¿Nuevo Workbench???
TitoxUnix
Agradecido : 56 veces
Agradecimiento recibido: 189 veces
Re: ¿Nuevo Workbench???
Mensajepor TitoxUnix » 05 Oct 2018 21:21
edmar escribió:
vicioushex escribió:Hola lo he instalado en un 1200 de escom con: microhd ide ssd de 256mb, tengo una aca1221ec, una indivisión y rapidroad, y al arrancar se me queda la pantalla en blanco con la típica pantalla que dice workbench screen desplegable sin iconos sin nada no se que hacer la verdad.
(la version que compre fue la version digital para amiga 1200) no se porque me esta dando problemas.
¿Has instalado la ROM kickstart también?
Creo que el Kickstart no es necesaria. EL WB parchea la KS en el arranque si no tiene la nueva ROM.
¿Se queda de color blanco?
EDIT: La ACA te permite cargar el Kickstart mediante la función MAPROM Así que no hace falta cambiar las EPROM. Si sin el nuevo KS no arranca necesitarás un floppy paraconfigurarlo...
TitoxUnix
Mensajepor TitoxUnix » 06 Oct 2018 11:16
Antes de cargar el KS nuevo, a ver si alguien nos comenta si la rom para emulador necesita Byte Swap para que funcione en un Amiga.
vicioushex
Mensajepor vicioushex » 06 Oct 2018 12:32
Solucionado¡¡¡¡¡¡. quitando el jumper por completo ya me va perfectamente.
edmar
Agradecido : 29 veces
Mensajepor edmar » 06 Oct 2018 21:49
Me gustaría saber si las novedades en Rom y workbench, aportan también alguna mejora en la velocidad al tener librerías actualizadas i, en teoria, código optimizado. ¿Alguien lo ha comprobado?
Agradecido : 196 veces
Agradecimiento recibido: 631 veces
Mensajepor Estrayk » 07 Oct 2018 01:46
edmar escribió:Me gustaría saber si las novedades en Rom y workbench, aportan también alguna mejora en la velocidad al tener librerías actualizadas i, en teoria, código optimizado. ¿Alguien lo ha comprobado?
No, la velocidad es la misma. Pensar que es una versión para corregir bugs.
Si quieres mejorar la velocidad de tu workbench puedes hacer muchas cosas, entre ellas formatear tus particiones con PFS3 en vez de FFS:
http://aminet.net/package/disk/misc/pfs3aio
Puedes usar la nueva version de icon.library de PeterK
http://aminet.net/package/util/libs/IconLib_46.4
No he probado aun la fblit con la 3.1.4 pero tambien aumenta la velocidad si tienes un 030 o superior, ya que usa la CPU en vez del Blitter en el WB.
http://aminet.net/package/util/boot/fblit
Si quieres, puedes instalar el paquete BestWB que viene con la icon.library y muchos añadidos necesarios para el sistema, pero sin florituras de aspecto.
http://lilliput.amiga-projects.net/BestWB.htm
edmar
Mensajepor edmar » 07 Oct 2018 07:49
Gracias Estrayk! -thumbup
SrHead
Agradecido : 47 veces
Mensajepor SrHead » 10 Oct 2018 13:52
Haber, no termino de enterarme. ¿Se puede instalar el Workbench 3.1.4 en un 1200 real o ha que esperarse a que saquen la ROM fisica? Saludos
Agradecido : 379 veces
Agradecimiento recibido: 224 veces
Mensajepor Nandove » 10 Oct 2018 20:13
SrHead escribió:Haber, no termino de enterarme. ¿Se puede instalar el Workbench 3.1.4 en un 1200 real o ha que esperarse a que saquen la ROM fisica? Saludos
SI se puede instalar en un 1200 pero preferiblemente en uno ampliado. -drinks
DaviXD
Agradecido : 41 veces
Mensajepor DaviXD » 10 Oct 2018 20:46
Aquí tenéis un vídeo donde instalan el nuevo Workbench en un A1200 real:
https://youtu.be/H6PZm80rgTE
edmar
Mensajepor edmar » 11 Oct 2018 16:47
Hay algún sitio donde se puedan comprar las ROMS? es decir, que si salguien tiene un servicio de grabación en eproms.
SrHead
Mensajepor SrHead » 11 Oct 2018 20:23
vicioushex escribió:Solucionado¡¡¡¡¡¡. quitando el jumper por completo ya me va perfectamente.
¿Que jumper? Porque tengo el mismo problema que tu. Tengo instalada la ACA 1233n y me pasa igual que a ti.
CORRIJO: tengo instalada la ACA 1233 (sin la n final)
vicioushex
Mensajepor vicioushex » 17 Oct 2018 21:50
disculpa hacia días que no conectaba ,pues he quitado el jumper que trae la ACA1221ec el que sirve para ponerla en modo escritura y maprom, entonces al quitarlo ya no me copia a la ram la rom física instalada en la placa base. lo que hizo fue arrancar el sistema sin startup-sequence pulsando los 2 botones del raton, copie el archivo "Acamaprom" en C, también la rom que viene con la compra del 3.1.4, esta ultima la puse en la raíz del hd, después puse la linea en el startup-sequence arriba del todo "acamaprom y el nombre del fichero rom". Al arrancar el startup-sequence me sube a ram la rom nueva se ven unos colores en pantalla, rebota y ya arranca el sistema.
TitoxUnix
Mensajepor TitoxUnix » 17 Oct 2018 22:06
Bueno, después de conseguir quemar las EPROM ayer a última hora grabé los floppies e hice una instalación sobre un WB 3.1 a la Tecniman (Explicado en AmigaWave). Sin problemas. He probado varios juegos de WHDload y alguna aplicación. En los primeros reinicios la imagen de fondo no aparecía bien pero después de hacer pruebas con las resoluciones y colores apareció correctamente.
También he probado a cargar juegos AGA desde disco y arrancan bien. A ver si durante un par de semanas lo machaco. Lo que me jode (sin perdón) es que el floppy de módulos, necesario para hacer arranque Workbench, es diferente para cada máquina hay que comprar cada versión por separado.
edmar
Mensajepor edmar » 31 Oct 2018 15:27
Disponibles los discos físicos del Workbench 3.1.4 en los mejores "Dealers"...
http://hyperion-entertainment.biz/
No veo ninguna tienda española. Alguien sabe el motivo?
web8bits
Agradecido : 126 veces
Mensajepor web8bits » 31 Oct 2018 16:03
Habrá muy pocas tiendas que lo vendan fisicamente, el motivo es la incertidumbre legal que rodea al producto, las tiendas, entre las que me incluyo, no vemos claro el tema legal y preferimos esperar y que sea el juez el que determine quien tiene razón, Hyperion, y se podrá vender el nuevo Workbench legalmente y sin problemas, o Cloanto, con lo que el nuevo Workbench será ilegal y no se venderá nunca en ningún sitio.
Preparad las palomitas.
shanshe
Mensajepor shanshe » 01 Nov 2018 09:59
Bueno, ya hay alguna tienda física que lo vende por 34.95 euros más gastos de envío... Es decir, que por 5 euritos más (+ los gastos de envío) que la descarga digital, tienes los discos y las EPROMs físicas...
Por cierto, ya no está disponible la compra digital mediante la plataforma de pago, pero si lo compras físico te darán un código con el que podrás descargar los mismos archivos que antes vendían sólo digitalmente...
Bueno, a ver cómo se despeja el tema, porque parece que hay más de uno empeñado en ser el perro del hortelano... que ni come ni deja comer...
Agradecido : 1424 veces
Agradecimiento recibido: 1831 veces
Mensajepor kikems » 01 Nov 2018 12:20
No sé , pero con tanto lío y sumado a que el amiguero sabe buscarse muy bien la vida para conseguir cosas , me temo que cuando consigan resolver esta situación el 70% del público objetivo de compra ya se habrá buscado la vida y tendrá de una u otra manera esas roms y ese AmigaOS.
