DDI1 en Amstrad CPC 464 (Solucionado)
Agradecido : 411 veces
Mensajepor duca750 » 08 Oct 2019 00:32
Buenas compañeros, llevaba tiempo detrás de una unidad de disco para el CPC 464 y ya la tengo. La he desmontado y cambiado la goma que estaba echa trozos, el tema es que no se cómo ejecutar nada o más bien no soy capaz de acceder a la unidad de disco y hacer un Cat, al poner Cat pone press Play and any key... Al poner |A: o |B: Unknown command, alguna ayuda? O es que está pegada la unidad? Por decir algo, se enciende una luz verde en la controladora y la roja de la disquetera un poco levemente, cuando enciendo el CPC se ilumina un pelín más la roja.
Al apagarla hace un pequeño movimiento el motor, al encenderla absolutamente nada por si sirve de pista.
Gracias!!!
Edit: Finalmente me acordé de los cartuchos típicos de la época al ver el conector y le di unos soplidos, goma nueva también y todo a la perfección!!! Gracias!
Hergoth
Agradecido : 167 veces
Re: DDI1 en Amstrad CPC 464
Mensajepor Hergoth » 08 Oct 2019 00:45
Hmmm, ¿has probado el comando |disc y luego le pasas un cat ?
Mensajepor duca750 » 08 Oct 2019 00:54
Hergoth escribió:Hmmm, ¿has probado el comando |disc y luego le pasas un cat ?
Lo acabo de probar y nada, Unknown command... Además estoy probando en dos CPC distintos, con lo que es algo de comandos o de la controladora o disquetera
Mensajepor flopping » 08 Oct 2019 01:08
Debes de tener mal la controladora y no selecciona su rom interna por eso no te funciona ningún comando de disco.
Silicebit
Agradecido : 111 veces
Mensajepor Silicebit » 08 Oct 2019 12:03
Algo dentro del cartucho controlador debe estar fallando. Aquí tienes los esquemas...
https://www.cpcwiki.eu/index.php/Amstra ... Disk_Drive
Mensajepor duca750 » 08 Oct 2019 15:50
flopping escribió:Debes de tener mal la controladora y no selecciona su rom interna por eso no te funciona ningún comando de disco.
Con la controladora sola imagino que debería reconocer pues los comandos verdad? Quiero decir que no sería necesario tener conectada la disquetera para ello, es así? Gracias.
Silicebit escribió:Algo dentro del cartucho controlador debe estar fallando. Aquí tienes los esquemas...
Está parte"Este conjunto fue para el CPC464 que no funcionó No tiene un controlador de disco 765 FDC incorporado ." Se refiere a que no es compatible con todos los CPC 464? Los mios no son Plus y pensé que debía funcionar directamente.
Gracias
Agradecido : 11 veces
Mensajepor BlackHole » 08 Oct 2019 18:06
Si la circuitería de la controladora no está haciendo nada raro, lo único que se me ocurre es que tengas otra ROM en esa posicion de memoria que estuviese interfiriendo.
Mensajepor flopping » 08 Oct 2019 19:12
Gracias
En teoría si, así es, con la controladora solo, los comandos deberían de ejecutarse, evidentemente te darán errores de no encuentro disco, no hay disquetera o cosas así, pero lo que te hace ahora mismo, es como si no tuvieras la controladora conectada al equipo.
Mira a ver si puedes abrirla y ver si está todo correcto, si hay chips en zócalos, apriétalos y mide tensiones a ver si llegan a los chips, con lo que veas ya seguimos.
Agradecido : 1750 veces
Mensajepor ron » 08 Oct 2019 20:10
Yo empezaría limpiando los contactos de la placa donde se conecta la controladora. Primero les das bien con una goma de borrar y luego limpias con isopopilco. Vuelve a conectar y nos dices.
Mensajepor duca750 » 08 Oct 2019 21:16
BlackHole escribió:Si la circuitería de la controladora no está haciendo nada raro, lo único que se me ocurre es que tengas otra ROM en esa posicion de memoria que estuviese interfiriendo.
Esto no lo entiendo muy bien compañero, no tengo nada conectado a parte de la disquetera, con lo que no sé muy bien que podría interferir.
Gracias
ron escribió:Yo empezaría limpiando los contactos de la placa donde se conecta la controladora. Primero les das bien con una goma de borrar y luego limpias con isopopilco. Vuelve a conectar y nos dices.
Gracias Ron y Flopping, eso fue lo primero que hice. En ambos equipos de echo, y algo detecta porque como digo al encender el CPC se ilumina más el led rojo, tampoco tengo claro por ir haciendo menos pruebas si primero tengo que encender la disquetera o el CPC, pero ya está probado de ambos modos, voy a probar esta noche como comentáis de quitar los chips y poner de nuevo.
Re: DDI1 en Amstrad CPC 464 (Solucionado)
Mensajepor duca750 » 09 Oct 2019 20:38
Gracias a todos!!!
Finalmente me acordé de los cartuchos típicos de la época al ver el conector de la controladora y le di unos soplidos, goma nueva también y todo a la perfección!!! Usaré un poco de lubrilim y listo.
Mensajepor duca750 » 09 Oct 2019 21:27
Limpie perfectamente la placa, pero no el interfaz... Gracias!
Volver a “Hardware CPC”
