UnAmiga imagen de juegos 1.0 para este verano
Agradecido : 208 veces
Agradecimiento recibido: 657 veces
Mensajepor Estrayk » 23 Jul 2018 00:34
Hola a todos y bienvenidos a otra recopilación de Juegos de Retrowiki.
Esta vez, la recopilación está pensada para soluciones y clones FPGA basados en MiniMig (Amiga). FPGArcade, Chameleon, Mist, Mister...etc Pero principalmente la he hecho para el nuevo hardware FPGA de nuestros amigos y compañeros del foro de ZX-UNO. El UnAmiga.
Si quereis saber mas información sobre en UnAmiga, podeis mirar un review que hicimos en AmigaWave programa numero 124.
https://www.youtube.com/watch?v=MQFMf0gxgZU
Aquí podeis comprar a Antonio Villena el UnAmiga con el hat:
http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=2078
Grupo de Telegram del UnAmiga:
https://t.me/joinchat/FDjURBAeiE1hmVZbMWfGWg
Hilo oficial de jepalza del proyecto:
http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=2072
Bueno, al lío, es una imagen de 4Gb (Lo máximo que admiten las tarjetas en FAT32) formateada en PFS3 con TinyLauncher/BetterWB 3.1 y una recopilación de los 101 juegos exclusivos que salieron en Amiga basados en el fantastico libro-pdf de Castle Books.
101 Amiga Games That Influenced The Gaming Industry
https://issuu.com/amigajay/docs/theamiga101bookpdf
Sobra espacio en la imagen a punta pala, la podeis usar para meter mas juegos, demos o programas.
¿Por que solo 101 juegos? Porque cuando alguien que nunca ha tenido contacto con el Amiga le plantan una imagen con miles de juegos, no sabe qué cargar, así de simple. Puede que por casualidad cargue el vergonzoso OutRun o el CastleVania y se lleve una decepcion. :)
Esta recopilación está pensada para la gente que no conoce muy bien la plataforma Amiga y quizá siempre estuvo influenciado por las consolas en los años 80 y principios de los 90. O bien tuvo la mala suerte de tener un PC.
Hubieron mas de 2000 juegos comerciales para nuestra querida plataforma y esta es una minuscula recopilación pasada en el pdf antes citado , con la particularidad de que son juegos exclusivos que nunca estuvieron en otras plataformas o consolas, o bien, que la version "madre" fue la de Amiga y las demas fueron "ports".
Es una recopilación pensada para que la uses con el UnAmiga este verano, vayas leyendo o ojeando el pdf, vayas cargando, probando y disfrutando los juegos.
El Tinylauncher carga muy rapido y puedes usar solo el joystick, en muchos juegos no hace falta que tengas conectados ni el raton ni el teclado. Para usarlo como una miniconsola. De todas formas, puedes salir del Launcher (mueve el joystick hasta la derecha hasta EXIT) y aparecerá el Workbench.
Espero que os guste este regalo para este verano y que podais disfrutar mucho de vuestro UnAmiga descubriendo esos juegos exclusivos que quizá os perdisteis en la época.
Un Abrazo y feliz verano!
Carlos "Estrayk" Del Alamo.
Retrowiki Julio 2018
ACTUALIZACIÓN:
1.1
Algunos bugs corregidos
Añado sysinfo, AIBB, Dopus.
Fondo de pantalla del UnAmiga en el Workbench
Añado 100 demos al Tinylauncher
1.2
Updateo el nuevo "de1_boot.bin"
Añado Emulador de Spectrum
Añado Carpeta de Audio con Delitracker, PT, DeluxeMusic y cientos de MODS de Protracker y otros formatos exóticos.
Añado Algunas aventuras gráficas en Español
Añado algunos programas de Ofimática
Añado Devpac por si alguien se anima a programar algo
Añado programas de dibujo, Dpaint, PPaint y Brilliance.
y mas cosas que no recuerdo...
1.4
Reduzco la imagen a 2Gb. (PFS3 3.0)
Añado a la carpeta de audio el Octamed SoundStudio.
Añado a la carpeta de coding el Blitz Basic y SAS/C.
Añado a la carpeta de dibujo el Disney Animation Studio.
Añado a la carpeta de Ocio el Real3D y Scala MM400.
Contenido Oculto
Agradecido : 114 veces
Re: UnAmiga imagen de juegos 1.0 para este verano
Mensajepor DyLucke » 23 Jul 2018 01:51
No conocía este proyecto.
¿Tienes ya uno? ¿Puedes comparar el rendimiento de este sistema con el de la MIST usando el mismo core y SysInfo?
Tengo curiosidad, veo que este cacharro monta un Altera Cyclone IV... Pero desconozco las diferencias con el modelo III, es mas, por lo que sé, hay distintos modelos de cada serie, con distinto número de celdas, pines y velocidades... No me aclaro.
Agradecido : 1570 veces
Agradecimiento recibido: 2062 veces
Mensajepor kikems » 23 Jul 2018 02:24
DyLucke escribió:No conocía este proyecto.
Por lo poco que yo se, sencillamente es más económico que una MIST y por tanto no tiene tantas prestaciones. Una solución para los que quieren una solución de Amiga recreado en FPGA, económica y funcional.
Mensajepor kikems » 23 Jul 2018 02:26
Tengo que volcarme esa imagen y probarlo en el Chamaleon64 , por curiosidad.
Mensajepor kikems » 23 Jul 2018 11:35
Estrayk escribió:Imagen
Por cierto, creo que ya hay una versión operativa de 020 y AGA, ¿ no es así ?.
Mensajepor Estrayk » 23 Jul 2018 15:29
DyLucke escribió:¿Puedes comparar el rendimiento de este sistema con el de la MIST usando el mismo core y SysInfo?
VVV UnAmiga VVV
VVV MIST VVV
VVV UnAmiga VVV
VVV MIST VVV
VVV UnAmiga VVV
VVV MIST VVV
kikems escribió:Por cierto, creo que ya hay una versión operativa de 020 y AGA, ¿ no es así ?.
jjsaenz1969
Agradecido : 206 veces
Agradecimiento recibido: 252 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 23 Jul 2018 16:05
Compré la sombrilla a Antonio y ahora al querer comprar la placa del FPGA ya no quedan.
Espero que repongan ya que no he encontrado otro sitio donde comprarla.
Edito:
Acabo de mirar en el sitio y ya hay placas a la venta. -rofl
Mensajepor Estrayk » 23 Jul 2018 16:11
Demostración de que el core AGA funciona perfectamente en el UnAmiga:
https://www.youtube.com/watch?v=t6XdRygrBZQ
Capturado de un UnAmiga real hace unos minutos por el tito Estrayk.
Mensajepor Estrayk » 23 Jul 2018 16:26
Version 1.1 de la imagen de los Juegos. (Ahora tambien con demos!)
1.1
¿Por que solo 100 demos? Pues por la misma filosofía de los juegos. Si pongo 100 buenas demos la gente las vera todas. Si pongo 1000 nadie sabrá que cargar. Así que disfrutar de las demos con el volumen a tope este verano !!!! -drinks -thumbup -grin -coam1
"Ir al primer post del hilo para descarga actualizada"
TREViZE
Agradecido : 17 veces
Mensajepor TREViZE » 23 Jul 2018 16:41
Muchas gracias, currazo que te has pegao.
Mensajepor DyLucke » 23 Jul 2018 17:03
Muchas gracias Estrayk, me he hecho a la idea.
Un rendimiento interesante teniendo en cuenta el coste, de todos modos.
Mensajepor carmeloco » 23 Jul 2018 20:35
Está muy bien, pero no veo qué relación tiene con el ZX-Uno, para que el logo lleve el mismo tipo de letra -no
Agradecido : 3813 veces
Agradecimiento recibido: 1537 veces
Mensajepor minter » 23 Jul 2018 23:34
por lo que he leido... El unamiga y el zxuno es la "misma" FPGA, pero una mas potente.
Por lo que... ¿Portar los cores de zxuno resultaría mucho trabajo al unamiga? O sería simplemente describir los nuevos puertos, timers y poco mas?
Por cierto... Currazo! Del equipo de jezalpa y el resto y de la compilación de juegos y demos de amiga.
Pero falta el Paku Paku! XD
antoniovillena
Mensajepor antoniovillena » 24 Jul 2018 00:07
carmeloco escribió:Está muy bien, pero no veo qué relación tiene con el ZX-Uno, para que el logo lleve el mismo tipo de letra -no
Sí. El logo lo ha diseñado Hark0, el mismo que diseñó el logo del ZX-Uno. Y el proyecto ha nacido de los foros de zxuno. El creador es jepalza (que también ha hecho varios cores para zxuno) y yo me he encargado de diseñar/fabricar la parte hardware.
minter escribió:por lo que he leido... El unamiga y el zxuno es la "misma" FPGA, pero una mas potente.
Las FPGAs no se parecen en nada. Una el Xilinx y la otra es Altera. Y la RAM también es muy distinta. Por lo que portar cores no es tan fácil desde el ZX-Uno. Pero jepalza está portando cores de la MiST y otro proyecto abierto llamado Reverse-U16, que llevan Altera.
Mensajepor carmeloco » 24 Jul 2018 00:08
Es que precisamente la FPGA no tiene nada que ver. La del ZX-Uno es una Xilinx y la del Unamiga es una Altera. Son fabricantes distintos.
Mensajepor carmeloco » 24 Jul 2018 00:23
Si. El logo lo ha diseñado Hark0, el mismo que diseñó el logo del ZX-Uno. Y el proyecto ha nacido de los foros de zxuno. El creador es jepalza (que también ha hecho varios cores para zxuno) y yo me he encargado de diseñar/fabricar la parte hardware.
Igual hay algo que se me escapa, pero sinceramente, sigo sin ver la relación. Que el diseñador del logo sea el mismo, que el creador haya hecho cores para ZX-Uno, y que haya salido inicialmente del foro del ZX-Uno, la verdad, me cuesta ver la relación directa con el proyecto ZX-Uno, sinceramente, y siendo un proyecto externo al equipo del ZX-Uno (aunque haya en él a dos de sus integrantes), pues no se, me choca un poco.
Volver a “Otras placas FPGA”
