Ampliación de Memoria para DRAGON - REABIERTO!
Agradecido : 511 veces
Agradecimiento recibido: 661 veces
Mensajepor pser1 » 07 Sep 2017 19:14
Lo prometido es deuda!
Empecé a leer el primer artículo y como hace referencia a una versión anterior de la unidad de gestión de memoria,
he copiado los tres 'capítulos' de dicha unidad y he empezado a mirar como está hecha ...
Desafortunadamente los autores querían utilizar este circuito como gestor de memoria de "Bankers" comerciales ya existentes
en la época que tenían entre 128k y 256k de DRAM.
De momento, nos sirve perfectamente para aprender como hacer 'trozos' de una memoria grande y como mapearlos sobre
la memoria real del ordenador. Así iremos viendo los escollos que surgen!
Las salidas de este circuito son en realidad las direcciones de Dragón ampliadas con las 'virtuales' que acceden a la memoria
añadida por encima de los 64k mas algunas señales de control.
Aquí encontraréis tres artículos de la revista "Dragon UPDATE" del año 1987 meses 10,11 y 12
Los dos últimos contienen dos esquemas que habría que juntar en uno solo para ver el conjunto mas fácilmente.
1987 10 - Issue 38 - MMU Parte I.zip
(1.23 MiB) Descargado 49 veces
1987 11 - Issue 39 - MMU Parte II.zip
(1.12 MiB) Descargado 46 veces
1987 12 - Issue 40 - MMU Parte III.zip
(965.1 KiB) Descargado 45 veces
Agradecido : 411 veces
Re: Ampliación de Memoria para DRAGON
Mensajepor duca750 » 07 Sep 2017 19:43
pser1 escribió:Lo prometido es deuda!
He visto que parece para ampliacion como comentas de 128k y 256k. Existe algún tuto para ampliar de 32k a 64k? Gracias.
Agradecido : 188 veces
Mensajepor jltursan » 07 Sep 2017 19:57
Artículo típico de la época, con circuitos a medias y anotaciones a lapiz :-)
Me lo voy leyendo a ver si puedo, que mis dioptrías no perdonan :-D
Mensajepor pser1 » 07 Sep 2017 20:30
duca750 escribió:He visto que parece para ampliacion como comentas de 128k y 256k. Existe algún tuto para ampliar de 32k a 64k? Gracias.
Efecticamente, quizás también funcionaría con un Dragón 32, pero habría que estudiar antes su comportamiento a fondo.
Te adjunto un link a una página que habla de pasar de 32 a 64k y un pdf con algo parecido. Suerte!
http://archive.worldofdragon.org/index. ... troduction.
Dragon_32k_to_64k_Upgrade_Guide.zip
(5.55 MiB) Descargado 50 veces
Pd hay que mirar que tipo de circuitos de memoria tiene instalado el Dragón 32 ya que hacia los finales de su producción
se rumoreaba que se estaban empleando chips de 64k (half good). No tengo claro el porqué de este calificativo, pero uno
de mis Dragones 32 tiene estos chips y con una sencillísima modificación se convirtió en un Dragón 64, sin el puerto serie
ni el modo 64k, pero permite pasar a MAPA 1 y por supuesto trabajar con OS-9 y parecidos ...
Mensajepor pser1 » 07 Sep 2017 20:33
jltursan escribió:Artículo típico de la época, con circuitos a medias y anotaciones a lapiz :-)
Ten en cuenta que, además, es la primera versión del 'banker', lo que ellos llaman Mark 1
La version Mark 2 promete mucho mas y todavía es mas interesante la versión de 256k que perece ser
fácilmente ampliable ... pero sin prisas, mejor digerirlo bien desde el principio!
Ya iremos comentando el motivo de la presencia de cada circuito.
Agradecido : 49 veces
Mensajepor gflorez » 07 Sep 2017 20:41
Eso de "half good" suena a lo que hacía Sinclair en los Spectrum, aprovechar la parte que funcionaba de un chip de memoria defectuoso.
Mensajepor pser1 » 07 Sep 2017 20:44
por cierto, estoy usando Eagle v8.3.2 (descargada la versión gratuita de su web) y me
encentro con dos problemas.
- Uno enojoso pero que no duele demasiado:
Al apagar el programa da error y hay que forzar el cierre parece que debido a algo relacionado con mi adaptador gráfico, mala suerte!
- El molesto de verdad: Se me ocurrió tratar de entrar el circuito y sorpresa, los chips de 64 bytes de memoria SRAM IC3 e IC4 que están
indicados como "S189" o bien "LS219" no están en ninguna de las librerías de Eagle ... deprimente!
Nombres completos de estos integrados pueden ser, por ejemplo:
- 74S189 fabricado por Fairchild (tengo hoja de datos)
- SN74LS219AN fabricado por Texas Instruments, también tengo su hoja de datos
Está claro que el problema es mi desconocimiento de Eagle, así que si alguno de vosotros me puede echar un cable para encontrar
alguna de estas memorias ... le estaré muy agradecido -nb
Mensajepor pser1 » 07 Sep 2017 20:48
gflorez escribió:Eso de "half good" suena a lo que hacía Sinclair en los Spectrum, aprovechar la parte que funcionaba de un chip de memoria defectuoso.
Dícese que unos pican y otros non!
En este caso, parece que 'algunos' eran realmente medio buenos, pero cuan difícil ha de ser asegurar que la otra mitad no era buena
también, ¿no?
En mi caso, el ejemplar que tengo con los chips de 64k, funciona perfectamente! Tengo programa para verificar las 64k grabando varios
patrones de bits diferentes.
Agradecido : 132 veces
Agradecimiento recibido: 195 veces
Mensajepor wilco2009 » 07 Sep 2017 20:48
pser1 escribió:por cierto, estoy usando Eagle v8.3.2 (descargada la versión gratuita de su web) y me
Si no lo encuentras te hare el componente ya que el encapsulado es estandar por lo que es muy sencillo.
Mensajepor wilco2009 » 07 Sep 2017 21:16
Cuando vaya a casa te lo busco y si no esta te hago una librería con los dos componentes.
Mensajepor pser1 » 07 Sep 2017 21:39
wilco2009 escribió:Cuando vaya a casa te lo busco y si no esta te hago una librería con los dos componentes.
No te preocupes Alejandro, muchas gracias por la ayuda!
Verás, cuando usábamos Orcad (años ha) tenías que crearte algunos integrados porqué las bibliotecas no eran completas, pero
hoy en día (2017) y un programa como Eagle, me sorprende que no estén estos u otros integrados SRAM (baja capacidad, cierto)
En fin, no necesito los dos, solamente uno ya que son equivalentes ... haré yo este ejercicio para recordar crear un chip de cero.
Si no lo consigo, ya me oirás refunfuñar!
Pd de todas formas, si alguien encuentra una librería adicional que hay que añadir a las muchas que lleva Eagle, pero que
contenga mas circuitos vintage, se agradecería que la subiera para todos nosotros. Gracias!
Agradecido : 2657 veces
Mensajepor minter » 07 Sep 2017 22:42
pser1 escribió:Verás, cuando usábamos Orcad (años ha) tenías que crearte algunos integrados porqué las bibliotecas no eran completas
Y luego rutearlo con el TANGO PCB!!!
Que tiempos!
Aún conservo el TANGO y el OrCAD para MSDOS. Creo recordar que había una orden desde el DOS para exportar los archivos de OrCAD al formato PSPICE para analizarlos. También recuerdo escribir en PSPICE la descripción de los circuitos cuando no existía el Windows. -grin
Y en algunos negocios, realizaban los PBC con el AutoCAD a mano. Ruteando a ojo.
Y la premisa con el TANGO era el no pasar una pista entre PADs de integrados. Y a día de hoy sigo flipando con vuestros diseños pasando pistas por sitios "prohibidos" y que luego funcionan. -rofl
Mensajepor wilco2009 » 07 Sep 2017 23:19
Aquí lo tienes.
Me ha costado 10 minutos.
La verdad es que yo, a veces, he echado en falta algunos componentes, pero aunque la libreria de Eagle es extensa y hay muchas más por internet, cuando son componentes obsoletos en algunas ocasiones ocurre esto.
74s189.zip
(1.78 KiB) Descargado 34 veces
Mensajepor pser1 » 07 Sep 2017 23:49
wilco2009 escribió:Aquí lo tienes.
Muchísimas gracias -drinks
Pues mira, yo llevaba ya mas de una hora creando el maldito circuito y NO he sido capaz de encontrar donde se crean los nombres de los PINES
que luego se enlazan con los PADs (éstos van del 1 al 16 automáticamente), pero ¿Cómo se nombran los pines? por si quisiera modificar
uno, por ejemplo. Iría perfecto para copiar un circuito (duplicarlo) y cambiarle los nombre de los pines y conectarlos a los pads adecuados.
Me haré una copia de la librería e intentaré trastear con ella todo lo que pueda, por poner un ejemplo, metiendo los pines 8 y 16 dentro
del recuadro (si es que se puede, claro!), duplicando el circuito y creando nombres de conexiones (pines) ...
Mensajepor wilco2009 » 08 Sep 2017 10:31
El Eagle es algo peculiar en su uso pero cuando te acostumbras es una herramienta muy potente.
Como no sé exactamente en qué nivel estás, voy a empezar desde el principio.
Los componentes se almacenan en librerías y constan componente, simbolo y encapsulado.
Cuando defines un componente puedes añadir uno o más símbolos y uno o más encapsulados y luego "conectar" los pines de cada encapsulado con los de los simbolos que has añadido.
En el ejemplo de nuestra librería tenemos un componente llamado 74S189 que al que le he insertado dos simbolos (74S189 y PWRN). Lo podría haber hecho solo con uno, pero insertar el simbolo PWRN, que es un simbolo estándar para la alimentación (GND y VCC) te da algunas ventajas, como que te conecte solo la masa y la alimentación sin necesidad de ponerlas.
Por otro lado he usado directamente el encapsulado DIP16 que ya existe en las librerías de Eagle y finalmente, en la definición del componente, he conectado las patillas de ambos.
Voy a explicarlo un poco en detalle.
Lo primero que tengo que hacer es definir los simbolos y encapsulados que voy a usar. En mi caso solo necesito definir el simbolo 74S189 ya que el resto ya está definido.
Para ello pincho sobre el icono "Symbol" Imageny tecleo el nombre del simbolo en el cuadro de texto "New", respondiendo que si quiero crear uno nuevo.
Una vez tengo la zona en blanco para definir el simbolo, solo he de dibujar el nuevo simbolo añadiendo líneas y pins.
Lo más sencillo es copiar y pegar otro parecido y modificar solo lo que nos interesa.
Si quiero cambiar las propiedades de los pines solo tengo que pulsar el boton derecho sobre el circulo asociado y seleccionar properties.
Ojo con la direccion de los pines (in/out/io).
Una vez definido el simbolo me voy al dispositivo "device" y lo creo nuevo. Alli añado el componente recien creado y el PWRN tal y como si estuviera dibujando un circuito.
Finalmente añado el encapsulado a la derecha con el botón New.
Después emparejo los pines del encapsulado con los de los simbolos con el boton connect, y cuando acabo ya tengo preparado el componente para ser usado.
Para cambiarle el nombre a un pin de un componente, no tienes mas remedio que abrir la libreria y editar el componente. Finalmente tienes que decirle que vuelva a leer la libreria otra vez con la opcion library/Update.
Mensajepor pser1 » 08 Sep 2017 12:49
@wilco2009
muchas gracias por la paciencia en hacer esta clarísima explicación - guía para absolutamente novatos -hk -drinks
Trataré de experimentar, como dije, a lo largo de este fin de semana!
Volver a “Hardware Dragon”
