puerto serie USB para Enterprise
dandare
Agradecido : 38 veces
Agradecimiento recibido: 307 veces
Mensajepor dandare » 04 Abr 2018 14:51
el otro día anduvo gflorez por casa e intentamos comunicar un Enterprise por puerto serie con el mundo exterior. Con un PC y con un módulo esp8266.
El enterprise utiliza una suerte de RS-423 con trampas, esto es, las salidas respecto a GND son de 12v y 0v, pero proporciona una salida de 5v adicional que podemos utilizar como masa flotante y tener +7v y -5v. Algo un poco feo :)
En cualquier caso, y sabiendo que un enter puede hablar con otro sin problemas, he asumido niveles de 12v=1 y 0v=0 y he diseñado un interfaz baratito para conexión a USB y para salida TTL por si queremos conectarlo a un módulo Wifi. Utilizamos la tensión de salida de 5v (hasta 50ma) que proporciona el enterprise en su salida serie para alimentar el circuito, por lo que no necesita fuentes externas.
EDIT: Circuito simplificado
Éste es el circuito que se basa en un inversor de colector abierto para las entradas y las salidas
_.. ._ _.
Agradecido : 2030 veces
Re: puerto serie USB para Enterprise
Mensajepor ron » 04 Abr 2018 14:53
Contad conmigo para cualquier ayuda, prueba lo que sea. Fantástico y muchas gracias por compartirlo. Me apunto a lo que sea.
Agradecido : 240 veces
Mensajepor jltursan » 04 Abr 2018 19:47
Yuuuumm, antes odiaba los puertos serie; pero la aparición de la Pi me ha hecho cambiar de idea. A través del serie siempre se puede comunicar cualquier equipo con una Pi y convertirla en esclavo para lo que uno pueda en función de la velocidad que alcances con el master...y el Enterprise ya sabemos que puede acelerarse fácilmente un poco mucho :-D
¡Mola!
Solderboy
Agradecido : 20 veces
Mensajepor Solderboy » 04 Abr 2018 20:54
Un par de preguntillas sobre el Ch340g:
-¿ qué velocidad máxima alacanza?
-¿ hay drivers disponibles para sistemas no Windows?
Por cierto, no tengo Enterprise, pero estoy dispuesto a colaborar, aunque sea ruteando la Pcb en Kicad
dandare
Mensajepor dandare » 04 Abr 2018 22:45
El ch340g soporta hasta 2Mbps por serie, pero con los optoacopladores que estamos usando limitamos el tema a unos 50kb más o menos, tal vez el famoso 57.6kbps. Eso de salida....
De entrada podemos mandar datos a la velocidad que queramos hasta quemar el Z80 ;).
Tiene bastante soporte y certifico que hay drivers perfectamente funcionales para windows y mac (porque los he probado) y también para Linux.
Mira aquí, por ejemplo : https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html
_.. ._ _.
Solderboy
Mensajepor Solderboy » 04 Abr 2018 23:34
dandare escribió:El ch340g soporta hasta 2Mbps por serie, pero con los optoacopladores que estamos usando limitamos el tema a unos 50kb más o menos, tal vez el famoso 57.6kbps. Eso de salida....
Muchas gracias por la información; supongo que no será problema para ti, pero si quieres aumentar la velocidad,hace un tiempo conseguí mantener los 115kbps sin problemas entre un micro PIC y un Mac usando un optoacoplador de los baratos y jugando con la resistencia de base.Puedo recuperar la información si te interesa
Agradecido : 55 veces
Agradecimiento recibido: 348 veces
Mensajepor gflorez » 05 Abr 2018 00:00
Primero hacemos un prototipo guarrete, se prueba y avanzamos al siguiente paso.
No creo que el esquema esté limitado al Enterprise, que yo sepa también el BBC tiene mierdo-puerto serie por software en half-duplex. Creo que es de donde se fijaron al diseñar el puerto serie del Enterprise.
dandare
Mensajepor dandare » 06 Abr 2018 20:43
bueno, pues tenemos una plaquita para pedir.
gflorez va a hacer pruebas este fin de semana para ver si el esquema es correcto y el lunes, si nada falla, las pedimos.
EDIT: Nueva placa
_.. ._ _.
Mensajepor ron » 06 Abr 2018 21:41
Adelante valientes, que me apunto al bombardeo.
Mensajepor jltursan » 07 Abr 2018 13:13
¡A la cola Ron! -grin
Agradecido : 414 veces
Mensajepor duca750 » 07 Abr 2018 22:12
Otro a la cola. Que grande proyecto y grande el creador.
dandare
Mensajepor dandare » 08 Abr 2018 09:40
Gracias a todos por los ánimos.
Ayer estuvimos haciendo pruebas con un prototipo que construyó gflorez.
Teníamos algunos problemas a la salida de datos porque las resistencias al optoacoplador eran demasiado altas. Estaban a 1k y tenían que ser del orden de 200ohm.
Como gflorez no tenía R de 200ohm o similares a mano, se me ocurrió una simplificación del circuito que elimina los optoacopladores y dos resistencias. Además quitamos la limitación de velocidad de salida del enterprise. No sé por qué no lo hice así desde el principio...
Este nuevo circuito es más fácil, más barato y más pequeño. Ya está probado y nos ha funcionado bien.
Tenéis el nuevo esquema en la primera página.
_.. ._ _.
Mensajepor gflorez » 08 Abr 2018 10:38
Este es el prototipo:
dandare
Mensajepor dandare » 08 Abr 2018 12:00
bueno, placas pedidas.. a esperar que lleguen
_.. ._ _.
