Montando un PCW Mini con el MOD de HabiSoft
Agradecido : 326 veces
Re: Montando un PCW Mini con el MOD de HabiSoft
Mensajepor Nandove » 18 Ago 2017 21:43
CamScanner para android ;)
Habi
Mensajepor Habi » 20 Ago 2017 22:18
Hablando de cajas chulas: ;)
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Por desgracia, no conozco el modelo; me la acaban de regalar.
Pero el caso es que tanto la placa como una expansión en vertical encajan dentro, quizás se pueda poner una disquetera en un lado y en el frontal una pantallita para una Gotek.
sinclair200
Mensajepor sinclair200 » 20 Ago 2017 22:20
Habi escribió:Hablando de cajas chulas: ;)
Eso, ponnos los dientes más largos.... -grin
Z80 INSIDE.........
WANTED: SINCLAIR PC200 :D
Habi
Mensajepor Habi » 20 Ago 2017 23:46
sinclair200 escribió:Eso, ponnos los dientes más largos.... -grin
Acabo de encontrarla: http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=082069034&cPath=693.
No más dientes largos. ;)
sinclair200
Mensajepor sinclair200 » 23 Ago 2017 00:46
Muchas gracias compañero, es un detalle..... -thumbup
Z80 INSIDE.........
falken
Agradecido : 20 veces
Mensajepor falken » 24 Ago 2017 11:37
Buenas Nandove, donde se puede conseguir un monitor pequeñito como el que aparece en las fotos. Llevo un tiempo buscando uno así.
Mensajepor Nandove » 24 Ago 2017 12:25
falken escribió:Buenas Nandove, donde se puede conseguir un monitor pequeñito como el que aparece en las fotos. Llevo un tiempo buscando uno así.
No se si lo pille por ebay o por Aliexpress, iba buscando uno con una resolucion decente, de al menos 9" que permitiera entrada de video y VGA, y sobre todo formato 4/3
sinclair200
Mensajepor sinclair200 » 28 Ago 2017 13:52
Bueno, pues ya he pedido la caja en Electronica Embajadores, la de las ranuras de ventilación, queda mas aparente.....
Z80 INSIDE.........
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 30 Ago 2017 16:38
Ya ha llegado la placa australiana, unas fotos del estado en el que está...
Se puede limpiar, pero no se si las pegatinas sobreviviran... Digo de cara a escanearla.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 30 Ago 2017 16:43
Por cierto, ahora que veo ese conector de video... Se puede enchufar "a pelo" a un monitor de fosforo verde de CPC por un casual?
Habi
Mensajepor Habi » 30 Ago 2017 16:54
groovydrifter escribió:Ya ha llegado la placa australiana, unas fotos del estado en el que está...
Uf, tiene aún peor pinta en persona. Pobre placa. :(
groovydrifter escribió:Se puede limpiar, pero no se si las pegatinas sobreviviran... Digo de cara a escanearla.
Si lo dices por la pegatina del número de serie, sin problemas. Es más importante que se vean las trazas y diferencias con respecto a otros modelos.
groovydrifter escribió:Por cierto, ahora que veo ese conector de video... Se puede enchufar "a pelo" a un monitor de fosforo verde de CPC por un casual?
No hay conector de vídeo. Si te refieres al conector DIN redondo de tantas patas al lado del DB25 (Centronics), es un conector para la impresora de margarita incorporada.
Muchas gracias por compartirlo. Eso sí, tienes trabajo de restauración por delante. ;)
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 30 Ago 2017 17:13
No, no, me refiero al azul que pone GND-VIDEO-GND-SYNC... Osea sincronismo, video y tierras... Una vez la limpie y que vea como alimentarla seria una manera rapida de ver si da alguna salida al menos, antes de liarme a montar placas y cosas... Siempre si valiese esa señal para un monitor FV de CPC, claro.
Habi
Mensajepor Habi » 30 Ago 2017 17:23
groovydrifter escribió:No, no, me refiero al azul que pone GND-VIDEO-GND-SYNC... Osea sincronismo, video y tierras... Una vez la limpie y que vea como alimentarla seria una manera rapida de ver si da alguna salida al menos, antes de liarme a montar placas y cosas... Siempre si valiese esa señal para un monitor FV de CPC, claro.
Ahí es donde se conecta mi plaquita; tres cosillas:
1) La salida es directa del Gate Array. No la conectes directamente o sufrirá, no está pensado para entregar tanta corriente. Usa alguna puerta como buffer.
2) Los niveles son TTL.
3) Si te fijas en los esquemas de los manuales de servicio, verás dos resistencias en sendas líneas. No hagas caso a los mods que verás por internet: SON NECESARIAS. Una está por el tema del flotaje del vídeo (que se puede habilitar), y la otra para seleccionar el vídeo en arranque (sí, es salida y entrada). Como todo es CMOS puede haber problemas si no hay estados lógicos definidos.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 30 Ago 2017 17:39
Pues estupendo, le meto por medio un buffer HCT o HC que tenga a mano y pruebo, entiendo que deberia hacer lo que un pcw sin nada en la disquetera ¿No?
Habi
Mensajepor Habi » 30 Ago 2017 17:44
groovydrifter escribió:Pues estupendo, le meto por medio un buffer HCT o HC que tenga a mano y pruebo, entiendo que deberia hacer lo que un pcw sin nada en la disquetera ¿No?
En la placa del monitor del PCW usan un 74HC00. Recuerda poner antes las dos resistencias pull up / pull down que te menciono (con lo que necesitas tomar además 5V). A la salida ya puedes combinar la señal con otras dos resistencias y sacar vídeo compuesto.
En efecto, si todo lo esencial está bien tendría que sacarte una pantalla blanca y ponerse a pitar 3 veces pasados algo menos de dos minutos.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 30 Ago 2017 17:56
Tengo que hacerme con esos esquemas pero ya... muchas gracias Habi.
Imagino que en caso de que la placa este muerta, para evitar confusiones lo mejor seria un pull-up de la señal de sync y un pull-down de la de video. Asi si no da señal tendria que haber una pantalla negra como el carbon jejejeje
Radastan
Mensajepor Radastan » 01 Sep 2017 13:34
Me estáis poniendo los dientes muy largos. Queda genial el PCW en una cajita de esas.
Volver a “Amstrad PCW”
