Actualización de un SCSI2SD v6
Agradecido : 188 veces
Mensajepor jltursan » 09 Feb 2018 19:20
Tenía curiosidad por probar un SCSI2SD v6 y finalmente ha llegado uno a mis manos. El v5 lo conozco bien y es extremadamente sencillo usarlo, con el v6 no hay manera :-P
¿Alguien tiene experiencia actualizando el firmware del chisme?
Sin unos drivers adecuados ni siquiera es detectado, el manual es lamentable y muy parco. No consigo ejecutar el scsi2sd-driver que acompaña cada paquete de drivers, la operativa con el Zadig, que se supone que es una herramienta útil para estas zarandajas de los drivers USB, no la pillo y el resultado es que el actualizador, "dfu-util" no lista como reconocido el scsi2sd. -banghead
Fernecho
Agradecido : 67 veces
Re: Actualización de un SCSI2SD v6
Mensajepor Fernecho » 09 Feb 2018 22:38
Yo tengo un v5.0b que compre a AMIGAstore (ASB Computer), aún no lo he probado por falta de tiempo, pienso probarlo con un Atari Falcon 030.
¿Que capacidad sería recomendable para usar con el Atari?, y ¿valdría formatear las particiones en FAT32?.
Mensajepor jltursan » 10 Feb 2018 09:41
Buena adquisición, eso da para todo un hilo aparte, seguro que alguno de los expertos ATARI de daría un master; pero te comento lo poco que se.
Básicamente, lo que preguntas depende tanto del TOS de la máquina como del driver usado. Si te haces con el HDDRIVER, con el TOS 4 del Falcon puedes llegar hasta 1GB por partición, mira la FAQ del hddriver:
The maximum partition size in the first place depends on the operating system and on the filesystem.
TOS 1.00/1.02 support partitions of up to 256 MiB, TOS 1.04-3.06 of up to 512 MiB, TOS 4.0x of up to 1 GiB,
MagiC of up to 2 GiB. These sizes are also valid for boot partitions and TOS/Windows compatible partitions.
With Big-DOS the TOS limits can be lifted. MiNT and MagiC support filesystems (FAT32/ext2) that do not
have any relevant size limit.
Como verás, el tamaño o el sistema de ficheros recomendables puede depender mucho del uso que vayas a darle y como lo vayas a montar.
Yo por ejemplo en el Falcon tengo accesible externamente una CF de 512MB con el SO; así que me decanto por el IDE por su comodidad y como tampoco me pide más el cuerpo.... :-)
En el TT sin embargo al tener sólo SCSI si que uso un v5 con una tarjeta más grande y me limito a emplear particiones TOS de 512MB, creo más y listos.
Los intercambios de software con el PC los suelo hacer con dispositivos Satan.
Y volviendo al hilo, ¿nadie se ha peleado con una v6? :-(
Fernecho
Mensajepor Fernecho » 10 Feb 2018 16:02
Tengo el HDDRIVER en el Falcon, con una CF de 4gb interna con 4 particiones, pienso hacer una micro sd con algunas particiones TOS y tenía pensado hacer una partición compatible Atari-PC para el intercambio, ya que aunque dispongo de UltraSatan esta no me sirve para el Falcon, por eso me hice con el SCSI2SD, y no se si es posible bootear el Falcon desde el SCSI2SD pero si así fuera podría tener varias instalaciones de sistemas como FreeMint, Multitos, Geneva etc, etc.
Bueno pues cuando tenga tiempo preparo el Falcon y a cacharrear.
Volver a “General”
