido: 240 veces
Mensajepor Jinks » 22 Oct 2019 13:52
Tienes razón, no había visto que tú ya tenías pedido lo de 8088, 286, 386 y 486, y el que luego pidió XT/286 fue Nodoyuna, no masteries, me confundí. Pido disculpas a los afectados por ello aunque mi confusión no habría implicado un cambio en el reparto (faltaría más).
Respecto a la lista, yo no recuerdo haber pedido "placa de XT/286 y tarjetas de sonido ISA"... aunque sí agradecería una placa de XT... si es que aparecen suficientes para todos. Supongo que si no hay XT completos pero aparecen placas de XT, tendréis derecho a ellas los que queríais un XT completo, como tú, jltursan y Nodoyuna (si no me he vuelto a confundir). No me quería meter en placas porque el tamaño y el peso del (hipotético) paquete subirían, pero una placa de XT lo merece.
Madre mía, en la que me estoy metiendo para que al final no aparezca nada que me interese, porque todo lo que me interesa, de aparecer, no va a estar suelto, estará en algún equipo completo.
Y sobre los módulos SIPP: Sí, yo tengo al menos un par de placas con zócalos (vacíos) para ese tipo de memoria. Tienen 512 Kb en chips DIP soldados a la placa, y zócalos SIPP para ampliar.
PD: Lo de dragonet80 es impagable... ya le podemos/podéis hacer un regalito los "agraciados".
muon
Mensajepor muon » 23 Oct 2019 09:58
Jinks ese problema tiene facil solución, por lo menos yo lo solvente hace tienpo con esto:
https://es.rs-online.com/web/p/zocalos-simm/3789419/
Agradecido : 76 veces
Mensajepor garillete » 23 Oct 2019 13:06
El aptiva lo queria papalapa y el olivetti no se si Nandove lo queria o el comentario venia porqur tuvo uno.
Si queda huerfano y nadie lo quiere me sacrifico y me lo quedaria...:-)... aunque lo suyo es repartir al mayor numero de personas.. por mi con el inves me doy por muy contento....no tengo ningun pc inves antiguo...tengo un "ol ingüán" que creo que procede de un "cortinglés" porque lleva un lector de tarjeta de identificacion imagino que para cada vendedor de la zona
Mensajepor Jinks » 23 Oct 2019 13:12
Pedí unos zócalos como esos y no sé si los pines eran demasiado estrechos o los agujeros muy anchos, pero no ajustaban bien.
muon
Mensajepor muon » 23 Oct 2019 13:43
Esos mismos adaptadores en mi caso me funcionan en una placa
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 25 Oct 2019 16:49
Ayer estuve por allí y también estuvo LaLechuza. Digamos que queda menos material pero también hemos descubierto cosas que no habíamos visto antes. Yo me llevé una controladora con disco duro para el XT y otra para disketera de 3,5". Hay equipos en cajas apiladas que aun no sabemos que tienen dentro. También hay mas componentes sueltos, tarjetas de red sobretodo, disketeras de 5,25" y de 3,5", ratones, teclados, memorias, etc.
Entre que está todo muy desordenado y un poco sucio necesitaré algunos días para poder ir, organizarlo todo un poco y hacer inventario, porque así amontonado de mala manera no me aclaro. Os pido paciencia, todo lo que sobre al final miraré de enviarlo (eso sí, equipos no, que pesan un montón y me llevaría mucho tiempo embalarlos).
De momento, lo que sí puedo mandar, es la impresora Epson LX-800 junior (model P7ORA) a @Taburoto (eso es lo máximo en peso y volumen que puedo mandar) que me iba a quedar yo pero finalmente no la aprovecharé. Si te interesa mandame privado con tus datos.
Agradecido : 19 veces
Mensajepor Taburoto » 26 Oct 2019 10:12
Privado enviado!
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 29 Oct 2019 10:58
Taburoto escribió:Privado enviado!
No se porque pero los dos últimos mensajes privados que te he enviado se me quedan en la bandeja de salida y no se llegan a enviar. -banghead
Esta mañana te he enviado el paquete con la impresora. Me ha costado 19,75€ (era lo mas barato que había). Mi correo en paypal es vicentecolomar(arroba)gmail(punto)com. Mándame un mensaje y te enviaré las fotos y el ticket. O si prefieres al móvil (seis)(nueve)(seis)(nueve)(tres)(tres)(cinco)(nueve)(tres) me mandas un whatsapp y te las envío por allí.
Agradecido : 12 veces
Mensajepor BlackHole » 29 Oct 2019 11:07
dragonet80 escribió:No se porque pero los dos últimos mensajes privados que te he enviado se me quedan en la bandeja de salida y no se llegan a enviar.
Puede ser porque Taburoto lleva sin entrar al foro desde ayer a primera hora de la mañana. Los mensajes privados que se quedan en "Bandeja de Salida" son mensajes que no han sido leídos por su destinatario, bien porque éste no haya accedido al foro, bien porque habiendo accedido, no se ha dado cuenta de la notificación de la campanita en la esquina superior derecha y no ha entrado a revisar temas pendientes.
No son mensajes que no se envían, esto no funciona como el correo electrónico, hehehe.
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 29 Oct 2019 11:30
BlackHole escribió:Puede ser porque Taburoto lleva sin entrar al foro desde ayer a primera hora de la mañana. Los mensajes privados que se quedan en "Bandeja de Salida" son mensajes que no han sido leídos por su destinatario, bien porque éste no haya accedido al foro, bien porque habiendo accedido, no se ha dado cuenta de la notificación de la campanita en la esquina superior derecha y no ha entrado a revisar temas pendientes.
Gracias, pensaba que funcionaba como el correo electrónico.
muon
Mensajepor muon » 29 Oct 2019 11:50
BlackHole escribió:Los mensajes privados que se quedan en "Bandeja de Salida" son mensajes que no han sido leídos por su destinatario, bien porque éste no haya accedido al foro, bien porque habiendo accedido, no se ha dado cuenta de la notificación de la campanita en la esquina superior derecha y no ha entrado a revisar temas pendientes.
Es como dice BlackHole
Mensajepor Taburoto » 29 Oct 2019 13:47
Hola,privados leidos.
Mensajepor Taburoto » 01 Nov 2019 09:52
Impresora recibida.
Muchas gracias.
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 01 Nov 2019 15:40
El viernes de la semana que viene volveré a pasar por el sótano a ver que queda y cogeré alguna cosa mas para enviar.
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 09 Nov 2019 16:54
Ayer pasé por el sótano y me llevé lo que quedaba de componentes sueltos.
Acabo de actualizar el primer post de este hilo con lo que queda y me he llevado a casa, además del material que he dejado allí colocado (ratones, discos duros y disketeras). Faltan algunas fotos que todavía no he podido hacer (tarjetas de red ISA y placas base), ya las pondré. Las impresoras, los equipos que quedan y un montón de fuentes de alimentación, cuando tenga tiempo, volveré a pasar para inventariarlos y sacarles fotos individuales a cada uno.
Os recuerdo que todo lo que hay está sin probar su funcionamiento, por tanto no se garantiza que nada de lo que hay funcione.
