Hola. Hoy he tratado de soldar un portabaterias para sustituir una batería de botón y no ha habido manera: el estaño no agarraba. Se quedaba pegado en la punta del soldador y no agarraba a la placa ni al portabaterias. Mi nivel de soldadura es flojo, pero nunca me había pasado cosa parecida (he soldado otras baterías a otras placas y no había tenido esa clase de problemas).
¿Algún consejo?
Problema con soldadura
- Agradecido : 215 veces
- Agradecimiento recibido: 175 veces
Re: Problema con soldadura
Seguramente el pad necesita mas temperatura para agarrarse bien. Sobretodo si es un pad de masa (el negativo) y tiene mucha superficie le cuesta bastante coger temperatura. Mira de tocar bien con la punta del soldador la parte del pad durante unos segundos para que caliente bien. También asegúrate que esté bien limpio y que que tenga flux. Un poquito de flux siempre ayuda. Y no poner el estaño antes en la punta del soldador, sinó hacerlo a la vez que tocas el pad y la patita del portabaterias.
- Nandove
- Agradecido : 405 veces
- Agradecimiento recibido: 249 veces
Que no agarre a la placa puede ser por que la placa este un poco sulfatada, pero al portabaterias?
limpia bien la zona de contacto en la placa, después repasala un poco con flux y por si acaso el portabaterias es de algún material raro, rascalo con un cutter y que aparezca el material metálico de abajo y vuelvelo a intentar.
- Agradecido : 70 veces
- Agradecimiento recibido: 81 veces
La placa estaba perfecta: nada de sulfatada y limpiada con alcohol isopropilico de retirar la antigua bateria gastada.
Pillare algo de flux: ¿alguna recomendación?
- javisub120
- Agradecimiento recibido: 5 veces
Mira de lijar/raspar un poco la superficie y dando buena temperatura debería de coger el estaño.
- kenneth
- Agradecido : 7 veces
El acero es difícil de soldar. Usted tiene que rasguñar la superficie y soldar con un soldador de gran alcance.
Señores pues no hay manera: ni lijando el portabaterias, ni con flux de JBC coge el estaño. Nunca me había pasado nada parecido a esto.
Al final al ir a retirar el exceso de estaño que no cogía con el chupón, había claudicado ya: Guala!!! A soldado!!!!!… ni lo toco….
He metido la batería con mucho cuidado, y sí, conserva los datos al apagar la placa.
Quizás soy yo que he perdido algo de “skill level” en soldadura, pero tenia otra cosa pendiente de soldar.. y lo he soldado a la primera. Es la jodida placa la que no quería coger el estaño
Saludos y
a todo el mundo
Saludos y
- Agradecido : 4 veces
- Agradecimiento recibido: 7 veces
Tengo la sensación de que te ha faltado un poco de temperatura/potencia de soldador, por eso cuando has metido el desoldador, que tendrá la punta más gorda, y quizas más potencia, ha cogido el estaño....
Bueno, es una hipotesis.
