G7000 RAM CART (atención los programadores)
Agradecido : 132 veces
Agradecimiento recibido: 195 veces
Re: G7000 RAM CART (atención los programadores)
Mensajepor wilco2009 » 25 Jul 2018 10:28
Como ha habido alguna confusión con este tema, os comento que si no decís nada es que solo queréis la placa.
En ese caso el precio será de 3€ envio ordinario incluido.
En el caso de que queráis los componentes, el precio serán 3€ más, aunque solo me quedan 7 MC1489 de los 8 cartuchos que me quedan por entregar.
Si alguien no sabe montarlo se lo montaría yo gratis.
Por favor, pronunciaros cuanto antes si queréis los componentes.
Agradecido : 193 veces
Mensajepor dancresp » 26 Jul 2018 11:08
wilco2009 escribió:Por favor, pronunciaros cuanto antes si queréis los componentes.
Primero de todo, gracias por la plaquita.
-drinks
Respecto a los componentes, yo los quiero. Se ve fácil de montar, así que me la monto yo.
race8086
Mensajepor race8086 » 26 Ago 2018 20:17
Pues eso , que al final he tenido un poco de tiempo y como me llamó mucho la atención del 8084 , me puse manos a la obra ...
Yo -no tengo el equipo físico, así que todas las pruebas han sido en el emulador
MODO BRICK ON -bRick
HERRAMIENTAS NECESARIAS
+++++++ Entorno de programación +++++++++++++++++++
Me preparé un pequeño entorno, esencialmente para manejar desde línea de comandos todo
El soft que he utilizado ha sido:
ASL : Ensamblador desde línea de comandos http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/
O2EM : Emulador desde línea de comandos http://web.archive.org/web/201306151213 ... forge.net/
S8048 : Emulador de 8048, versión para DOS http://www.acebus.com/8048.htm
PN: Editor programmer’s notepad
Como todo lo ejecutamos desde línea de comandos me creé unos ficheros bat que solucionan y agilizan el proceso.
Se puede utilizar cualquier editor de texto tradicional, incluso el mismo Notepad. Yo utilizo el programmer’s Notepad.
El proceso es sencillo:
1.- Editamos el fichero con el código ensamblador y lo guardamos con extensión .a48 ( si modificais los .bat, podeis poner la extensión que queráis).
2.- Make <nombre de fichero sin extensión>
3.- Si todo va bien lanza el emulador y podremos observar el piñazo que se pegará el programa
4.- Si ha dado un error el proceso se para, leemos y a depurar …
Lo más difícil es depurar los programas, aunque hay un monitor dentro del emulador, no he sido capaz de manejarlo correctamente.
El S8048 cumple su cometido , la sintaxis es bastante compatible con el asl ( terminar las etiquetas con : y no tendremos casi ningún problema más). Me ha servido para verificar 'trozos' de código, esto junto con el debug mental de toda la vida, me ha sido suficiente para las 4 lineas que he escrito.
+++++ Documentación +++++++++++++++++++++++++++++
Tirando del enlace que facilitó Wilco y googleando un poco más, se puede acceder a unos pocos documentos, pero valiosos.
Al final o he tirado del refrito de datasheets y manuales de intel que se encuentra aquí:
https://archive.org/details/grokking-the-mcs-48
Además es de obligada lectura http://web.archive.org/web/201306092145 ... 7kbios.pdf
y revisarse los ejemplos de programa que hay en el enlace de archive.org
http://web.archive.org/web/201306091902 ... Index.html
Y por supuesto el set de instrucciones en txt , porque está en formato tabla muy resumidito.
http://web.archive.org/web/201306302021 ... s/8048.txt
En esta otra dirección hay enlaces a alguno de los ficheros anteriores, pero tiene más cosas:
http://home.kpn.nl/rene_g7400/vp_info.html
** Sobre o2em
http://web.archive.org/web/201211010209 ... mPort.html
++++++ Impresiones +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
No esperéis un conjunto de instrucciones amplio, incluso faltan algunas de las 'básicas' que esperamos los que hemos programado en un 6502, Z80, 6809.
Disponéis de una pila de 8 posiciones, así que anidar lo justo y no tenemos instrucciones push / pop.
Cuando diseñeis tablas de datos, cadenas , etc, tened en cuenta que tanto el código que usa los datos como los datos tienen que estar en la misma página.
¿Y de que tamaño es una página para el 8048?, pues de 256 bytes.
Hay 8 registros r0, a r7, pero solo se pueden hacer direccionamientos indirectos ( con @ ) con el r0 y el r1.
No hay instrucciones de paso de valores entre registros específicas, hay que hacerlo a través del acumulador.
Para comparar la forma más rápida que se me ha ocurrido ha sido utilizar el operador xor.
Lo bueno es que prácticamente todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, para aquellas operaciones a las que estaba acostumbrado en otras arquitecturas lo mejor es crearse unas macros y a correr
En resumen, un micro de 8 bits en el sentido estricto. Programación minimalista, a tope.
En cuanto a la consola, están circulando los fuentes de la Bios (el primer K de código que lleva 'impreso' el micro ), con lo que se pueden aprovechar y aprender bastantes cosas de su estudio.
+++++++++++ Mi primer programa +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Me llamó mucho la atención lo de la rejilla con el porrón de registros que se necesitan para manejarla y la limitación de escribir cadenas de texto de 11 caracteres como máximo. Los sprites los dejé para otra ocasión y para el sonido, utilicé los tonos de la bios.
Además los valores no se corresponden con los códigos ascii que esperamos. Me hice un fichero .h con etiquetas para que fuese más fácil.
Al igual que en la 2600, jugando con las interrupciones y el haz de electrones se pueden hacer muchas perrerías, pero no he tenido tiempo para meterme con ello.
Me gusta cada vez más programar en ensamblador, es algo así como saber hacer fuego con un par de palitos, cuesta lo que no está en los escritos, pero cuando funciona es la leche.
Espero que alguien se anime y construya alguna virguería. -drinks
Os dejo los fuentes y el binario.
race.rar
Binario y fuentes
(3.48 KiB) Descargado 14 veces
Mensajepor wilco2009 » 27 Ago 2018 08:19
Da gusto ver que se mueve el tema. :)
Una joya de post cargadito de información.
A ver si pronto podemos ver nuevos juegos en nuestra consola.
Mensajepor dancresp » 26 Nov 2018 11:07
Solucionados los problemas con la fuente de alimentación de mi G7000, sustituida por un cable USB hasta un cargador de 5V, pero dejada internamente para que se vea como era la original... esta noche me lío a soldar las dos plaquitas que tengo, esta y la multi-ROM.
Tienes alguna imagen de la placa montada.
En principio no tengo dudas, excepto por el "JP WIRE". ¿Que es eso, un cable que hace de puente?
Y la R1 se tendrá que poner de pie, porque los contactos están muy juntos.
Gracias !!!
Mensajepor wilco2009 » 26 Nov 2018 21:11
dancresp escribió:En principio no tengo dudas, excepto por el "JP WIRE". ¿Que es eso, un cable que hace de puente?
Sí, y sí.
Cuando pueda subo la foto
Mensajepor wilco2009 » 26 Nov 2018 23:43
Aquí está tu foto.
Mensajepor dancresp » 27 Nov 2018 00:34
Pues aquí está la mía !!!
Y encima funciona, aunque ahora mismo no tengo ni idea de que hacer... -no
Por cierto, he tenido que lijar el lateral izquierdo un par de milímetros porque no entraba en el conector.
Y por si no he tenido bastantes alegrías...
Partiditas en mi G7000 con juegos a los que solo había podido jugar en emulador, como el Tutankham, Popeye, Super Cobra y alguno más.
Eso sí, la lista con los juegos que me pasaste en papel no coincide con el contenido del cartucho. Por suerte, porque el cartucho es el correcto.
Gracias por todo, y sobretodo... no pares de hacer cositas !!! -drinks
Mensajepor dancresp » 27 Nov 2018 11:52
Por cierto, ya he descargado el software y el programa Race de ejemplo.
También he comprado el adaptador de RS232 a USB, y un adaptador hembra-hembra para poderlo conectar.
A ver que sale de todo esto... un ¿Nuclear Invaders 7000?
Volver a “Consolas Clásicas”
