Cassettera Philips D6450 piñones partidos (Solucionado, gracias Retrobit)
Hokuspokus
Re: Cassettera Philips D6450 piñones partidos
Mensajepor Hokuspokus » 07 Sep 2019 19:05
capsule5000 escribió:En Aliexpress venden unos kits muy baratos de muchos piñones diferentes para robotica y engendros parecidos. Al piñon se le come con una lima por la parte de arriba donde es mas estrecho y vas probando.
Hola Hokuspokus el engranaje de 41dientes que sacaste de un kit, es de aliexpress? Es que yo tengo un pack de esos que hay muchos engranajes y del 40 me salta al siguiente de 42, y los que he visto por aliexpress me encuentro con lo mismo. Si es de aliexpress puedes pasar el link de ese pack concreto?
Prueba el de 42 dientes, yo no los conte solo busque uno de mayor diametro.
retrobit
Agradecido : 26 veces
Agradecimiento recibido: 41 veces
Mensajepor retrobit » 07 Sep 2019 19:41
Hokuspokus escribió: El helicoidal funciona, solo que el eje tiene que ser todo de 2mm y por la parte plana el agujero tiene que ser de 3mm almenos 1 mm de profundidad.
Genial Hokuspokus, lo modifico en el modelo y a ver si sale así, a una mala se puede repasar con una broca.
Respecto a los otros dos engranajes rectos que me decís? Zerover nos sacó de dudas respecto al numero de dientes (estoy dando por hecho que los dos engranajes rectos son iguales) nos faltaría medir el diámetro exterior, el grosor y el diámetro del eje de manera precisa para rediseñarlos y no dar mas palos de ciego. Con estas medidas puedo enviarle las piezas a algún voluntario para que las compruebe y cuando nos confirme que funcionan os la envío a los demás, de todas maneras subiré los archivos modificados para quien pueda necesitarlos.
wilco2009 escribió:Alucinante! Yo tengo una igual con los piñones destrozados.
Habría posibilidad de comprarte los que tengo rotos?
Voy a ser el único que no tiene esta maquina :lol: , lo que esta claro es que es un mal endémico y todas acaban igual de ahí la importancia de afinar estas piezas y hacerlas accesibles a todos. Mándame tu dirección por privado y cuando tengamos las piezas listas te las envió a ti también.
Agradecido : 131 veces
Agradecimiento recibido: 192 veces
Mensajepor wilco2009 » 07 Sep 2019 19:46
retrobit escribió:Mándame tu dirección por privado y cuando tengamos las piezas listas te las envió a ti también.
Muchísimas gracias.
Ahora .mismo te lo envío
capsule5000
Mensajepor capsule5000 » 07 Sep 2019 20:21
Buenas Retrobit, creo que la medida exacta de los engranajes planos por todas las pruebas que he hecho son 21.5mm, (los 2 iguales) ya que incluso en la zona donde encajan bien, todavía hay un margen para que encajen un poco más. Creo que esos 0.5mm son lo suficiente, para que en la zona que se tocan, encajen bien del todo y en la zona que no tocan, por muy poco, encajen lo suficiente, para ser del todo funcional. Y respecto al eje central de los engranajes planos me sale 2.5mm. No se si sería mejor hacerlos de 2.3mm o 2.4 mm y luego acabar de retocar con una lima, porque si te pasas de mm, luego baila el engranaje sobre el eje. Muchas gracias por todo -grin
Agradecido : 396 veces
Mensajepor duca750 » 07 Sep 2019 21:13
Duplicado
Mensajepor duca750 » 07 Sep 2019 21:14
Duplicado
Mensajepor duca750 » 07 Sep 2019 21:16
retrobit escribió:Me alegro de que alguna casetera ya funcione, si me decís que necesitan esos engranajes de piñones rectos puedo rediseñar las piezas y enviaroslas, entiendo que el helicoidal está bien?
Buenas Retrobit.
El helicoidal parece perfecto, solo creo que hay que comerle altura para poner el tope, yo aún no lo he probado.
Aunque ya habréis caído pero ese paso de 21 a 21,5mm en las dos piezas, no supone 0,5mm sino entre las dos de 1mm. Pero efectivamente creo que es como mejor quedaría, si fuera en exceso, bastaría con usar una de 21mm y otra de 21,5mm. En fin, mándalo sinte parece a uno de nosotros, y ya te confirmamos, yo lo dejo todo desmontado. Lo que si te pido porfavor es que nos pases tu PayPal por privado, cómo amigo para que menos esta vez pagarte el envío. Mil gracias por todo, estoy seguro de que al final la cassetera va a quedar mejor que nueva.
capsule5000 escribió:Hola Duca750, tengo que pasar fotos de como he solucionado el inconveniente de los engranajes planos. El secreto no es el diametro en si de 41 dientes, ya que no los he encontrado por ninguna parte,el tema es que se toquen los dos engranajes, es decir uno de 42, con otro de 40 como es mi caso ya es válido, sacado de un pack de aliexpress ( tiene tela que no esta el de 41). Cuando avanzas o retrocedes, es el conjunto de estos dos engranajes que se desplaza a través de un par de muelles para que hagan presión en la rueda de avance o la otra rueda de retroceso. La diferencia de estos engranajes solo reside en que en un caso rebobina más rápido que el otro. Solo eso. Luego pongo fotos
Cuando tú puedas compañero, no tengo prisa.
retrobit
Mensajepor retrobit » 07 Sep 2019 21:25
he modificado las dos ruedas con los datos de capsule5000:
El engranaje helicoidal por arriba y por abajo
Y el engranaje recto:
Engranaje recto.jpg (43.1 KiB) Visto 519 veces
Las imprimí y comprobé con el calibre, todas las medidas bien y el eje del engranaje recto es mas de 2 y menos de 2,5.
El grosor de las piezas esta bien? creo que las arandelas hay que hacerlas mas finas, cuanto? el diámetro de las arandelas está bien?
capsule5000
Mensajepor capsule5000 » 07 Sep 2019 21:50
Buenas Retrobit, te paso una imagen comparativa de lo que te comentaba anteriormente sobre los 0.5mm que le faltarían a los engranajes planos.
Otra solución posible a los engranajes planos es mantener la proporción de los engranaje planos 41/41, es decir en mi caso probé 42/40 y también funciona. La idea es que los engranjes planos traccionen entre ellos mismos. El motivo de todo esto es el movimiento que tiene el "CARRO" donde se ubican los engranajes.
Como se observa la foto el carro de los engranajes tiene un movimiento LATERAL que acciona el AVANCE y otro movimiento LATERAL/ARRIBA que acciona el RETROCESO. Esto se consigue con unos muelles en forma de "V". Estos muelles solo hacen que presionar el carro de engranjes planos contra los ENGRANAGES DE AVANCE O RETROCESO CON EL ENGRANAJE DE TRACCION. Es decir no tiene una posición "FIJA" que haga que los engranajes planos tengan que ser exactamente de 41 dientes. La diferencia de estos engranajes solo afectará en que ya sea el avance o el retroceso vaya más rápido. En cualquier paquete de aliexpress se encuentran estos engranajes. Eso si al ser de menor grosor que los engranajes de Retrobit, con solo poner debajo de cada engranaje plano, la arandela de plástico de Retrobit es suficiente, ya que si no, no toca con el engranaje que activa el AVANCE.
REBOBINAR
AVANZAR
Engranaje 42 de aliexpress con engranaje de Retrobit. Funciona perfectamente sin poner ninguna arandela por debajo.
Engranaje de 42 de aliexpress o otro de 40 de aliexpress. Funciona perfectamente poniendo debajo de cada engranaje una arandela de Retrobit
Del engranaje HELICOIDAL no hago mención porque ya Hokuspokus lo ha probado y funciona.
Para quién pregunte sobre la estructura de plástico que cubre los engranajes, es esto.
Después de todas estas pruebas, lo interesante es tener los engranajes planos de 21.5mm de Retrobit para que es cassette funcione como de serie. -thumbup
Hokuspokus
Mensajepor Hokuspokus » 07 Sep 2019 22:07
Pongo unas fotos de mi reproductor de cintas desmontado con los piñones montados y funcionando.
Como cojones adjuntais las imagenes y que se vean en el post?.
Triangulo con piñon de dientes helicoidales montado y como debe de quedar.
(3.91 MiB) No descargado aún
Aqui se ve el C clip casero que sujeta el piñon.
(4.53 MiB) No descargado aún
Ambos piñones de dientes rectos con los C clips caseros. El de la izquierda de 42 dientes de Aliexpress y el otro de nuestro amigo Retrobit. Al de Aliexpress hay que ponerle una arandela debajo para que suba porque es mas finito. Una de las arandelas que nos envio Retrobit vale, haciendole el agujhero mas grande sobre 4mm. El de la derecha de nuestro amigo Retrobit hay que limar la punta para que puedas poner el C clip.
(3.53 MiB) No descargado aún
Ahi se aprecia como quedan engranados ambos piñones de dientes rectos.
(3.57 MiB) No descargado aún
capsule5000
Mensajepor capsule5000 » 07 Sep 2019 22:10
retrobit escribió:he modificado las dos ruedas con los datos de capsule5000:
Buenas Retrobit, el grosor es perfecto, solo sería el diametro exterior de 21.5mm y el diámetro del eje algo menos de 2,5mm para acabar de retocar para que quede justo sin holgura pero libre sobre su eje. Sobre las arandelas para que te hagas una idea tendría que ser bastante finas. Casi diría, como el grosor del plástico de un BLISTER. No se si eso seria muy fino para imprimir con la impresora. Si es algo mas grueso con la lija se acaba de ajustar. El diámetro interior de la arandela igualmente sobre 2.3 o 2.4 mm ya que tiene que entrar en una muesca del eje a presión tipo los CIRCLIPS, pero por arriba del eje. O cortando la arandela por un lateral para insertarla en la ranura del eje como un CIRCLIP.
capsule5000
Mensajepor capsule5000 » 07 Sep 2019 22:15
Hokuspokus escribió:Pongo unas fotos de mi reproductor de cintas desmontado con los piñones montados y funcionando.
a través de la página http://www.imgur.com
Es un servidor donde subes tus imagenes, y luego te da el link de la foto que selecciones.
Luego aquí en el editor de texto de RETROWIKI veras un icono al lado del botón [*] te saldrá en el texto "[img.][/img.] " y entre medio pones el link que te la tu foto subida a IMAGUR..... ejemplo : "[img.]https://i.imgur.com/AKTqgS.jpg[/img.]. El punto dentro de [img], no hay que ponerlo. Lo pongo porque si no sale la imagen y no se observa el ejemplo -grin
Hokuspokus
Mensajepor Hokuspokus » 07 Sep 2019 22:23
Lo he hecho asi insertando imagen o hipervinculo y nada!. Las fotos las he puesto como archivos adjuntos, quien quiera que se las descargue del post.
Mensajepor duca750 » 08 Sep 2019 01:20
Las adjunto yo sí te parece Hokuspokus. El tamaño creo que era demasiado grande.
Si os parece también, haciendo mención a todos por supuesto, puedo editar cuando terminemos todo el hilo inicial y añadir todo el trabajo y manual con vuestras fotos y explicaciones.
(205.73 KiB) No descargado aún
(155.15 KiB) No descargado aún
(126.83 KiB) No descargado aún
retrobit
Mensajepor retrobit » 08 Sep 2019 10:00
Bueno os hago un resumen de los cambios que he introducido en las piezas respecto a las que os han llegado a casa:
Engranaje helicoidal:
Diámetro del eje 2 mm, el último milímetro diámetro 3 mm.
Altura de la pieza pasa de tener 6 mm a 5,5 mm
Engranaje recto:
Diámetro exterior pasa de 21 mm a 21,5 mm
Diámetro del eje 2,3 mm aproximadamente
Arandela
Grosor pasa de 1 mm a 0,5 mm
De 360º de circunferencia pasa a 300º obteniendo así una abertura para convertirse en un "C CLIP"
Alguna modificación mas? como lo veis? La idea es intentar dejar las piezas para imprimir y colocar sin tener que ajustar nada mas.
Hokuspokus
Mensajepor Hokuspokus » 08 Sep 2019 10:11
Yo las veo perfectas, si quieres imprime un juego y me las mandas a mí y yo las pruebo. Si están bien pues ya imprimes más al resto. Después de esto hacemos una colecta y te pagamos algo por Paypal como amigo por las molestias colega. Saludos!.
Hokuspokus
Mensajepor Hokuspokus » 08 Sep 2019 10:17
Ami me interesan varios juegos completos, porque me dedico de afición a reparar ordenadores y complementos retro y siempre viene bien tener un stock por si me entra alguna para reparar por aquí en Barcelona.
Volver a “Info & Ayuda”
