Imagen Mac OS X 10.5.8 DVD5 para Mac Mini
DaviXD
Agradecido : 40 veces
Mensajepor DaviXD » 12 Ene 2018 08:47
Hola a todos:
Como he visto que algún compañero ha tenido algún problemilla para restaurar su Mac Mini, os dejo el enlace a una imagen reducida que yo mismo he creado del Mac OS X 10.5.8.
Al reducirla conseguimos que quepa en un DVD de UNA capa y así los Mac Mini pueden arrancar directamente desde el disco (si es de doble capa no arrancan).
Para reducirla he quitado todos los drivers de las impresoras y los idiomas, excepto el inglés y el castellano.
Cuando vayáis a instalarla acordaros de marcar que no instale ningún driver de impresora u os dará error.
Enlace:
Contenido Oculto
P.d.: No estoy muy seguro si puedo poner este tipo de enlaces. Si no es así, que algún moderador lo borre y, en ese caso, si alguien lo necesita que me lo pida por privado.
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 421 veces
Re: Imagen Mac OS X 10.5.8 DVD5 para Mac Mini
Mensajepor jltursan » 12 Ene 2018 14:42
Seguro que a más de uno le saca de un apuro (y más con el Spectre dando guerra por ahí :-D), ¡muchas gracias!.
TitoxUnix
Agradecido : 33 veces
Mensajepor TitoxUnix » 12 Ene 2018 16:05
Pues otro para la saca. Por si algún día me hace falta.
Agradecido : 1382 veces
Agradecimiento recibido: 1392 veces
Mensajepor ron » 04 Feb 2018 18:50
Necesitaba urgentemente una imagen... pues esta misma.
Una vez descargada la convierto de DMG a IMG.
$ dmg2img MacOS\ X\ Leopard\ DVD5.dmg osx10.img
dmg2img v1.6.5 (c) vu1tur (to@vu1tur.eu.org)
MacOS X Leopard DVD5.dmg --> osx10.img
decompressing:
opening partition 0 ... 100.00% ok
opening partition 1 ... 100.00% ok
opening partition 2 ... 100.00% ok
Archive successfully decompressed as osx10.img
OK, uso la herramienta y paso el IMG a un USB.
Me lo llevo al Mac. Arranco con: Opción+Comando+O+F ( para salir al Openfirmware )
Localizo el USB, como tengo indicado en otros posts
Y arranco el OS X desde un pendrive para hacer una instalación y poder particionar y lo que quiera.
boot ud:3,\System\Library\CoreServices\BootX
Para Windows también he visto que hay varias herramientas, esta viene por defecto en casi todas las distros de Linux.
Miguel angel rojo
Agradecido : 20 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 11 Feb 2018 19:05
Gracias, me vendrá de perlas cuando me llege el Mac mini, dudo que traiga algún dvd
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
Mensajepor ron » 14 Feb 2018 19:02
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Apple%22&and[]=mediatype%3A%22software%22&and[]=subject%3A%22software%22&and[]=subject%3A%22Mac%20OS%20X%22&and[]=subject%3A%22Operating%20System%22&and[]=subject%3A%22install%22&and[]=subject%3A%22CD%22&and[]=subject%3A%22PowerPC%22&and[]=subject%3A%22System%20Software%22&and[]=subject%3A%22iMac%22
Copiar y pegar en el browser
Agradecido : 49 veces
Agradecimiento recibido: 313 veces
Mensajepor gflorez » 01 Mar 2018 18:01
Estoy intentando instalar la imagen Leopard del principio del Hilo(sin los drivers de impresora) y siempre se me para en el mismo sitio, justo cuando ha comprobado la coherencia del DVD y empieza a instalar.
"Error de instalación. El instalador no ha podido localizar los datos necesarios para instalar el software"
Después solo me deja reiniciar.
¿Tengo que desmarcar algo más?
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 01 Mar 2018 18:02
Eso es porque te ha faltado alto por desmarcar...
Mensajepor gflorez » 01 Mar 2018 18:35
Le he desmarcado todo lo demás y ha comenzado a instalar.
Que yo recuerde eran otros tipos de letra adicionales, los idiomas y X11. ¿alguno es indispensable?
Mensajepor gflorez » 01 Mar 2018 18:51
Es igual, porque me ha dado otro error de que no puede validar el paquete "Java", así entre comillas....
Ooootra vez a reiniciar.
Mensajepor ron » 01 Mar 2018 19:26
Gus, pasa el DMG a IMG y lo metes en un pendrive USB. Arranca desde OpenFirmware como he puesto en varios hilos, y haces boot e instalas desde USB, te ahorras los discos y los dolores de cabeza, si una imagen no va bien, a por otra, hasta que des con una que te resuelva todo el proceso y si no con esas, te lo traes cuando quieras y sale bailando.
Mensajepor gflorez » 01 Mar 2018 19:37
Va, ya paso de esa imagen....
Pero para hacerlo desde Usb necesito una imagen no capada de tu enlace de mas arriba, ¿no?, y ahora mismo no tengo nada más que un pinganillo de 4GB.
Una pregunta, ¿hay que copiar solo los ficheros de la instalación o hacer auto-ejecutable la imagen en el USB? si es así, ¿con que aplicación? En Windows si lo he hecho otras veces, pero no se si funcionaría igual para el Mac mini.
dandare
Mensajepor dandare » 01 Mar 2018 20:28
Tienes otro mac? Puedes arrancar en modo FireWire target y copiar ahí lo que quieras, incluso una imagen de disco grande que arranque.
Si vas a casa de Rafa, me llevo mi mac y vemos qué podemos hacer, creo que tengo el disco o la imagen completa del leopard install.
_.. ._ _.
Mensajepor ron » 01 Mar 2018 20:39
Gus, aquí:
viewtopic.php?f=30&t=200033674&p=200091983&hilit=dmg2img#p200091983
Supongo que tendrás que buscar esta tool en versión windows. De los enlaces que hay en RW, te aseguro que hay 10.5 que funcionan, pero están en otro post.
Cuando digo pasar la IMG generada, lo que haces es que la Imagen ISO queda desplegada en el Pendrive USB, lo mismo que cuando pasas una imagen a SD física, pues a USB.
DaviXD
Mensajepor DaviXD » 02 Mar 2018 09:25
gflorez escribió:Es igual, porque me ha dado otro error de que no puede validar el paquete "Java", así entre comillas....
gflorez, yo mismo he usado esa imagen sin problemas. ¿Has marcado NO instalar impresoras?
Al crear la imagen lo que quité son las impresoras (los drivers) y la mayoría de los idiomas (el Español y el Inglés los mantuve).
¿Puede ser algún problema en tu máquina? ¿O que no se haya grabado bien la imagen...?
Mensajepor gflorez » 02 Mar 2018 09:36
A ver, que no estoy echándole la culpa a tu imagen, seguro que es algo que he hecho mal yo, pero después de intentar instalarla como 10 veces, prefiero intentar ahora la manera de Ron.
Toda la preparación de la imagen y el DVD lo he hecho en Win7(dmg2img) y Nero, por lo que ahí puede estar el fallo.
Y si, lo primero que hice fue solo desmarcar las impresoras, y me daba un fallo inmediato. Lo mas cerca de instalar totalmente ha sido cuando he desmarcado todo.
He instalado MorphOS sin problemas.
Volver a “Macintosh”
